Aiuto la mia Pegaso del 98 non va oltre i 4500 giri
				moqui74
 - Moto: Pegaso 650 1997
Ciao a tutti, per prima cosa vi devo ringraziare, perché grazie a voi ho fatto resuscitare una Peggy del 97, adesso ho avuto la brillante idea di riprovare con una Peggy del 98, iniziamo a dire che era ferma da anni, valvola spaccata impiantata nel pistone.
I lavori fatti sono cambio testa e pistone pulizia e revisione dei carburatori, la moto parte e sembra tutto ok, faccio un giro e fino ai 4000/4500 giri è perfetta, poi un vuoto totale sembra che si inchioda come se entrasse un limitatore, in tutte le marce agli stessi giri.
Oggi ho rismontato i carburatori ho rimontato tutte le parti meccaniche originali getti spilli (mi sono accorto che quelli del kit erano diversi dagli originali), ho sostituito i collettori, le membrane. Niente tutto uquale, a 4500 giri si inchioda. Altro tentativo provo a montare candela bobina e centralina dell'altra peggy, niente....
Qualcuno ha qualche suggerimento? Sarei tentato di montare i carburatori dell'altra, ma visto il lavoraccio da fare ....
Grazie a tutti per eventuali suggerimenti
- SillySausage
 - Moto: Aprilia Pegaso 650 i.e.
Re: Aiuto la mia Pegaso del 98 non va oltre i 4500 giri
Ciao, potrebbe essere qualcosa di semplice come la manopola dell'acceleratore danneggiata, in fin dei conti è un pezzo di plastica che tira un cavo d'acciaio, quello è stato il primo intervento che ho dovuto eseguire sulla mia: la manopola era così deformata che l'alloggiamento per il cavo si è rotto.
Potrebbe essere acqua nel serbatoio, non so se la catena di distribuzione lenta può dare lo stesso sintomo.
Il motore è rumoroso? Per caso hai controllato se nell'olio ci sono dei pezzi metallici? Il motore arriva al massimo dei giri in folle?
				moqui74
Ciao, innanzitutto grazie, il serbatoio lo avevo pulito completamente e messo benzina nuova, l'acceleratore ho controllato e apre le farfalle completamente, in folle sinceramente non ho provato a portarlo a quei giri è farglieli mantenere, proverò,  l'olio e tutti i filtri sono nuovi il motore è fasato e le valvole registrate.
La cosa che mi lascia più perplesso è che il motore al disotto dei 4500 giri va bene ...
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
 - Moto: Pegaso strada 2008
Posto che di Pegaso antecedenti la mia non ne so molto, io controllerei se oltre 1 4000-4500 giri l'accensione sia presente e forte. Dovresti misurare i volt nel cavo; per far questo metti un filo con guaina a arrotolalo sul cavo di alto tensione (bastano 2-3 giri) , poi con un tester digitale posto sulla tensione in alternata, verifica che i valori siano costanti. Non importa il valore in assoluto, basta che non scenda troppo al salire dei giri o addirittura non cessi del tutto. Se è quello il problema poi vedremo come rimediare.
Ti fa così???moqui74 ha scritto: ↑domenica 1 settembre 2024, 20:11Ciao a tutti, per prima cosa vi devo ringraziare, perché grazie a voi ho fatto resuscitare una Peggy del 97, adesso ho avuto la brillante idea di riprovare con una Peggy del 98, iniziamo a dire che era ferma da anni, valvola spaccata impiantata nel pistone.
				moqui74
Ciao grazie mille per la risposta, iniziavo a perdere le speranze...Lupo motociclista ha scritto: ↑mercoledì 11 settembre 2024, 10:31Posto che di Pegaso antecedenti la mia non ne so molto, io controllerei se oltre 1 4000-4500 giri l'accensione sia presente e forte. Dovresti misurare i volt nel cavo; per far questo metti un filo con guaina a arrotolalo sul cavo di alto tensione (bastano 2-3 giri) , poi con un tester digitale posto sulla tensione in alternata, verifica che i valori siano costanti. Non importa il valore in assoluto, basta che non scenda troppo al salire dei giri o addirittura non cessi del tutto. Se è quello il problema poi vedremo come rimediare.
Se monto un volmetro dici che non è abbastanza sensibile?
Secondo te potrebbe essere un problema al regolatore di tensione?
LUPO
				moqui74
Ciao, per prima cosa devo dirti che per me sei un mito, senza i tuoi post mi hai risolto una marea di problemi.sergio ha scritto: ↑mercoledì 11 settembre 2024, 15:57Ti fa così???moqui74 ha scritto: ↑domenica 1 settembre 2024, 20:11Ciao a tutti, per prima cosa vi devo ringraziare, perché grazie a voi ho fatto resuscitare una Peggy del 97, adesso ho avuto la brillante idea di riprovare con una Peggy del 98, iniziamo a dire che era ferma da anni, valvola spaccata impiantata nel pistone.
La moto in folle mi sembra che vada sgasa bene (però fai il conto che le sgasate le ho fatte in garage e quindi non ho potuto fare un gran che)
Però devo dire che dal video mi sembra molto simile al comportamento su strada, se spalancò il gas circa a 4000 giri sembra che ha un vuoto totale e sembra che si spenga, togliendo un po di gas si riprende, mi sembra molto simile al video, se apro piano e in modo regolare la moto sembra che arrivata ai 4500 e mantenendo il gas tentenna ....
Che problema aveva quella nel video?
Grazie mille
- SillySausage
In un commento sotto il video dice che ha cambiato il regolatore di tensione e ha risolto. Però ancora non siamo sicuri che quella sia la soluzione per il tuo caso.
				moqui74
Vero però potrei togliermi il dubbio montando il regolatore dell'altra Pegaso..... dovrebbe essere un test semplice, mi sembra che ci sono solo un paio di viti e 2 connettori...SillySausage ha scritto: ↑mercoledì 11 settembre 2024, 22:49In un commento sotto il video dice che ha cambiato il regolatore di tensione e ha risolto. Però ancora non siamo sicuri che quella sia la soluzione per il tuo caso.
- SillySausage
Ah allora se hai già un pezzo funzionante fai pure, davo per scontato che dovevi comprarlo.
Dovresti verificare la tensione in corrente continua sui poli batteria a 4/5000 giri luci accese. Non deve superare i 14,5 max 15 volt altrimenti manda in crisi la centralina. Questo anche per capire se il tuo problema è uguale a quello del video. Cambiare il regolatore qualora rusultasse dalle prove rotto, non risolve definitivamente il problema.moqui74 ha scritto: ↑mercoledì 11 settembre 2024, 23:10Vero però potrei togliermi il dubbio montando il regolatore dell'altra Pegaso..... dovrebbe essere un test semplice, mi sembra che ci sono solo un paio di viti e 2 connettori...SillySausage ha scritto: ↑mercoledì 11 settembre 2024, 22:49In un commento sotto il video dice che ha cambiato il regolatore di tensione e ha risolto. Però ancora non siamo sicuri che quella sia la soluzione per il tuo caso.
Per questo è necessario fare la modifica del relè
				moqui74
Sabato o domenica faccio la prova, questa sera ho dato un'occhiata ai 2 regolatori e un connettore (quello con 2 fili) ha la forma diversa, non penso sia un problema...SillySausage ha scritto: ↑mercoledì 11 settembre 2024, 23:15Ah allora se hai già un pezzo funzionante fai pure, davo per scontato che dovevi comprarlo.
Poi ti faccio sapere.
Grazie mille
				moqui74
Ciao Sergio ancora grazie mille per l'aiuto... la modifica del relè l'ho fatta subito prima di provare ad accenderla. Speriamo che il test vada bene così ordino un regolatore nuovo e non ci penso più....sergio ha scritto: ↑giovedì 12 settembre 2024, 6:17Dovresti verificare la tensione in corrente continua sui poli batteria a 4/5000 giri luci accese. Non deve superare i 14,5 max 15 volt altrimenti manda in crisi la centralina. Questo anche per capire se il tuo problema è uguale a quello del video. Cambiare il regolatore qualora rusultasse dalle prove rotto, non risolve definitivamente il problema.moqui74 ha scritto: ↑mercoledì 11 settembre 2024, 23:10Vero però potrei togliermi il dubbio montando il regolatore dell'altra Pegaso..... dovrebbe essere un test semplice, mi sembra che ci sono solo un paio di viti e 2 connettori...SillySausage ha scritto: ↑mercoledì 11 settembre 2024, 22:49In un commento sotto il video dice che ha cambiato il regolatore di tensione e ha risolto. Però ancora non siamo sicuri che quella sia la soluzione per il tuo caso.
Per questo è necessario fare la modifica del relè![]()
Posso farti una domanda veloce per un'altro argomento?
Per la guarnizione del collettore di scarico tu hai usato le originali o hai montato qualcosa di meglio?
Grazi
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
Dunque in primis segui i consigli di Sergio che è un esperto di moto come la tua , i miei sono consigli di massima, è ovvio che se non sale di giri il problema consiste nella carburazione o nella scintilla. I miei consigli servono solo a circoscrivere il problema, per prima cosa scoprire il perchè, che sia la centralina che va in crisi per la tensione non corretta o un bobina difettosa o che altro.moqui74 ha scritto: ↑mercoledì 11 settembre 2024, 20:41Ciao grazie mille per la risposta, iniziavo a perdere le speranze...Lupo motociclista ha scritto: ↑mercoledì 11 settembre 2024, 10:31Posto che di Pegaso antecedenti la mia non ne so molto, io controllerei se oltre 1 4000-4500 giri l'accensione sia presente e forte. Dovresti misurare i volt nel cavo; per far questo metti un filo con guaina a arrotolalo sul cavo di alto tensione (bastano 2-3 giri) , poi con un tester digitale posto sulla tensione in alternata, verifica che i valori siano costanti. Non importa il valore in assoluto, basta che non scenda troppo al salire dei giri o addirittura non cessi del tutto. Se è quello il problema poi vedremo come rimediare.
LUPO
Tu devi misurare ovviamente i volt che scorrono nel cavo con un voltmetro, dato che si parla di tensioni di decine di migliaia di volt non è possibile misurarli direttamante, avvolgendo un cavo per capacità ne prelevi una piccolissima parte e la misuri, non in valore ssoluto, che non ti serve, ma come tensione costante al salire dei giri. Occorre un voltmetro sensibile, entro certi limiti puoi aumentare le spire attorno al cavo di alta tensione, ma non più di tanto. E' una prova che non costa nulla.
				robyfg
 - Moto: Pegaso Cube 650
Buona sera a tutti.
Mi ricollego a questo argomento:
ma è normale che la mia Cube a carburatori non vada oltre i 6000 giri e ad una velocità di non oltre 140 km/h? (raggiunti per altro a fatica)
Sembra come se raggiunti quei giri entrasse il limitatore.
Io oltre 110/120 km/h non viaggio, però, così giusto per sapere:
non è che ho da oltre 20 anni un modello "limitato" e non me ne sia mai reso conto?
Leggo di altri che con la stessa moto vanno oltre i 150,ripeto, è solo per sapere perché sono velocità che a me non interessano!
Premetto che i consumi sono ottimi,riesco a fare oltre 18km a LT
La moto regge il minimo,non ha vuoti ne in alto e ne in basso,insomma va più che bene
Ho provato anche a togliere la resistenza dell'anticipo,ma non è cambiato niente
L'unica modifica che ho fatto è stata quella di diminuire di un dente la corona
Mi succede anche che quando rientro da un lungo giretto,dopo qualche minuto che l'ho spenta,mi fa giusto una goccia di benzina a terra (problemino già discusso qui qualche mese fa,prima o poi mi deciderò a risolverlo,non lo faccio solo perché ho paura di sballare la carburazione,ma lo farò!).
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Pegaso Cube 650
