Luce STOP freno posteriore non va, RISOLTO!!!
DAviDE
Re: Luce STOP freno posteriore non va, è il sensore???
Messaggio da DAviDE »
D@rione ha scritto:
DAviDE ha scritto:
D@rione ha scritto: Lo switch anteriore ce l'ho io.... quello posteriore... boh! Devo controllare!
Ottimo, cosa dici? me lo puoi portare al Pride a Settembre e lo vediamo sul momento se è lui il problema?? :wink:
Certo! Magari watsuppami qualche giorno prima perché con la testa che c'ho...........
PS.
Ma hai provato a guardare i cablaggi nel codone....? Perché mi apre strano che ti si siano sminchiati entrambi gli swtich... ho più paura che ci sia un problema nell'impianto...
Guarda, secondo me lo stop posterioree è solo lo swith impastato del pedalew, mentre il problema è sull anteriore, il bulbo della lampadina l'ho già scambiato, pulito controllato e ripassato, pensavo addirittura di aprire il codone e collegare i fili in modo diretto escludendo l incastro a baionetta ma è un lavoro lungo autunnale, lo switch è più rapido, non fosse lui so già come passare le giornate invernali in garage :azz: :D
DAviDE
Re: Luce STOP freno posteriore non va,risolto in parte ma..
AGGIORNAMENTO
Ciao ragazzi ho risolto in parte il problema che avevo, in effetti è bastato sostituire l interruttore luce stop a manubrio ( pagato nuovo 11 euro) per avere di nuovo lo stop funzionante, ora però ho anche da sostituire l interruttore a pedale :azz: l ho smontato e lavato di crc ma nulla nn da segno di vita, mi sapete dare il codice del pezzo?? perchè sugli esplosi nn l'ho trovato :nonsò:
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Messaggio da glaucot »
Davide, nn l'ho trovato nemmeno io....
ti restano o il Gianpy o il Fiorello di Noale
:ciao2:
Immagine Immagine Immagine
giancarsenio
DAviDE
33 euro??? :taz:
Grazie comunque ragazzi!!!! Sempre al TOP siete :ok1:
DAviDE
Telefonato ora in officina, mi hanno sparato 36 euro e una settimana per farlo arrivare :o gli ho risposti, si si le faccio poi sapere quando mi serve :ko:
maaa eventualmente adattarne uno cosi, come hanno fatto sul forum inglese, secondo voi??
http://www.ebay.it/itm/271712339963?_tr ... EBIDX%3AIT
DAviDE
Re: Luce STOP freno posteriore non va, RISOLTO!!!
oooohhh finalmente a Santo Stefano ho potuto rimontare l moto e metterle la copertina invernale, sostituendo entrambi gli interruttori, a manubrio e a pedale più una piccola modifica alla vite del pedale (quella che preme sulla interruttore)
Ora lo stop funziona di nuovo regolare, grazie a tutti per l aiuto e i consigli :ok:
:ok: :ok: :ok: :ok:
