cosa ne pensate delle michelin t66x???
- bongha
ciao a tutti,sulla mia peggy ho montato le pirelli scorpion,mi sono trovato abbastanza bene,solo che ultimamente sono diventate molto scivolose, sicuramente dovuto all'indurimento della mescola,ci ho fatto circa 8000 km, ad occhio sembrano ancora buone,però come ho detto non reggono più la strada.
è normale che succeda dopo solo 8000 km o le scorpion fanno pena???
ora sono indeciso tra le tourance e le michelin t66,che secondo un mio amico sono ottime,solo su asfalto però.
Voi cosa ne pensate???
lamps bongha 2.04 cm
- roby76
io ho le t66 purtroppo sono cotte e vanno dove vogliono.
come disegno le preferisco alle tourance.
le t66 entrano molto più lentamente in temperatura.
credo che come mescola siano molto meglio le tourance (rispetto non solo alle t66 ma anche a molte altre marche).
comunque credo che sulla pegaso vada montata minimo una metzeler enduro3 o al massimo proprio per essere stradali una dunlop trailmax.
W i tacchetti!!!!!!!!!!!
la frenata è lunga, le gomme sgonfie e quando piove cerrrrte sgommmmmate!
No stop signs, speed limit
Nobody's gonna slow me down
Hey Momma, look at me
I'm on my way to the promised land
I'm on the highway to hell
(Don't stop me)
(Don't stop me)
ppastorin
cioscio
io te le sconsiglio
io ho le t66 nuove e ci ho fatto circa 1.200 km.Il giudizio è pessimo, in curva tengono pochissimo anche quando sono in temperatura, sarà colpa delle scanalature immense che si allargano ancora verso l'esterno della gomma,ma non vanno molto bene. Peccato perchè anche a me il disegno piace molto.
Pensa che questo fine settimana avevo dietro di me un amico con una vespa 200 (figurati) ed in una curva lenta, dove ho piegato un pò troppo per le gomme, mi si è mossa di almeno 10 cm.Sai le risate di quel mio amico, nemmeno la sua vespa parte così a quella velocità!! ho detto tutto
- roby76
pp ogni volta che posti qualcosa mi demoralizzi!!!!!
dai primi indizi risulta che la moto (del 97) avesse su in origine quelle gomme (non sono sicuro le montasse aprilia in quegli anni devo chiedere) e non sono mai state cambiate dati gli esigui (o così pare) kilimetri (c.a. 5000)
l'ho controllata meglio e mi sebra strano che se ne avesse (ad es.) 20.000 (oltre che le gomme) anche le pedaline, manopole, manicotti fossero così "intonsi"....... seppur irrigiditi dal tempo
anche lo stato della trasmissione (prima cosa che guardai) sembra corrispondente all'età.
comunque sono intenzionato ad approfondire.
negli ultimi giorni comunque problemi non me ne ha dati (a parte l'ormai comunissimo problema della luce del freno accesa!!!!) la temperatura è ottima (anche se sono ormai convinto sulla mia futura fine.... sai a cosa mi riferisco) ora cerco un raduno o uscita in zona per poter fare qualche altra prova.
roby
roby
(Don't stop me)
(Don't stop me)
- bongha
sulle t 66 x
Ciao io con le t 66 davanti e le t 66 x dietro mi sono trovato sempre bene.
tenuta ottima sul bagnato e sull'asciutto,possibilità di piegare fino ai limiti del possibile durata superiore ai 20000 km (chi mi segue" Paolo" spesso si meraviglia che con due gomme con delle scanalature cosi profonde si possa piegare così tanto)
Sicuramente però gomme montate nel 97 hanno troppi anni e si sono vetrificate quindi o si consumano subito oppure si induriscono senza dare più la tenuta necessaria.
Resta il fatto che se anche sono uscite di produzione io le cercherò comunque.
Un saluto Sergio
Un saluto Sergio
sal_dim
Ciao raga, quando comprai la mia peggy (usata) erano montate le metzler... che non consiglio... a mio avviso sono troppo dure e la moto scivola facilmente.
Dopo le metzler ho montato le Dunlop e devo dire che non sono niente male, un ottima tenuta sia sull'asciutto che sul bagnato. Ora la ruota posteriore mi da qualche problema in frenata ma hanno circa 20.000 Km... e sono ancora in condizioni discrete.
Appena deciderò di cambiarle vorrei provare le Bridgeston, un pegasista conosciuto per caso mi ha detto che le ha confrontate con michelin, pirelli e dunlop e non hanno paragoni.
Voi le avete mai provate?
Ciao a tutti
Ciao a tutti
<I>Salvatore</I>
http://community.webshots.com/album/74726349JYlyUc
marco71
Re: cosa ne pensate delle michelin t66x???
Io ho sempre montato Michelin, e tutto sommato sono sempre andato bene.bongha ha scritto:ciao a tutti,sulla mia peggy ho montato le pirelli scorpion,mi sono trovato abbastanza bene,solo che ultimamente sono diventate molto scivolose, sicuramente dovuto all'indurimento della mescola,ci ho fatto circa 8000 km, ad occhio sembrano ancora buone,però come ho detto non reggono più la strada.
Ora siccome si sono indurite per l'usura e il tempo ho deciso di passare a dei pneumatici totalmente stradali(visto che in questi sei anni non ho mai fatto fuoristrada!)e quindi ho messo delle Dunlop gt 501 J(ho speso 199,00 Euro).
Facendo il tagliando ho fatto sostituire i paraoli degli ammortizzatori(uno era rotto) ed ho fatto mettere dell'olio più ''duro''; risultato sembra di usare una supermotard. E' veramente divertente.
Marco
- roby76
io provengo da michelin t66... non sono male ma sono intenzionato a cambiare radicalmente
voglio montare delle michelin T63 (solo al pensiero ho brividi di piacere)
purtroppo sono "T" e non sono omologati per la peg3 ("H") qualcuno ha qualche consiglio da darmi?????
mi chiedo xchè bmw, etv etc le montino e questa no!!!!!
ps. oggi ero andato dal gommista che però mi ha sconsigliato il blitz a causa dei 250euro di multa, il sequestro del libretto ed il collaudo..... a parte i soldi che sono tanti, ma se mi pinzano che sono in ferie?!?!? vacanze rovinate!
roby
W I TACCHETTI
roby
W I TACCHETTI
(Don't stop me)
(Don't stop me)
- zampaflex
Michelin T66 davanti e dietro, con 7000 km, e vanno come una lippa. Sono certamente un po' più dure come costruzione di altre, ma su asfalto decente (tanto chi ci va fuori?) e non 'vetroso' tengono benissimo.
Ho cambiato anch'io l'olio nelle forcelle (insomma, avevo dentro quello usato per le cotolette!) e altro che supermotard!
- roby76
ma solo io iuso la peggy su sterrato?!?!?!?!?
ps. cambiato anch'io olio forcelle ant. con un 15w credo..... notevole miglioramento (in quello vecchio c'erano i topi!!!)
(Don't stop me)
(Don't stop me)
