Che faccio?????????
Problemino...col freno post. non si accende lo stop!!!
Sandris77
Come da oggetto...se freno col posteriore lo stop non si accende...con l'anteriore tutto funziona correttamente. Ho smontato il freno posteriore dove c'è l'interruttore e sembrerebbe tutto ok. I 2 fili sono attaccati all'interruttore. Come posso verificare se l'interruttore funziona o è rotto??? Se unisco quei 2 fili in teoria lo stop si dovrebbe accendere no??? quindi se non si accende c'è qualche problema dopo l'interruttore...giusto???
Che faccio?????????
Che faccio?????????
Pegaso...ti mette le ali!!!
- claudioB
l'interuttore del freno e di tipo normalmente chiuso (nc).....
questo vuoldire che con il quando schiaccio il freno, questo lascia libero l'interuttore di agire , e di andare così a chiudere il circuito.....
viceversa quando il freno è a riposo ......il pedale stesso va a pigiare l'interuttore impedendo che la corrente passi......
quindi a interruttore smontato (quindi in posizione n.c.) devi provare con un tester se c'è passaggio di corrente ......
se c'è , il problema e da un altra parte.....
magari qualche filo interrotto......
facci sapere....
facci sapere....
ClaudioB
ClaudioB
Sandris77
- claudioB
giusto pre essere più chiaro ... se stacchi i fili e li colleghi tra di loro la luce del freno si deve accendere......
se schiacci il pedale del freno, l'interruttore scatta ,
facendo "toccare i due fili" ........
se ciò non succede è l'interuttore.......
altrimenti la causa è un altra ....
dimmi se "sono stato spiegato"
ClaudioB
ClaudioB
Sandris77
Sandris77
Dunque.....oggi ho rismontato il tutto e ho fatto delle prove
1) se collego i 2 famosi fili tra loro col quadro acceso lo stoppone si accende....conclusione: i fili sono OK
2) ho provato a collegare il tester ai 2 spinotti (dove vanno inseriti i fastom dei 2 fili) e se non freno non sono in serie (non sono collegati tra di loro) se invece freno sono in serie (sono collegati tra di loro)
Conclusione: l'interruttore funziona benissimo!
3) visto la sporcizia che c'era ho deciso di pulire per bene i fastom (che alla fino ho cambiato con altri 2 nuovi) e ho pulito anche i 2 spinotti
Conclusione: se ri-collego tutto lo stop non funziona
Ma come cavolo è possibile???????
Dov'è che sbaglio??????
Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- claudioB
1° gli interuttori del freno davanti e del freno dietro non sono in SERIE,
ma sono in PARALLELO.......
Questo vuo dire che ,anche se schiacci uno solo dei due freni lo stop si deve accendere.........
quindi prova a schiacciare solo il freno dietro e prova i contatti di questo interruttore con il tester.........
mi sono spiegato?
..... (o forse ho travisato quello che hai detto.....?)
mi sono spiegato?
ClaudioB
ClaudioB
- Redert
luca-test
- Detto LUCAWEB
controlla l'escursione necessaria all'interruttore per chiudere il circuito (in corto con il tester) e l'escursione che la leva del freno fa fare all'interruttore: probabilmente il problema è questo.Sandris77 ha scritto:Dunque.....oggi ho rismontato il tutto e ho fatto delle prove
Conclusione: se ri-collego tutto lo stop non funziona![]()
Ma come cavolo è possibile???????![]()
Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
A mente non ricordo se la posizione dell'interruttore è regolabile, se non lo fosse, probabilmente va cambiato l'interruttore.
L.
Pieghino
- bikelink
un fenomeno...
Pieghino ha scritto:Hum...
a me e' successa una cosa strana col freno posteriore,
cioe' ,appena ho preso la moto (usata del 94') la luce stop non andava, poi ,tempo di farci 3-400 km, e adesso va ,e io non gli ho fatto assolutamente niente....![]()
chi me la spiega?... 8)
Ciau
di ossidazione ? e una volta che l'hai usata un po...i contatti si sono puliti quel minimo x fare arrivare corrente
asfalto che ride
Re: Problemino...col freno post. non si accende lo stop!!!
ho avuto lo stesso problema (come molti)Sandris77 ha scritto:Come da oggetto...se freno col posteriore lo stop non si accende...con l'anteriore tutto funziona correttamente. Ho smontato il freno posteriore dove c'è l'interruttore e sembrerebbe tutto ok. I 2 fili sono attaccati all'interruttore. Come posso verificare se l'interruttore funziona o è rotto??? Se unisco quei 2 fili in teoria lo stop si dovrebbe accendere no??? quindi se non si accende c'è qualche problema dopo l'interruttore...giusto???
Che faccio?????????
Vedi dietro al pedale del freno posteriore c'è uno switch che si preme quando freni.
Cambia quello e dovrebbe risolversi.
Paolo31
E' necessario fare una distinzione. Ci sono, che io sappia, 2 tipi di pulsante per freno posteriore. Il primo viene attivato dalla pressione dell'olio (si guasta spesso) il secondo è un micro meccanico attivato dalla leva del pegale.
Anche il mio pulsante non funziona ed è del primo tipo, penso farò una modifica al pedale e monterò il nuovo.
Sandris77
Forse non mi sono spiegato....
Il mio interruttore è di quelli che funzionano con la pressione dell'olio. Col tester in corto, se freno, l'interruttore funziona benissimo!!!!!!!!
se collego i 2 fili tra loro lo stop si accende!!!!!!!!!!!
Ma allora perche se ricollego i fili all'interruttore e freno non si accende una mazza???????????????????????????????????
Quanto costa st'interruttore del cavolo???????????? tra un po' devo fare la revisione e questo problema non me la farà passare di sicuro!!!!
Aiuto!!!!!!!!!!!!!
Dove posso andare a comprarlo a Roma????
Aiuto!!!!!!!!!!!!!
