lieto fine: era crepe sulla parte alta della pipetta
BlueNight
Messaggio da BlueNight »
Continua, Massimo... sono soddisfatto del mio conce, ma mi state convincendo che pur se ti fidi del tuo medico di base, ogni tanto un check-up da un luminare è da prendere in considerazione...
Continua, dai...
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Caro Blue night se vuoi fare un BEL regalo alla tua moto, portala da FIORE!!!
Massimo sbrigati con la "seconda parte" ke fra un po' arriva il GUASTAFESTE :giullare: :giullare: :giullare:
heavybike
Messaggio da heavybike »
Massimo,
prima di tutto, complimenti per la qualita' del "servizio": sei un grande, non ti smentisci mai. :D
Ora, leggendo questa parte del tuo resoconto :
Moma ha scritto: Fiore sta cominciando già a sostituire l'olio delle forcelle, con una miscela di oli di gradazione SAE diversa, concepita in funzione di come ciascuno desidera sentire la sospensione anteriore, e mi estrae un cuscinetto al mozzo anteriore
(che io comunque gli avrei chiesto di sostituire tutti) in queste condizioni:
spezzato di netto in due! Eppure, la ruota girava abbastanza bene…..ripenso ai miei 200Km/h fatti su alcuni tratti proprio quella mattina e rabbrividisco…. Il colmo è che il cuscinetto è ancora ingrassato bene…..boh!
... sono rimasto veramente perplesso. Credo di sapere bene come tratti e manutieni la moto (in modo ottimo, ovviamente); tuttavia, una corretta manutenzione, confermata anche dal fatto che i cuscinetti erano bene ingrassati, non ha impedito lo "stritolamento" dei cuscinetti (constatata anche da altri amici di AOTR sulle loro CN).
Ma, allora, si tratta di un non corretto dimensionamento dei componenti, oppure di cuscinetti difettosi .... insomma, si puo' fare qualcosa per prevenire il problema, oppure dobbiamo imparare a sostituirli con maggior frequenza ?
Puoi, per favore, chiedere a Fiore cosa ne pensa e cosa ci consiglia ?
Grazie e a presto
Marco
HeavYBiKe
Grazie e a presto
Marco
HeavYBiKe
Io e Fiore ne abbiamo parlato. Esaminando il cuscinetto, aveva un'espressione notevolmente perplessa. Non siamo riusciti a risalire al produttore del cuscinetto (molto probabilmente, non si trattava di un Skf), ma entrambi abbiamo sottolineato che questo tipo di rottura non dovrebbe avvenire (le cose sono andate bene, perché in fondo il cuscinetto é "imprigionato" nella sua sede). Sicuramente c'era un difetto sulla lega.
Si é già discusso qui, sulla durata di questi componenti: c'é chi li sostituisce in occasione del cambio pneumatici (questa é in assoluto la massima garanzia) e, vista anche la mia esperienza, quasi la condivido: mi diceva Attila, che nel pomeriggio di sabato anche al mozzo posteriore uno dei cuscinetti non era messo benissimo.....poi dipende se fai sterrato, strade polverose, con molta pioggia (io ne ho presa tanta ma tanta..) quindi, per tutti, é bene aver presente che non si tratta di un componente "eterno" e che deve essere controllato a dovere.
Ciao!
pipigi
Messaggio da pipigi »
Grazie e a presto
Marco
HeavYBiKe
Ciao!
ciao a tutti
come avevo già segnalato anche a me si sono sbriciolati i cuscinetti ruota prima al posteriore e poi all'anteriore, in entrambi i casi si trattava di cuscinetti FAG, che ho sostituito con gli SKF (dicono che dovrebbero essere meglio) per ora quelli posteriori hanno percosro circa 15000 km e sono a posto, quelli anteriori sono quasi nuovi...
vedremo la durata
Ciao a proposito dei cuscinetti che si rompono facilmente vorrei chiedere se qualcuno può pubblicare una o più foto del mozzo e delle sue componenti
Il perno e a sede dove alloggia il cuscinetto
Il tutto per capire se ai lati dei cuscinetti e stato messo un paraolio
Si avete capito bene un paraolo a protezione dei cuscinetti che in questo modo rimangono al riparo da polvere fango acqua e quant'altro
Una soluzione così e adottata per i mozzi della pegaso anteriorore e posteriore
Vi posso garantire che con una passata di grasso interposto frà cuscinetto (che naturalmente e del tipo sigillato tipo 2RS)e paraoio li fà durare in eterno!!
Se sulla capy nessuno ha pensato a mettere questi paraolio (Usati sulla totalità dei cerchi da enduro)a protezione il DISASTRO CUSCINETTI e presto svelato.....
Aspetto qualche foto...
Sergio, i paraoli ci sono, del tutto identici a quelli della Pegaso ed altre.
Comunque, il cuscinetto nel mio caso non risultava neanche grippato, ben ingrassato per cui credo che una rottura del genere non sarebbe dovuta avvenire. E tieni conto che nel corso dei suoi 37.000 Km, saranno stati ingrassati almeno un paio di volte.
Wolvy
Messaggio da Wolvy »
Moma ha scritto:Sergio, i paraoli ci sono, del tutto identici a quelli della Pegaso ed altre.
Andiamo bene!! Nel corso dei miei 60.000 non sono mai stati ingrassati! :o
lello
Moto: GS1200LC ADV
Wolvy ha scritto: Andiamo bene!! Nel corso dei miei 60.000 non sono mai stati ingrassati! :o
Se la moto va bene, ke problemi ti fai???
Io me ne sono accorto dopo un cambvio di pneus.
Con le gomme nuove vibrava parekkio l'ant., cambiati i cuscinetti tutto ok. Ma se nn ti fa' nessuno skerzo sull'ant. non e' detto ke x forza tu li debba cambiare!!!
Giga mi pare su 100mila km. li ha cambiati 2 volte e Picard pure.
Io ne ho kuasi 60mila e li avevo cambiati a 30mila.
Poi se tu nn usi la PULIVAPORE, ce' nel sito un Francesino di cui nn ricordo il nome, ke dice durano in eterno :wink: :wink: :wink:
mondaniel
Messaggio da mondaniel »
lello ha scritto:Poi se tu nn usi la PULIVAPORE, ce' nel sito un Francesino di cui nn ricordo il nome, ke dice durano in eterno :wink: :wink: :wink:
....francesino?
e chi sarebbe stò tizio? :giullare:
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
....francesino?
E chi lo sa, so soltanto che a sparrato una caz...ta visto che niente dura in eterno.
pero, sul pulivapore, li devo dare ragione, non aiuta per niente :giullare:
Ah,
dimenticavo, a proposito di questa storia :
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 3b99#70383
Stefalco
Messaggio da Stefalco »
Se il cuscinetto rotto è questo 6005 2RS (25-47-12) le caratteristiche sono le seguenti:
-coefficiente di carico dinamico 11200 N
statico 6550 N
-carico limite di fatica 275 N
-velocità di base grasso 15000 giri/min
olio 18000 gii/min
-peso 80 gr
Quando siete a tavola e vi abbuffate (io mi escludo a priori :wink: ), riflettete su quesit valori e magari saltate il dolce........
:D Saluti dietetici :wink:
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
lello
Moto: GS1200LC ADV
Stefalco ha scritto:Se il cuscinetto rotto è questo 6005 2RS (25-47-12) le caratteristiche sono le seguenti:
statico 6550 N
olio 18000 gii/min
-peso 80 gr
Stefano ma se nn mi metti i valori della sua circonferenza e del suo peso specifico in relazione al cambiamento del clima esterno e a quanti G di forza gravitazionale laterale puo' resistere quando lateralmente viene colpito da una forza come se fosse antani con la supercazzora, allora nn mi servonoa a nulla i valori ke hai descritto!!! :o :o :o
:o :o :o :o :o :o :o :o
Stefalco
Sono dati tecnici presi dal manuale SKF, che vogliono dire LELLONE che ti devi mettere a dietaaaaaaaaa!!!!!!!! :wink: :wink: :wink: :wink:
