Perdita olio carterino pompa acqua
Mariello
Messaggio da Mariello »
:moto: Ciao a tutti da un po' tempo noto trasudare olio vicino al buco sotto pompa acqua, ma non esce dal buco ma bensì nell'intersezione/giuntura tra carterino pompa acqua e carter motore, per essere sicuro che non esca dal buco infilo un tovagliolo arrotolato fino in su e non c'è olio, questa perdita e pericolosa, possono mischiarsi il liquidi ? , grazie
Re: Perdita olio carterino pompa acqua
hai provato a stringere le viti del carter?
Mariello
Quale viti , quelle del coperchio pompa acqua ?, Questa perdita e pericolosa per il fatto che possono mischiarsi i liquidi ? O dovrebbe uscire olio dal buco per capire se c'è pericolo che i due liquidi si mischiano ???
se si mischiano,
lo riconosci dall’aspetto.
L’olio sarebbe quasi un secreto biancastro-schiumoso ...
il liquido di raffreddamento sporco e oleoso
Mariello
fedro69 ha scritto: ↑
domenica 11 giugno 2023, 12:49
provato - sono gia strette - ma prima di vedere olio nella vaschetta - o liquido nell'olio (per accorgermene dovrei scaricare olio) ci sono segnali
scusa il ritardo.
allora:
che olio e liquido di raffreddamento si possano mischiare è chiaramente possibile, ma dato che la guarnizione che li separa è interna alla pompa dell'acqua (Nr. 6)
per questo avverrebbe senza perdite visibili in quella zona.
Quello che potrebbe essere, e che andrebbe controllato, è l'O-Ring nr.8 nell'esploso di Wendel
Per l'eventuale ricambio cerca fra quelli Yamaha, che le scorte di Aprilia da mo' che son finite!
e cmq costa mooolto meno dai giapponesi :segreto:
Torna a “Motore”
