oPeppeo c'ha le frecce anomale!
Frecce non riconosciute
Re: Frecce non riconosciute
Appunto:
Gliel’ho detto pure io che è anomalo…
- barba
Ciao a tutti,
ho preso su Amazon le frecce a led sequenziali molto simili a quelle di opeppeo (SIGANDG LED Universali Moto Segnali Di Svolta, 12 V Luci Di Segnalazione, IP67 Impermeabile, Luce Diurna)
il mio problema è che la sequenza di lampeggio (dal'interno verso l'esterno) arriva solo a metà dei led illuminando anche il singolo led finale ma senza illuminarli tutti.
Ho provato con moto spenta, moto accesa al minimo, aggiungendo resistenza da 10W (moto accesa/spenta) ma non cambia nulla.
Se collego le frecce direttamente alla batteria con due cavi volanti FUNZIONANO...
Idee/suggerimenti?
Grazie in anticipo
Idee/suggerimenti?
Grazie in anticipo
- oPeppeo
- Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Fai il resobarba ha scritto: ↑venerdì 6 settembre 2024, 14:45Ciao a tutti,
Idee/suggerimenti?
Grazie in anticipo
- barba
[/quote]
Fai il reso
[/quote]
...peccato, mi immaginavo già a far rodere d'invidia masse di motociclisti con le mie freccine dal lampeggio fashion
Fai il reso
[/quote]
- barba
Buon giorno
Quella che era una scelta estetica è diventata necessità (mi hanno rotto una freccia in un parcheggio).
Spulciando su Amazon ho trovato le frecce segnalate da oPeppeo (FEZZ etc....) e ho"rischiato" l'acquisto
nonostante l'esperienza negativa delle cinesi precedenti (avevo preso delle simili su Amazon ma NON funzionanvano)
Confermo che funzionano senza aggiungere resistenze od altro
NO problemi di lampeggio, NO problemi di spia cruscotto
Bisogna allargare il foro (10mm contro 8mm delle originali)
2 considerazioni:
sono scarso in materia "elettrica" ma so che i led in genere vogliono alimentazione corretta (rispettare positivo, negativo)
le precedenti cinesi si illuminavano (male) anche a cavi invertiti; le FEZZ, se inverti i cavi non funzionano
tutte e due, nella descrizione, parlano di "relè flash LED incorporato": forse queste hanno il relè"giusto"?
Grazie ancora a tutti per i consigli, segnalazioni
2 considerazioni:
- oPeppeo
ai tempi le avvitai senza allargare nullabarba ha scritto: ↑mercoledì 30 luglio 2025, 9:42Buon giorno
2 considerazioni:
