Video ufficiale
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Re: Video ufficiale
Messaggio da GheGhe »
@Fiore sarebbe ora che ti comprassi una moto seria anche te.... : :tie: :tie: :tie:
P.S.
quando diventi officina BMW.... ??? :giullare: :giullare: :giullare:
Re: Video ufficiale
fiore ha scritto: Ciao Fiore
PS:SE un motore rotax con un 500W da problemi.......... e si deve mettere il 370, avendo il rotax una lubrificazione a carter secco un'altro motore con lubrificazione normale può tranquillamente non aver problemi con un 500W,quindi per questo ho riferito che sono due motori diversi(non che uno è migliore o peggiore dell'altro)........quindi sul rotax già un 500W da problemi di durata,figuriamoci uno superiore.............cosa che invece su un'altro motore può funzionare tranquillamente(perchè sono due motori diversi)
Ma come fai a dire che i problemi derivano dal sistema di lubrificazione del 990 contro il 1200 ?
ma perchè il carter secco non manda comunque olio sul generatore per raffreddarlo ?
Invece con il carter umido ne arriva di più ? :giullare:
Magari quello più potente, attuale, nn sarà Nippondenso o no ? (era una delle mie domande iniziali ricordi però risposte 0!! eppure le mani ce le metti tutti i giorni su DD e Shiver.....)
Ma ndò l'hai letto che i generatori montati su motori lubrificati a carter secco si bruciano "di più" di quelli montati su motori lubrificati a carter umido ? :giullare:
Sò leggende metropolitane :giullare:
fiore
Guru del bicilindrico
Re: Video ufficiale
Messaggio da fiore »
Sul rotax se monti un 500W hai poca durata..............che ti piaccia o no :giullare: :giullare: ............sulla futura lo stesso statore/volano della caponord si usura molto prima............ti sei chiesto perchè? :wink: :wink: :wink: considerando che volano/statore e lubrificazione sono identici............. :roll: :roll: :roll:
Il 750/1200 oppure il V4 al momento non hanno mai avuto problemi(dopo il caso può starci) solo come dato che ho notato.
Ciao Fiore
fiore
Re: Video ufficiale
GheGhe ha scritto:@Fiore sarebbe ora che ti comprassi una moto seria anche te.... : :tie: :tie: :tie:
P.S.
Unica cosa che serve per me è avere una moto agile che possa passare in mezzo alle code/traffico............. :giullare: :giullare: :giullare:
(quindi non sono amante ne di valigie , ne di bussolotti che escono dal motore a dx che a sx :tie: :tie: :tie: )
Ciao Fiore
Re: Video ufficiale
fiore ha scritto: Sul rotax se monti un 500W hai poca durata..............che ti piaccia o no :giullare: :giullare: ............sulla futura lo stesso statore/volano della caponord si usura molto prima............ti sei chiesto perchè? :wink: :wink: :wink: considerando che volano/statore e lubrificazione sono identici............. :roll: :roll: :roll:
Leggende metropolitane !
Perchè ci devi mettere un 500 W quando non è nato per quello tutto l'impianto elettrico nn si sà.....
E se pure fosse
Metteteci il MOSFET come regolatore !!! vedrai che nn vi si cuoce niente..... :giullare:
Oppure ancora con i ricambi ORIGINALI aprilia ?.....perchè se no ........
Il generatore deve "sfogare" tutto ciò che genera se no si FOTTE !!!
fiore ha scritto:Il 750/1200 oppure il V4 al momento non hanno mai avuto problemi(dopo il caso può starci) solo come dato che ho notato.
Ciao Fiore
La marca del generatore no è ?
Nn ce la vuoi dire.....segreto di stato :giullare:
carlodg
Re: Video ufficiale
Messaggio da carlodg »
Per Fiore:
torna subito il Ciao che hai rubato a tuo figlio!!
Carlo
fiore
Re: Video ufficiale
E se pure fosse
Ciao Fiore
SE tu non sai di quello che parlavo con Bugio son cavoli Tuoi :giullare: :giullare: :giullare: ,Bugio ha al tuono 2006/7 e monatva in origine lo statore da 500W e ora ha messo il 370W mi sembra.
Quindi rispondevo a Bugio ..........sei Tu che non hai capito nulla :wink: :wink: :wink: ,secondo non mi importa che regolatori monti,sul 750/1200 MAI ROTTO UN REGOLATORE o STATORE :P :P :P
Ciao Fiore
fiore
Re: Video ufficiale
carlodg ha scritto:Per Fiore:
Carlo
La 1200 Caponord potrebbe per me essere la mia prox moto ,è stretta ,è stradale,ha buone selle e se voglio ci monto il bauletto, ha più protezione della DD :wink: :wink: :wink:
Ciao Fiore
Re: Video ufficiale
Ottima soluzione :giullare:
In aprilia (prima che l'hanno montato da 500 w) nn ci hanno capito una mazza :giullare:
i 130 watt che mancano nn serviranno :roll:
Inoltre potevate pure mettergli una zavorra per fargli fare max 130 all'ora se no si smontava....oltre che a levargli 130 watt
Comunque continui a dare la colpa al motore.....che brucia gli statori e non la colpa allo statore.......inadatto (forse ma scelto da aprilia e nn da Rotax !!)
fiore ha scritto: Quindi rispondevo a Bugio ..........sei Tu che non hai capito nulla :wink: :wink: :wink: ,secondo non mi importa che regolatori monti,sul 750/1200 MAI ROTTO UN REGOLATORE o STATORE :P :P :P
Ciao Fiore
A nn ti importa che regolatore monti la DD visto che nn si rompe?
:giullare: :giullare: ottimo approccio al problema :giullare: :giullare:
Quando si aprirà anche qui la sezione officina ne riparleremo
saluti
fiore
Re: Video ufficiale
saluti
Io affronto i problemi.............non le fisime :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: ,e se per ora dopo 5 anni il regolatore del 750/1200 non ha mai dato problemi che cosa devo risolvere.?? :P :P :P NULLA............quindi se non c'è il problema sono solo fisime o chiamale come vuoi.
Ciao Fiore
marioloc
Re: Video ufficiale
Messaggio da marioloc »
fiore ha scritto:
Ciao Fiore
....e finalmente quella Santa Donna che ti porti dietro...avrà una seduta come Dio comanda e non uno strapuntino... :giullare: :giullare: :giullare:
Immagine Immagine Immagine
fiore
Re: Video ufficiale
marioloc ha scritto:
fiore ha scritto:
Ciao Fiore
In fiera ho guardato la sella e se era comoda per la moglie :lol: :lol: a prima vista questo aspetto è soddisfatto e se non ho capito male la sella del passeggero dovrebbe essere confortevole :tie: :tie:
Sulle selle mi sono bene informato :toctoc: :scherma: :scherma:
Ciao Fiore
Re: Video ufficiale
Ciao Fiore
E' vero sono "fisime" come le definisci te :giullare:
ma solo le stesse "Fisime" che qui dentro hanno permesso di:
evitare l'uso dell'AXONE per gestire l'elettronica della ETV1000 fregandosene (per chi è volenteroso) dell'assistenza Aprilia
Risolvere tutta una serie di problematiche tipicamente "elettriche" legate a Pegaso (installazione del relè visibile in home page_officina) e caponord quale ad esempio installazione regolatori di tensione "alternativi" al ricambio piaggio /aprilia
E ne ho dette solo alcune delle "fisime" che hanno permesso a questo Forum si superare "problemucci" di tutti i giorni
E a parte le "fisime" la mia domanda era sempre e comunque questa:
sergio ha scritto: La marca del generatore e del regolatore di tensione che equipaggia DD 750 e 1200 :giullare:
Ma pare davvero sia un segreto, a questo punto, di "pulcinella" :giullare:
Re: Video ufficiale
http://youtu.be/iLp7s4pnpfg
non si capisce un'H in questo video, ma si vede bene la modella sulla caponord :giullare:
DAviDE
Re: Video ufficiale
Messaggio da DAviDE »
Il mulo è un incrocio tra una cavalla e un asino...
e se incrociamo un ETV 1000 con una Caponord 1200 ????
Sono già nati i figli!!!
Torna a “CAPONORD 1200”
