Corrente quadro e candela
Gibox1997
Moto: Aprilia sr50
Messaggio da Gibox1997 »
Buonasera ho un Aprilia sr50 2009 inezione che mi sta facendo perdere la pazienza provo a spiegarmi il meglio possibile.
Acquistato per rimettere in moto mettendo batteria nuova, cavo acceleratore nuovo,candela nuova ecc
Tutto alla grande funzionante tutto
Dopo 2/3 giorni vado per mettere il motorino in moto quadro morto e non partiva andavano solo luci e clacson.
Dopo vari tentavivi nel giro di una settimana c’erano momenti in qui si accendeva il quadro e partiva anche il motorino… due volte su 50 tentativi succedeva
Dopo averlo smontato quasi tutto e controllando tutti i contatti possibili è impossibili fusibili e tutto risultato niente…
Ora da circa una settimana il quadro si accende sempre ma non parte non arriva corrente alla candella(fatto la prova toccando il metallo del motorino)cambiata la bobina pensando che sia quella che non fa fare scintilla ma niente
Ps:per qualche giorno mi chiedeva un codice sul display appena giravo il quadro ora a quanto pare non lo chiede più
E tutto un casino ragazzi aiutatemi a venire fuori 🙏🙏🙏
Vi ringrazio di cuore in anticipo
Re: Corrente quadro e candela
La prima cosa che mi viene in mente è di controllare la tensione di ricarica
per escludere un difetto del regolatore;
altrimenti tocca vedere com'è fatto l'impianto elettrico (mi scuserai se non lo so a memoria! :D )
A naso direi che luci e clacson siano alimentati direttamente, il resto tramite batteria ...
Gibox1997
Moto: Aprilia sr50
fedro69 ha scritto: ↑
venerdì 4 agosto 2023, 22:57
Intanto grazie per la risposta, volevo aggiungere un’altra cosa
Prima che smettesse di andara ho lavato il motorino coprendo la batteria con dei panni per evitare di bagnare che poi mi sono scordato di levare per 2/3 giorni… quando mi sono ricordato della stronzata il danno era già fatto i panni erano bagnati con delle macchie marroni fuoriuscito dalla batteria…
L ho rimessa in carica ed e ripartita…questo può influenzare? La batteria l ho ricaricata anche oggi per rifare le prove mi supera i 12v
un particolare proprio ... :azz:
allora controlla anche come sta la batteria dopo un paio di giorni di fermo ...
e magari comincia a vedere quanto ne costerebbe una nuova :roll:
Gibox1997
Moto: Aprilia sr50
venerdì 4 agosto 2023, 23:28
Escluderei la batteria perché ho anche provato farlo partire con un booster attaccato alla batteria, poi la pompa si sente come carica la benzina, il motorino prova a partire si sente girare
buono! :ok:
io però mo' vado a dormire :dorme:
Gibox1997
Moto: Aprilia sr50
venerdì 4 agosto 2023, 23:52
buono! :ok:
Buonanotte 👍👍
Gibox1997
Moto: Aprilia sr50
Qualcuno sa dirmi cos’altro posso controllare?
Torna a “Scooter”
