Buongiorno,
Ho ritirato la nuova touareg 660
Che mezzo fantastico!
Qualcuno ha info sulla disponibilità delle manopole riscaldabili originali aprilia?
O in alternativa cosa avete montato e se ne siete soddisfatti
Grazie a tutti
						Manopole riscaldate tuareg 660
				Alberto 1
 - Moto: Aprilia Tuareg 660 Martian Red
 - Tel: 3334428584
Re: Manopole riscaldate tuareg 660
sei il primo con la nuova, qui:
diccelo tu!
le manopole le ho viste fin’ora solo in un catalogo
									diccelo tu!
				Leaza
Stavo smontando per installare le manopole riscaldate (non originali) e mi ritrovo con due connettori differenti. Ora, gli originali come si chiamano? Si trovano?
Finirò per tagliarli via e metto un altro connettore e via, però se si può evitarlo preferirei.
					Ultima modifica di Leaza il lunedì 20 novembre 2023, 23:28, modificato 1 volta in totale.
Il nome non lo conosco, mi spiace, ma ad occhio direi siano questi:
https://www.kc34motorcycle.com/prodotto ... di-frecce/
Vedi se trovi qualcosa qui:
https://www.vehiclewiringproducts.co.uk
ho letto che hai concluso il lavoro
due domande:
quali connettori hai poi utilizzato e di quanto hai dovuto allungare i cavi delle manopole?
									due domande:
				Leaza
Allora, allungate di un 15 cm ad occhio (hanno i cavi più corti di quelle che montavo sul guzzi v85tt)
Connettori ho usato questi che avevo, più che altro per vedere se tutto funziona.
ma mi sa che prima di rimettere l'assicurazione li cambierò perché sono un po' piccoli (non vorrei friggere tutto)
Grazie!
La Oxford dice "meno di 4 A" d'assorbimento percui credo puoi stare tranquillo
				Leaza
Si, non è tanto in termini assoluti ma i connettori sono veramente fini.
Gli studi di elettrotecnica risalgono a troppi anni fa e non ricordo come (e se si può) calcolare la quantità di corrente in proporzione al diametro del cavo/connettore.
Vero è che i fili dei cavi saranno 0,75 a star larghi
leggo di un (putativo: non ho cercato gli articoli relativi) dato legale di 4A per 1mm2 di sezione del cavo:
prendendo anche 4A per entrambe le manopole, 2A per connettore anche quello 0,75mm2 ci starebbe
... nota che i miei studi di elettronica risalgono a mai!
 ... abbi pietà, Ragioniere, quindi se dico castronerie e corrigitemi si sbalio
Mi associo a Fedro per quanto riguarda gli studi, ma posso dire che i fili che uso in genere io, specifici per impianti auto (bassa tensione, massimo 60V, RKUB sembra sia la specifica o quello che è), che trovo qui in negozio, sono da 0.75mm e la confezione mi dice max 9A. Sul fatto che siano abbondantemente buoni per l’impianto moto m’è stato cofermato da collega che ci lavora co ‘ste cose e ne sa mooooolyo piú di me. Aggiungo anche che su Jamaica ho abbondato con questi fili, e chi mi conosce sa che non avrei mai rischiato di fondere qualcosa sulla mia piccola…
