Scheda tecnica per le FAQ
animaster84
The Orange Side of the Force
Moto: KTM 990 SM-T
Re: Scheda tecnica per le FAQ
Messaggio da animaster84 »
SI potrebbe creare un post di sola consultazione con le FAQ generali al primo messaggio, poi altri messaggi relativi al dettaglio (le varie FAQ che sono in giro nelle sezioni)
eeeh! :clapclap:
animaster84
Moto: KTM 990 SM-T
andando a sostituire TUTTE le vari FAQ in giro...
Tu hai in mente questo?
a campare cent'anni! :uaz:
sinceramente avevo davvero solo intenzione di pubblicare una scheda informativa, semplice ma precisa e degna di fiducia
dato che da anni ogni volta che cerco queste informazioni ci divento scemo a confrontare le millemila informazioni ± fasulle in rete :rinco:
certo che se si potesse, tutti assieme, redarre informazioni esaustive e stringate si eviterebbe di dover far leggere centinaia di pagine ai neofiti ...
Si potrebbe cercare d'organizzarsi così:
- Impianti dei freni
- Impianti di scarico
- impianti d'alimentazione
- ciclistica
te ne vengono altri?
troverei però importante si procedesse per tutti i Pegaso e i Caponord (in primis) di pari passo :sisi:
Aha!
Candela, Ngk CR7E/IX e un’altra che uso al momento e che non ricordo e che controllo stasera
Capacità olio, 2.7 litri
Capacità liquido raffreddamento
Caratteristiche batteria
- Candela ... vabbe' va' che te sei sforzato! :D
- Olio: dato già presente
- Liquido refrigerante: giusto! :sisi: Inserito! :ok:
- batteria ... ci penso su :tie: :uaz:
... a proposito dell'olio:
ratificando tutti i dati dei Pegaso, mi sono accorto che in generale la differenza fra cambio senza o con filtro comporta 50 ml d'olio in più nel secondo caso col Rotax,
mentre i manuali per i minarellidotati la differenza è data di 200 ml :o quattro volte tanto ... e 150 ml d'olio non sono pochi ...
A parte l#abitudine, ma lo ritenete plausibile`
o potrebbe essere un errore come già scovatene qualcuno nel ns Manuale d'Officina?
E beh, la sede del filtro quanto sarà? Un foro 7cm di diametro e 7 di profondità? A occhio? Siamo a 270cc circa? Tolto il volume del filtro stesso siamo lì, sui 200cc? Dopo vedo che dice il manuale XT660
per la XT 660 sono 2.5 l senza e 2.6 l col cambio del filtro :roll:
