Filtro aria aftermarket
originali, aftermarket e fai da te.
Re: Filtro aria aftermarket
sergio ha scritto: ↑
venerdì 28 marzo 2025, 12:49
E intanto vediamo di capire meglio qualcosa con questo video
Questo è uno youtuber di quelli acchiappaclick da far paura. :goccia:
Occhio a quello che dice (i suoi video non li guardo nenache più, anche perché in genere è roba trita e ritrita), in un video diceva di stringere il perno della leva cambio a 110Nm se ricordo bene, poi corretto in seguito al valore normale. Ma non oso immaginare , per quei poveri che l’hanno seguito, la fine che ha fatto quel bolt… :grr:
giamaica75 ha scritto: ↑
venerdì 28 marzo 2025, 14:23
Il video serve per far vedere dov'è montato il prefiltro e come è fatto.
Frega na sega di quello che dice.....a me :giullare:
Qui delucidazioni per gli sprinfilter se qualcuno ha dubbi
https://youtube.com/shorts/18FIPVoa5Oo? ... z9MTxE3i9p
E qui un motociclista "nostrano" DOC che mostra il oramai famoso T12 dopo 3000 km di polvere
P.s. per Fedro
Non vedo la spugnetta che citavi in altro post... :dubbio:
Scoperto ieri questo filtro, sempre australiano, con all'apparenza la stessa tipologia di spugna dell'unifilter. Stessa sigla "6508"
https://www.o2rush.com/tuareg-660
Somiglia molto al filtro originale Aprilia per le versioni 2025
Ultima modifica di sergio il giovedì 24 aprile 2025, 13:23, modificato 1 volta in totale.
direi siano molto stretti con la Uni Filter:
https://www.uniflow.com.au/contents/en- ... Rush.html
Mi sembra che questo Rush blu sia più prestazionale rispetto al giallo unifilter
quale unità di misura?
perché il T12 è dato a 560 l/m2/sec 8-)
fedro69 ha scritto: ↑
giovedì 24 aprile 2025, 13:43
Non saprei
La tabella sopra è riferita a un test fatto su filtri per ktm450
Arrivano primi come flusso di passaggio
Tradotto dal loro sito sotto la tabella
"Un recente test si è concentrato sui filtri progettati per il modello KTM 450SX 2023. Condotto il 20 giugno 2023, a una temperatura ambiente di 16 gradi Celsius, il test ha utilizzato il Superflow 400, uno strumento affidabile nel settore, a una pressione di 28 pollici. Supervisionato in modo indipendente da Warspeed Industries, il test mirava a valutare il flusso d'aria e l'efficienza di filtrazione.
I risultati hanno mostrato variazioni significative tra i filtri testati. Alcuni hanno dimostrato caratteristiche di flusso d'aria superiori, migliorando potenzialmente le prestazioni del motore grazie a un'aspirazione ottimale dell'aria. Altri, tuttavia, hanno rivelato limitazioni che potrebbero compromettere l'efficienza del motore.
In conclusione, questo test evidenzia l'importanza di scegliere il filtro aria giusto per le moto da cross. Comprendendo le discrepanze di prestazioni, i motociclisti possono fare scelte consapevoli per migliorare le prestazioni e la durata della propria moto. In definitiva, il filtro aria svolge un ruolo cruciale nel preservare la salute del motore e massimizzare la potenza, rendendo questi test preziosi per i motociclisti che cercano le massime prestazioni"
Non cerco massime prestazioni intese come aumento fi potenza o coppia
Ma una buona filtrazione quella si
Certo è che se il T12 (come dicono)ferma tutto ciò che è più grande 12 micron.......pur mantenendo un buon flusso di passaggio aria per almeno 5000/6000 km diventa un po' impossibile batterlo.
Non penso che nessun filtro in spugna se pur oliato possa fermare particelle più piccole di 12 micron
se ben ricordo l'Uni Filter era dato a 4 µm :o ma dovrei ritrovare le fonti ... trovate: linkate nel primo post :D :uaz: e non so se con pre-filtro o meno ...
la domanda è chiaramente quanto può capitare di incontrare massivamente simili polveri leggere o se non basti controllare e pulire dopo le poche volte che le si affronti ...
io ho aperto dopo buoni 6 mesi e non ho trovato assolutamente polvere nell'airbox, per dire.
Botta d'aria compressa al filtro e richiuso: su questo lo Sprint Filter resta sicuramente imbattuto!
venerdì 28 marzo 2025, 15:12
... P.s. per Fedro
Non vedo la spugnetta che citavi in altro post... :dubbio: ...
difficile da riconoscere ma c'è:
quel profilo "cicciotto" che si vede ... alla prima occasione cerco di fotografare il mio, va bene? :friends:
giovedì 24 aprile 2025, 23:33
....quel profilo "cicciotto" che si vede ... alla prima occasione cerco di fotografare il mio, va bene? :friends:
Certo che va bene :ok1: :ciao:
non il mio, foto da FB:
Bene grazie :ok1:
La spugna grigia (nella foto in alto) penso vada in appoggio sulla cassa filtro per fare tenuta giusto?
mah: se ben ricordo è su entrambi i lati ... devo proprio aprire per vedere come l'ho montato, il mio ...
È andata pessimamente la 1 uscita con polvere insistente !!
Polvere nella cassa con filtro in carta!!! :grrr: (come già da molti provato !!!)
Nella foto l'evidenza del problema
Dopo alcune notti insonni :sbellica: ...per decidere quello che faceva al caso io ......ho ordina l'AU6508 a 125 euro spedito. Il T12 con tutta la sua spugnetta perimetrale (grazie fedro per le foto :ok1: ) non mi ha convinto con i suoi 12 micron di filtrazione max :-? come il marchald di Guareschi che non sembra dare garanzie di una cassa filtro priva di polvere !!! :ko:
Aggiornerò più avanti con il montaggio con indispensabile ingrassaggio parte a contatto con la cassa filtro
Torna a “ACCESSORI”
