Pneumatico anteriore che non tiene la pressione.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Innanzitutto il (lo) pneumatico non è bucato, verificato dal gommista, come pure la valvolina. A distanza di di 1-2 giorni non si notano abbassamenti di pressione significativi, dopo una ventina di giorni ho rilevato che la pressione scende da 2,3 atm a 1,8. Lo so non è un grosso problema, basta riportarla al corretto valore, ma quello posteriore non perde nulla dopo 20 giorni. Insomma vorrei ovviare all'inconveniente. Cosa mi consigliate? Pensavo di usare una di quelle bombolette sigillanti, ma se il problema risiede nella valvolina credo non serva a nulla. Cambiare la camera d'aria? (neppure ricordo se monta un "tubeless"
Grazie per i consigli. :salam:
Re: Pneumatico anteriore che non tiene la pressione.
Buffo: ho un problema estremamente simile! :o
Con una sputazzata puoi controllare se sia la valvola a perdere (la mia tiene :-? ) e nel caso vedere se puoi stringerne l'elemento interno.
Con acqua leggermente saponata puoi controllare sia la tenuta al cerchio sia l'intero profilo (anche lì: non ho viso nessuna bollicina ...)
Grandi sbalzi i temperatura possono essere responsabili di simili "perdite": in quel caso è solo l'aria che si contrae per il freddo e sul volume relativamente piccolo dell'anteriore un0.2-0.5 ci può stare ... ma sbalzi tipo da 16-18 a 4-6 °C o meno ...
P.S.
Si: lo Strada ha chiaramente gomme tubeless ;-)
Idem, con la Tuareg (come già detto su fb). Ho dovuto immergere la ruota per notare la perdita, che andava lungo una buona parte del cerchio.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Aggiornamento, nel mio caso è bastato sgonfiare il pneumatico e rigonfiarlo, il problema era, palesemente, nella valvolina. Adesso dopo una ventina di giorni tiene la pressione perfettamente.
oPeppeo
Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Messaggio da oPeppeo »
Stesso problema con l'anteriore, ma ho gomme del 2019/2020, proprio di quando acquistai la moto.
Torna a “Ciclistica”
