Regolatore di tensione e cella di Perltier
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Regolatore di tensione e cella di Perltier
Timetravel, se sei dalle parti di Torino te lo metto a posto io il regolatore, quando tornerò dalla Grecia verso fine mese.
Timetravel
Moto: Aprilia Pegaso Cube 650
Messaggio da Timetravel »
Lupo motociclista ha scritto: ↑
martedì 1 agosto 2023, 12:18
Si? :dai: sarebbe fantastico! io sono di Ivrea. Ma dici che ho sbagliato qualcosa nei collegamenti? ho messo i tre gialli in arrivo dallo statore sul connettore SX (grigio chiaro) mentre sul DX (nero) ho messo il positivo a SX e il negativo a DX (come indicato sul sito dove l'ho acquistato) ma nisba.
Stasera se ho tempo faccio tutte le varie prove con il multimetro....
Un dubbio che ho è il seguente: Non è che l'sh775 deve avere il corpo in contatto con il telaio per far si che faccia da massa? Nel regolatore originale esce proprio un cavo di massa e va avvitato a una vite sottosella (ma immagino che lo sai meglio di me) mentre l'sh775 non ha questo cavo....non è che è il corpo stesso del regolatore che va messo a massa?
Mi veniva il dubbio perchè l'alloggiamento della Pegaso è completamente in plastica :dubbio:
Timetravel
Aggiorno un po:
Ho fatto varie prove con il multimetro.
Prova 1: Ho acceso la moto e misurato (con il multimetro in alternato) le tre fasi in arrivo dallo statore, al minimo danno tutte e tre un valore di circa 20V, quindi ho escluso un malfunzionamento dello statore. (non ho portato la moto a 4000 giri però, devo ripetere la prova?)
Prova 2: Ho collegato il regolatore di tensione nuovo allo statore e provato a misurare direttamente l'uscita dal connettore nero....risultato: Una manciata di millivolt :-?
Prova 3: Ho ripetuto la prova 2 mettendo il regolatore a contatto con il telaio per far si di mandarlo a massa....risultato: non è cambiato nulla.
Regolatore andato? Mi girerebbero troppo fosse così perchè il sito che l'ha venduto non accetta resi se il regolatore è stato collegato....e io come ne avrei dovuto verificarne il funzionamento? a stima? 150 euro buttati :grrr: :grrr:
