Ps: al limite io userei un po' di CRC per pulire la filettatura ed eliminare eventuali incrostazioni, asciugandola bene con un panno prima di riavvitarla nella sua sede
Velo di grasso sulla filettaura delle candele.
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: Velo di grasso sulla filettaura delle candele.
Brigante il tuo discorso non fa una piega, ne' teorica ne' pratica
Pasta di rame e STOPandydj31 ha scritto:Ho sempre notato che Agostini pone un velo di grasso color grigio scuro prima di montare le candele sulla testata questo per evitare il grippaggio. Gli ho chiesto se sia un grasso particolare, ma mi ha detto che è solo un grasso alte temperature e lo si trova dal ricambista senza problemi.
Questo può essere adatto? http://www.ebay.it/itm/GRASSO-SPECIALE- ... 322wt_1165
oppure avete altri consigli? Grazie!
oppure meglio niente......
http://www.gnuttibortolo.com/ita/scheda ... otipo=CH60
- OnlyVu
Certo che, se solo non ci fosse il rischio della moto elettrica, 500 ml di pasta di rame sarebbero un saggio investimento a beneficio anche degli avvitatori di candele pronipoti dei miei pronipoti...sergio ha scritto:....http://www.gnuttibortolo.com/ita/scheda ... otipo=CH60....
- bologna3
che spiegazione professionale.
Grande.
Grande.
MASSIMO ORLANDI
BOLOGNA AEROPORTO
TEL 338 4964721
MOTORSTORIC@POLICOM.IT
BOLOGNA AEROPORTO
TEL 338 4964721
Tatanka
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
B_R_I_G_A_N_T_E ha scritto:............................omissis............................
PS1: lo stile è quello Giotek
PS2 : i contenuti meno
- Brigante
- Tel: 37O7O57517
Diciamo che l'avvitatura delle candele e' stato lo spunto ed il pretesto per chiarire il concetto di lubrificazione delle filettature in genere....ad esempio dadi mozzi ruote, pinze freni, coperchio filtro olio e cosi via.....Tatanka ha scritto:B_R_I_G_A_N_T_E ha scritto:............................omissis............................
Madon marcè, e tu si nu ggenj. Tutto sto casino per avvitare una candela e che è???????????????
....tu ad esempio ugni o non ugni?
DOLINA POZZATINA e FOSSO PAJARO Fan Club
DOLINA POZZATINA e FOSSO PAJARO Fan Clubcell.3 sette 070 cinquanta 7 5 uno 7
Tatanka
- Tel: 3473757060
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
ah già.... non ho usato la dinamometria....Moma ha scritto:QuotoneeeeeSting AB ha scritto:...insomma mica tanto...GheGhe ha scritto:sempre fatto i tagliandi da me... mai messo una mazza, sempre andato bene...![]()
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- Moma
vendutaaaaa
- plurimus
ho sempre effettuato il cambio candele personalmente..... mai usato grassi speciali e chiavi dinamometriche e mai avuto problemi nella sostituzione
- carlodg
CiaoB_R_I_G_A_N_T_E ha scritto:[
Madon marcè,
....tu ad esempio ugni o non ugni?![]()
io ho sempre messo un po' di grasso sui dadi prima di avvitare le ruote dell'auto, perchè a secco avvitando fanno un rumorino schifoso e sembra che il filetto sti aper andare a pu@@ane.
Sbagliai??
Per questo lavoro mai usato chiave dinamometrica, ma esperienza del mio braccio ...
Carlo
- Brigante
- Tel: 37O7O57517
Si, sbagliasti!.....il rumorino che ti fa pensare alla vite che va per "le allegre signorine" viene dagli ossidi che si formano sulle filettature sopratutto quelle delle ruote che sono esposte a tutto il peggio possibile....carlodg ha scritto: Ciao
Sbagliai??![]()
Carlo
Come già qualcuno ha detto, basterebbe "disossidare" le parti, pulirle e riavitare tutto a secco.
La chiave dinamometrica è una bella invenzione, elimina incertezze e previene guasti: averla tra gli attrezzi è cosa buona E TI GARANTISCO che la differenza è tanta rispetto a come chiudi a "braccio e buon senso".
- OnlyVu
Però...sul manuale di una delle mie moto morini d'epoca, si precisava che le coppie di serraggio erano valide per filettature umide di olio motore (in particolare quella del volano - quindi normalmente a secco), quindi credo che una leggera lubrificazione sia tutt'altro che maldestra. Preserva i filetti soprattutto nel caso di viti frequentemente utilizzate.
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Forse nel passato, ora come ora tutte le coppie di serraggio sono previste a secco o al massimo con il frenafiletti.
- Brigante
- Tel: 37O7O57517
OnlyVu ha scritto:Però...sul manuale di una delle mie moto morini d'epoca, si precisava che le coppie di serraggio erano valide per filettature umide di olio motore (in particolare quella del volano - quindi normalmente a secco), quindi credo che una leggera lubrificazione sia tutt'altro che maldestra. Preserva i filetti soprattutto nel caso di viti frequentemente utilizzate.
Bene, la grande MOTO MORINI fatta di tecnici italiani cazzuti, come dici tu, PRECISAVANO che le coppie di serraggio erano VALIDE per filettature umide.
Quanto sopra a conferma che NON DOVEVANO essere applicate coppie standard SICURAMENTE PIU' alte in quanto previste per accoppiamenti "a secco".
Quindi si conferma che non è assolutamente maldestro applicare lubrificante sui filetti PURCHE' la coppia di serraggio sia adeguata (ripeto: sicuramente più bassa di un serraggio a secco).
