le frecce lampeggiano veloce
- Caporamarro
Re: le frecce lampeggiano veloce
...relè sostituito...ora funzionano sia le normali frecce che quelle di emergenza ma domani ne provo un altro perchè l'intermittenza di questo è troppo veloce... non lascia neanche il tempo alla lampadina di accendersi del tutto...
perchè non hai installato il relè della Autoelettric......Caporamarro ha scritto:...relè sostituito...ora funzionano sia le normali frecce che quelle di emergenza ma domani ne provo un altro perchè l'intermittenza di questo è troppo veloce... non lascia neanche il tempo alla lampadina di accendersi del tutto...
- Caporamarro
...mi sono un po' spaventato della presentazione dell'installazione... ho trovato comunque, e risolto, il danno...
gprxx
le mie frecce non lampeggiano proprio e restano fisse!!
Nella mia CN01ho sostituito le frecce posteriori con un paio a led, sostituendo anche le lampade anteriori con altre a led. Ipotizzando un problema di relè, ho provato a sostituire anche quello con uno elettronico consigliatomi dal rivenditore (marca Lampa). Problema non risolto e frecce fisse. Allo stesso tempo ho notato un certo gioco sul comando delle frecce, nel senso che devo insistere perché si accendano per poi ritrovarmele fisse. Risulta a qualcuno un possibile difetto sul comando del blocchetto di sinistra?
Grazie a saluto tutti.
- Moma
secondo me hai invertito le connessioni: sui relais elettronici i due "poli" da utilizzare non sono equivalenti, devi identificare lo spinotto su cui deve entrare il positivo (+) e quello di uscita al comando deviatore sul manubrio. Prova semplicemente ad invertirli e credo funzioneràgprxx ha scritto:le mie frecce non lampeggiano proprio e restano fisse!!
- Homer75
Collegamento relè Lampa:
Il filo rosso del relè lo devi collegare al verde del vecchio relè;il bianco lo devi collegare all'azzurro ed infine il nero lo devi mettere a massa sul telaio.
Occhio alla massa che delle volte sembra collegato bene,ma se è in un punto verniciato del telaio non farà il suo dovere.
Facci sapere.
Facci sapere.
[/img]
