Collettori decat (Aliexpress)
originali, aftermarket e fai da te.
E te pareva... Trovi dei collettori che, con tasse e spedizione, vengono 180€ e non li provi? Detto fatto...
Montaggio non esattamente plug&play, ma non per colpa dei collettori, a dire il vero, che invece sono ben fatti, leggeri (no, non li ho pesati, la scimmia di montarli ha avuto il sopravvento... :oops: )...
1) Hai i paravacche? Bene, toglili, perche i cavi delle lambda sono corti e a svitarle li attorcigli che è un piacere, e potresti danneggiarli... Invece se togli i paravacche, puoi togliere le fiancatine, e lì sotto, uno a destra e uno a sinistra, trovi i connettori delle lambda, li sganci e quindi i cavi sono liberi di girare;
2) Hai il paramotore? Non importa quale? Toglilo;
3) Hai il silenziatore? Toglilo;
4) A questo punto inizia a togliere le lamba, sono venute via facilmente;
5) Rimuovi l'attacco al motore, quello dietro al pedale freno;
6) Rimuovi i 4 dadi del collettore ai cilindri... eeee... facile a dirsi... Tra schifezze prese per strada, e un paio di giri su strade salate i dadi sono completamente corrosi... Tre si tirano appresso tutto il prigioniero...
Panico... mi fermo... se ne parla domani a mente fresca...
7) Long story short: nulla, martellate, bagno nello svitol, calore, nada... saldati... e sono flangiati, M7... Già sono pronto a usare temporaneamente viti M8 (ebbene si, i prigionieri sno M7/M8, grazie mamma Aprilia...
Fortuna vuole che molti scooter li usino per lo scarico, quindi per una volta li trovo in un negozio in città... Torno a casa e metto mano al Dremel: li taglio, facendo bene attenzione alla filettatura... Finalmente riesco a toglierli.
Sempre a culo ho una filettatrice M7, da un kit che avevo da anni... La uso per pulire le filettature e finalmente son pronto!
8 ) Riattacco le lambda, facendo attenzione a destra e sinistra, e appoggio i collettori, dopo aver spalmato le filettature con grasso di rame; :cool:
9) Riaggancio tutto, un paio di bestemmie per le molle (collettori in tre pezzi) e tutto va facile facile al proprio posto, incluso il silenziatore; :ok:
10) Riattacco i connettori delle lamda, poi le fiancatine, poi i paravacche
11) Il paramotore (Heed) tocca... :grr: E va beh, si mette mano al flessibile... :firedevil: Taglio ad hoc (poi lo si vernicerÀ con calma, tanto è allumio e non arrugginisce) e via, siam pronti!
12) Si mette in moto... bel rombo :truzzo: ... più rumorosa :malizioso: ma non eccessivamente...
13) Rimappato con UpMap, con mappa per collettori HP (Gabro sostiene che questi Ali siano la copia degli HP), ora si aspetta che si riscaldi l'aria e poi si fa un giro... :urra:
oPeppeo
Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Re: Collettori decat (Aliexpress)
Messaggio da oPeppeo »
Mi distraggo un attimo e trovo la Tuareg scatalizzata e mappata. E bravo Giamaica... :ok:
Ho resistenza alle scimmie pari a zero… :devil:
Qui siamo a livelli elevati..... :clapclap:
E ne approfitto per aggiornare, che m’ero dimenticato.
1) le lambda avrei potuto anche non rimontar, scoperto dopo (benedetta fretta…) che l’Upmap le disattiva…
E avrei potuto usare i tappi appositi arrivati insieme ai collettori
2) la mappa è gidereccia… e si, decisamente… tenerla giù in prima e seconda è dura… :D e anche il rumore, è una goduria. Non eccessivo se apri normalmente, ma spalancando arriva un bel ruggito… :acquolina:
Torna a “ACCESSORI”
