Pignone
la sezione per conoscere aspetti tecnici e manutenzione ordinaria ed extra
Re: Pignone
sergio ha scritto: ↑
mercoledì 19 febbraio 2025, 19:30
...Mi raccomando quando lo rimonti non utilizzare il sistema di tenere frenata la ruota che stiri la catena !!!
Scusa se riprendo qui, ma il carico di stiramento della catena si muove frai 3000 ed i 4000 daN: per danneggiarla dovrei quindi applicarle minimo 3 tonnellate! :o
(1 daN = 10 N => ~1 kg)
mentre non si riesce neanche ad applicare abbastanza forza da far girare il motore :roll:
lo reputo un mito, ecco! :goccia:
Re: Pignone
fedro69 ha scritto: ↑
giovedì 20 febbraio 2025, 8:54
Parlo per esperienza vissuta sul Tuareg 350 e non spargo miti "al vento" :cool:
Re: Pignone
lungi da me il voler iniziare una discussione sulla cosa! :friends:
e come detto su:
io inserisco la prima e uso il freno post solo ed esclusivamente come supporto a questa e solo se necessario.
... la Tuareg 350 però montava una catena da bicicletta paragonata al materiale odierno :uaz: e i numeri raramente mentono ...
Re: Pignone
giovedì 20 febbraio 2025, 10:49
e come detto su:
Montava una Regina 135 ORH top di gamma per moto del 1988
Re: Pignone
... appunto "1988" :D
Montato il pignone nuovo: non identico, la gommatura è più sottile, ma ci sta al 100% e costa 1/4!
18.17€ contro i 74.70€ di Wendel per l'originale :o
JTF 710.15RB della JT Sprockets
Re: Pignone
E stasera ho dato un’occhiata al mio :dubbio: :
Bene non sta… secondo me, Fedro, il tup stava nelle stesse condizioni, magari i dentini ancora piú appuntoti, e al primo sforzo serio non hanno più retto…
Ora la questione è: mi metto a sostituirlo già ora (il trittico ce l’ho) o aspetto di fare il primo giro, che magari due bottarelle aiutano a svitare la vite, vusto che sta ferma da fine ottobre?
Re: Pignone
quella vite non la smuovi a botte di scale, figurarsi con un giretto primaverile ...
cambialo :segreto:
Re: Pignone
E niente, proprio mi vuoi togliere quel pò di illusione che mi costringo ad avere… n’attimo d’ottimismo no, eh? Ce dovesse far male… :tie:
Re: Pignone
Mai 'na gioia! :tie:
:uaz:
Re: Pignone
Cambia sto trittico !!
Quanti km ha ? :-?
Quel pignone sta abbondantemente "avanti" secondo me....
Che trittico hai preso ?? che casomai mi avvantaggio se trovo qualche offerta. :ciao:
Re: Pignone
Poco più di 20000km, e senza dubbio lo cambio, già ce l’ho in garage, pignone, catena DID VX3 e corona da 44 della Pegaso Strada.
L’indecisione era se aspettare di fare il primo giro della stagione (pochi km) e poi metterci mano, mica voglio farci migliaia di km… :ciao2:
Re: Pignone
giamaica75 ha scritto: ↑
lunedì 3 marzo 2025, 11:45
Ma non saranno troppi + 2 denti dietro ? :oops:
Accorci tanto così
Il buon Guareschi consigliava + 1 di corona per dargli più "brio"..... :-?
Altrimenti non sarebbe male provare 1 in più di pignone (visto pure come si usura) e 2 il più di corona e fai una via di 1/2. Ci vuole solo qualche maglia in più di catena.
Valuta !!
P.s. :oops:
A me mi sembra già corta di rapporti (soprattutto la 6) così ma lo confesso max sono arrivato a 7000 giri....
Re: Pignone
Ci giro da un bel po’, non è troppo corta, anche se spesso mi sembra di ritrovarmi con la marcia sbagliata, tipo che la seconda mi sembra corta e la terza lunga, ma nulla di che.
Ma comunque aspetto l’occasione per prenderne una da 43 (quella tutta bella bella di non ricordo quale marca, altra scimmia inculcatami dal crucco) per provarla.
Re: Pignone
Il vichingo con il suo impianto di scarico cinese e mappatura italiana m'ha fatto pensare spesso ad un cambio di rapporto finale :grrr:
... però ho deciso di restare originale, anche al cambio, imminente, del trittico. :tie: :cool:
Perché? perché in realtà quello che viene offerto basta e ne avanza pure!
Secondo me l'errore di fondo qui è un confronto o appiattimento spesso inconscio con un monocilindrico :sisi:
Dal "tiro ai bassi" come pietra di paragone, utilizzata anche dalla Stampa, al non far girare il motore come potrebbe (e vorrebbe! :truzzo: ).
Aprilia in realtà ha creato un motore eccezionale IMHO :love:
progressivo e assolutamente prevedibile nell'erogazione, si sa sempre quando offra quanto, dal minimo al limitatore senza strappi o "buchi" e in tre fasi ben distinte;
è quasi impossibile da affogare, sale velocemente di giri e gli piace correre.
Su strada posso girare frai 50 e i 60 km/h in sesta senza sobbalzi e accelerando in maniera fluida o attaccare il misto entrando in curva in terza o seconda solo col frenomotore ... sui 9k giri! In autostrada sui 120-130 km/h si gira intorno ai 6k giri: per nulla fastidiosi e sulla soglia della fase dell'erogazione più cazzuta: ideale per un sorpasso veloce alla bisogna ;-)
In Off la sua fluidità aiuta tantissimo a trovare sempre trazione su fondi infidi e/o sdrucciolevoli, la sua costanza nell'erogazione ad usare sempre la giusta apertura del gas;
blippare col gas funziona anche in terza, una volta presaci la mano, ma girare in seconda non è minimamente un problema dato l'enorme range utilizzabile
e se per alzare l'anteriore devo andare sui 4k invece che stare sui 3k RpM: ma anche sticazzi! :uaz:
Ripeto: a me, coi miei limiti chiaramente, basta .. e pensando ad un paio di pinne involontarie salendo alcune scale :oops: in realtà me ne avanza anche parecchia!
preferisco impegnarmi a capirla e imparare a portarla ancora meglio piuttosto che cambiarla cercando di adattarla ad una idea preconcetta di come "dovrebbe essere" :roll:
Poi magari, come per le sospensioni, con l'uso raggiungerò dei limiti che al momento non vedo e allora vedrò :D
P.S.
1 dente al pignone è pari al 6.6%, uno alla corona al 2.4%, il rapporto pignone:corona è di 2.8:1 ...
so di un tedesco che ha fatto mettere a libretto il 16:45 (rapporto praticamente uguale all'originale) per poter tornare di nascosto al pignone da 15 alla bisogna :idea:
ma ho letto anche di diversi che si dicevano delusi dall'aver allungato con pignoni da 16 su corone originali :sisi:
Re: Pignone
Occhio che io non ho cambiato per bisogno: la prima corona maggiorata lmho messa solo per sfizio, ero in garage e c’era la ruota di Jamaica lì a terra, per curiosità ho confrontato e andava bene, da lì a «proviamo!» per uno scimmiato come me è breve… :sbellica:
La nuova l’ho presa solo perché andavo di fretta, ero in Italia e altre cosette, ma già ho, come detto, in lista quella carina che proverò con 43…
Fermo restando che la OEM è ottima.
Torna a “TECNICA E MANUTENZIONE”
