2/3 delucidazioni per cortesia
- tissy
Re: 2/3 delucidazioni per cortesia
p.s. a 25k km parastappi come nuovi!!!
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
I parastrappi possono sembrare ok come forma, ma è la consistenza della gomma che va a farsi benedire...
Gomma?
non sono in Tek?!?
non sono in Tek?!?
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Si, molti di quelli che li sostituiscono solo a 100000 pensano sia Tek...
- tissy
ora mi metti ansia....cmq la moto nn strattona e la risposta al gas e' immediata quindi nn hanno gioco eccessivo..
- Prosecchino
- Moto: Caponord 1200 TP
Acuta osservazione WATSONfedro69 ha scritto:La grattata mi pare sia in senso inverso rispetto a quello di marcia! ...
Effettivamente la freccia del cerchio presente nell'incavo a destra e' rivolta in senso antiorario.
La grippata parte da dx a ore 6 e finisce a sx a ore 9 con conseguente mini truciolino
Complimenti Fedro
- tissy
ma e' possibile si sia infato un sassolio e il trucciolo si sia formato in una manovra da fermo?cosisi spiegherebbe il senso di rotaz del trucciolo....
- Prosecchino
http://www.wendelmotorraeder.de/shop/in ... _1172_1191
STEFANO posizione "10" le boccole che parlavamo per telefono
1) delucidazione, perchè il perno ruota anteriore c'ha 2 fori e 2 frestine in testa?
Okkei, quindi l'hai trovata!!!ivinou ha scritto:http://www.wendelmotorraeder.de/shop/in ... _1172_1191
Il perno ruota... BOH. Frestine intendi fresatine? Cioe' due rientranze? Sì, ricordo, e' come se dovesse incastrarsi con qualcosa. E' questo che intendi? Non mi sono mai posto il problema sinceramente. Anche perche' la posizione del perno non e' fissa, almeno mi sembra, e' libero di ruotare fintantoche' non viene bloccato dalle quattro viti sui piedi delle forcelle.
Ma di che sesso sono gli angeli?
Scherzi a parte, ho sempre immaginato che le fresatine fossero qualcosa che servisse per la produzione del perno, e non per il suo utilizzo, idem per i forellini.
per l'attrezzo che lo tiene fermo mentre si stringe o allenta il dado dall'altra parte.ivinou ha scritto:...1) delucidazione, perchè il perno ruota anteriore c'ha 2 fori e 2 frestine in testa?
Operazione da eseguire mentre è libero di scorrere nelle sedi dei foderi
Mai usato attrezzo. È grave?fedro69 ha scritto:per l'attrezzo che lo tiene fermo mentre si stringe o allenta il dado dall'altra parte.ivinou ha scritto:...1) delucidazione, perchè il perno ruota anteriore c'ha 2 fori e 2 frestine in testa?
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Quale attrezzo?
- Prosecchino
Io ho avvitato, il dado , poi con un dito ho bloccato il perno poi fissato le vitine
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Io seguo semplicemente la procedura nel manuale...
io uso una chiave da 13: il dente lungo entra bene per tener fermo mentre stringo il dado dall'altra parte,
poi chiudo le brugole nel piedino del fodero.
