marmitte pegaso stada
sanzopaol
Messaggio da sanzopaol »
fedro69 ha scritto:beh:
da dove credevi che saltassero fuori quei 4 kg e passa a silenziatore? :o
In effetti me lo ero chiesto e la risposta che fosse solo materiale fonoassorbente non mi aveva convinto.
:oops:
Re: marmitte pegaso stada
Il collega anglofono Abarth ha pubblicato lo schema degli scarichi originali da lui aperti, svuotati, modificati e richiusi.
Al posto delle camere ha inserito 1 tubo forato con materiale fonoassorbente, i coni all'uscita li ha rifatti in alluminio.
Molto rumorosi e dopo aver monato dei LeoVince s'e' accotro di come i Leo aumentino la potenza rispetto al suo lavoro...
qui lo schemino, x le altre foto andate a leggere ;-)
nello stesso tread un altro collega, Simon S, vuole postare le foto del suo lavoro: stay tuned! :ok:
quindi il gioco non vale la candela... :roll:
se non per perdere peso...
nin52
Moto: aprilia pegaso trail
Messaggio da nin52 »
giusto per...le camere sono posizionate verso il kat. io ho levato solo il kat e ho richiuso il tutto. il problema che la saldatura anche se a tig si vede che è tarocca quindi ho verniciato il fondello e il collettore di nero. appena le provo vi aggiorno...
come e' fissato il Kat?
le camere sono davvero cosi' indietro lasciando il resto "vuoto? o sono molto + sviluppate rispetto al disegno?
allo scarico:
al centro del cono c'e' 1 tubo che, visto da fuori, sembra fare 1 curva verso il basso:
confermi? o la sonda va a sbattere contro 1 delle paratie?
ma quanti ca..i voglio?!? :o :ridi:
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
So' di andare OT ma non sarebbe meglio cercare un'esperto ed agire
sulla centralina modificando p.es. la curvadi coppia ???
So che molti lo fanno sulle auto. Quando poi si deve fare la revisione basta
rimettere la Eprom originale e tutto torna come in origine.
Ho detto una c.....a ?????
:roll: :roll: :roll:
Max
e xche' credi che anche dopo 1 anno e passa Questo Post sia ancora attuale/attualizzato? :roll:
A trovare il modo... :-?
Max64
fedro69 ha scritto:e xche' credi che anche dopo 1 anno e passa Questo Post sia ancora attuale/attualizzato? :roll:
Scusa chiedo venia. :oops:
Max
:ok: nn e' colpa tua si se' cecato!!! :giullare:
Max64
fedro69 ha scritto::ok: nn e' colpa tua si se' cecato!!! :giullare:
Cecato e rinco !!!!! Pensa che la mia moto aveva su i Leovince e io ho ordinato al
proprietario di toglierli e rimettere gli originali. Ovviamente i Leovince non li ho voluti
neanche smontati !!!!! Così lui li ha rivenduti subito nel forum !!!!!
Sono furbo eh ????? :frusta: (sono quello blu)
Max
cecato, rinco e daltonico! :o :giullare:
il pupazzetto frustato è viola! :giullare:
Max64
stefanoboa ha scritto:cecato, rinco e daltonico! :o :giullare:
'STARDISSIMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Max
consolati, io so mezzo cieco, c'ho la gobba ... e c'ho quasi 20 anni meno di te! :azz: :giullare:
nin52
fedro69 ha scritto:come e' fissato il Kat?
allo scarico:
il kat è un prolungamento del collettore di 6 cm di diametro per 7 di sviluppo (eliminato col flessibile). avendo tagliato solo la parte verso il collettore ti posso s dire che la prima camera è a 12 cm dalla saldatura di chiusura della marmitta oltre non mi sono avventurato anche perechè volevo eliminare il kat senza attirare troppo l'attenzione..
Ultima modifica di nin52 il venerdì 26 giugno 2009, 12:04, modificato 1 volta in totale.
:ok:
Torna a “Tuning”
