FARETTI AFTERMARKET SU CONNETTORE OEM
la sezione per conoscere aspetti tecnici e manutenzione ordinaria ed extra
robyfg
Moto: Pegaso Cube 650
Messaggio da robyfg »
Mica è possibile avere il link di quei faretti o quantomeno le dimensioni del faretto stesso?
Pegaso Cube 650
Re: MANUALE FAI DA TE - FARETTI AFTERMARKET SU CONNETTORE OEM
I faretti provengono da Aliexpress, non ho messo il link dato che non si sa mai per quanto tempo l’annuncio sarà attivo su Ali. Cmq, Motea li vende, sono uguali, magari loro hanno le dimensioni sul loro sito, dai un’occhiata lì
Rudy_rider
Moto: Tuareg 660
Messaggio da Rudy_rider »
Li ho presi anch’io… arrivano domani! Poi con i tuoi consigli li monteró. Intanto ho trovato il connettore
RobertoCara
Messaggio da RobertoCara »
Buonasera, innanzitutto grazie di questa preziosa guida dettagliata.
Che sezione di filo viene consigliata per farsi il cablaggio da se?
Grazie.
Credo di aver usato filo con 0.75mm2 di sezione, buoni fino a 9A. Pure abbondanti per i miei faretti da 40W
RobertoCara
Grazie per la risposta.
Ma se volessi mettere dei Denali con il suo controller, potrei usare a prescindere il comando di azionamento nativo della moto giusto?
Il controller non è nient'altro che un potenziometro, o no?
Sembrano ben fatti quei faretti, e cari come il sangue aggiungo...
Ah boh… non lo so, questo… non li conosco e non ho la piú pallida idea di come il CANBUS reagisca a un potenziometro (se potenziometro è)… :-?
Sanfilippo88
Moto: Tuareg 660
Messaggio da Sanfilippo88 »
Buonasera!
Stavo leggendo questa ottima guida per il cablaggio e il montaggio dei faretti supplementari, che vorrei fare sulla mia tuareg sfruttando però il suo connettore!
Avrei una domanda in merito...
Dato che, il cablaggio è predisposto per il collegamento alla batteria, il sottochiave, più il tasto accensione.....posso tagliare il cavo del tasto accensione ( in modo da isolarlo) e poi collegare il rosso, nero e giallo(sottochiave) al connettore della moto tramite il connettore femmina ? 🤔
Ammesso che sia possibile la modifica,
Il pulsante di serie, mi permette di cambiare la luce dei faretti dato che hanno sia luce bianca che gialla ? 🤔
Grazie in anticipo!
Non sono sicuro di capire quello che vuoi fare…
Credo convenga chiarire un paio di cose su come funzionano gli impianti della moto e dei tuoi faretti.
L'impianto della moto per i faretti supplementari prevede l'utilizzo di un relais comandato dall'elettronica tramite il pulsante delle luci sul blocchetto destro.
Questo è solo un taster, il cui input va al cruscotto il quale a sua volta chiude o apre il circuito al relais: on-off;
l'alimentazione dei faretti è quindi completamente separata dal sistema di controllo e dotata di un solo positivo in uscita dal relais.
I tuoi faretti invece sono dotati di due positivi: uno per la luce chiara, l'altro per quella gialla
e il comando al manubrio di quell'impianto "ruota" off-positivo1-positivo2-off ad ogni pressione.
Ora: puoi modificare l'impianto ricevuto coi faretti per collegarlo a quello previsto sulla Tuareg,
ma in questo caso devi scegliere uno dei due postivi delle luci: o luce chiara oppure luce gialla.
Oppure colleghi l'impianto che hai acquistato coi faretti come previsto direttamente alla batteria,
hai il suo interruttore al manubrio, puoi cambiare l'illuminazione ma non hai alcuna segnalazione al cruscotto.
La terza possibilità è anche quella più complicata:
collegare l'impianto dei faretti così com'è all'uscita del relais collegato all'impianto faretti della Taureg;
Così otterresti l'alimentazione dei faretti dal blocchetto destro e la spia al cruscotto,
ma dovresti poi controllare il funzionamento dei faretti stessi dal loro interruttore ...
Considerando che l'impianto della moto è Canbus direi sarebbe una pessima idea cercare di manometterlo in qualsiasi modo.
P.S.
ho spostato qui in una nuova discussione i messaggi che altrimenti "inquinavano" la guida:
cerchiamo di mantenere ordine dal principio ;-)
Pascado68
Moto: Tuareg 660
Re: FARETTI AFTERMARKET SU CONNETTORE OEM
Messaggio da Pascado68 »
Ciao a tutti
Anche io li ho comprati su aliexpress e quando sono arrivato mi sono accorto che erano bicolore: giallo (fendinebbia) e bianco (profondità) quindi ho dovuto installare addirittura due relè
Allego lo schema elettrico
Sono collegati al connettore originale e gli accendo con il blocchetto di sinistra, ho dovuto aggiungere l'interruttore che era nel kit per commutare da bianco a giallo
apedale
Moto: suzuki 600 dr
Messaggio da apedale »
fedro69 ha scritto:
domenica 21 aprile 2024, 21:28
Considerando che l'impianto della moto è Canbus .....
:dubbio: in che senso ?
completamente "digitale", standard OBD 2, con controllo di ogni connessione siano luci, sensori o altro;
per questo tutte le connessioni sono a tre vie e tutti gli interruttori dei taster che inviano l'input al quadro comandi
il quale poi attiva o spegne.
Se sono impreciso mi spiace, non sono molto ferrato in materia :goccia: , ma spero d'aver reso :D
apedale
Moto: suzuki 600 dr
Che moto ! ... e bisogna dirle ste cose eh ... aggiungiamo anche che il protocollo canbus è quello più immune a disturbi ed interferenze :regole: .... ergo tornando al topic io userei solo gli ingressi predisposti senza modifiche, evitando di "ammischiare le carte" alla centralina :ciao:
Torna a “TECNICA E MANUTENZIONE”
