la mia Tuareg 600 Wind
Parliamone ...
Re: la mia Tuareg 600 Wind
ah. ok, capisco :sisi:
però è inguardabile lo stesso! :uaz:
comunque sia:
Lo apri un post dedicato a tenerci informati sul restauro? :clapclap:
teomatto70
Messaggio da teomatto70 »
Certamente!
teomatto70 ha scritto:
domenica 22 novembre 2020, 21:49
Certamente!
:clapclap: bene
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
domenica 22 novembre 2020, 21:07
Quel portapacchi mi ha portato a caponord nel 1988 montato su una sua gemella; mi piacerebbe tenerlo.. l'avevamo fatto a mano..
Vuoi un consiglio???
MAI, e dico MAI parlare di portapacchi, bauletto ed affini con Fedro!!!
Paura, eeeh? :attila:
:giullare:
Messo la prima volta mano al terminale originale preso qualche settimana fa:
un Lanfranconi 26, buffamente come molti silenziatori Guzzi :o,
marchiato 'Aprilia DGM 41652 X'
quello del Pegaso 600 montato ora porta lo stesso numero, ma seguito da una "S":
'Aprilia DGM 41652 S'
Mi sembra in buono stato, la ruggine sembra essere solo superficiale,
l'asola di fissaggio del collettore al telaio è lievemente deformata, priva del bullone e segata o spezzata da un lato:
nulla di drammatico né d'irreparabile :sisi:
direi del '90:
le manca il beccuccio e la parte finale non è lucida ma in nero come il resto.
Probabilmente la settimana prossima lo porto a far sabbiare e potrò giudicarne meglio lo 'stato di salute' :goccia:
sto pulendo per bene i leveraggi dell'ammo:
uno di quei lavori che si rimandano sempre perché di base semplici
ma che possono diventare rognosi assai, per esempio causa ruggine nei cuscinetti o sulle bussole :azz:
Aprilia almeno tant'anni fa sembra averlo saputo e con mio stupore sulla biella doppia (osso)
ha montato bronzine anziché astucci ad aghi! :o :clapclap:
inutile dire che anche dopo oltre trent'anni di servizio "consono" sono in ottima salute,
assolutamente prive di giochi 8-) ,
e una volta liberate delle incrostazioni di zella e grasso secco sono pronte per altrettanti anni d'utilizzo :ok:
teomatto70
Ottimo, mi raccomando stringi bene i perni quando rimonti, a me ai tempi si svitò il perno del monoammortizzatore di Wind in autostrada, il perno uscì e ti lascio immaginare il disastro
:ok1: Scrivo qui così Teomatto e Fedro sono informati.
Oggi ho scoperto questa CCM 604 che monta il portentoso rotax600.....
Non conoscevo l'utilizzo del rotax 604 su questa moto "dual" :azz:
io si 8-)
ma è appunto il 604, il fratello grande del nostro 560. Un mostro da 64-67 cv e compressioni fino ai 13:1! :o
Noi ad eccezione del gruppo termico condividiamo il motore coi 504 (494 cc), 506 (504 cc)
e per le dimensioni del corpo del motore addirittura col 348
mentre questo, montato anche dalla ATK sulle loro 605, è tutto diverso ... ce n'era anche una versione DOHC:
... ho cercato parecchio a lungo pezzi e alternative :goccia:
fedro69 ha scritto:
venerdì 11 dicembre 2020, 9:39
io si 8-)
Ma il rotax/aprilia è o 348 o 560 cc
Giusto?
La versione potente è della destinata alla classe S.O.S.
Sound
Of
Single
Che è una categoria corsaiola che ha raggiunto con l'americano Roon Wood la massima espressione di questi motori raffreddati ad aria
fedro69 ha scritto:
sabato 5 dicembre 2020, 2:02
'Aprilia DGM 41652 S' ...
postilla:
il terminale originale Tuareg è più lungo, di qualche cm, di quello Pegaso 600
nonché fissato più in basso di un buon cm
li ho scambiati per dare una bella scaldata a quello originale,
mamma mia che fumatona nera ... niente Papa per i prossimi 20 anni minimo! :uaz: ,
e valutare se valesse la pena di prepararlo per bene.
La differenza salta all'occhio ma lo stato è buono e procederò di sabbiatura e vernice ... con calma! :goccia:
fedro69 ha scritto:
giovedì 10 dicembre 2020, 16:43
Il lavoro di qualche giorno fa l'ho eseguito sulla mia seconda biella doppia,
così da averla già pronta e semplicemente sostituirla a quella montata :idea:
Sabato ho effettuato lo scambio, che si è rivelato un incubo! :o
infatti mentre la vite di fermo dell'ammortizzatore l'ho smossa diverse volte in quest'anno :roll:
e di conseguenza s'è lasciata svitare e sfilare senza problemi,
rivelando anzi l'ottimo stato di salute non solo del cuscinetto sferico ma addirittura dei due anelli di tenuta che lo proteggono :clapclap:
e anche quella della biella singola al telaio non ha opposto resistenza,
c'avevo anche già messo mano con una bella pulita a base di WD40 8-) e liberato il perno da quel po' di ruggine che aveva messo su,
la vite di fermo al forcellone non ne ha voluto sapere di farsi sfilare :azz:
girava, non fluida ma girava, ma non si lasciava smuovere dagli attacchi:
l'ho affogata nel WD 40,
l'ho smartellata col mazzarocchetto da 1.5 kg :angry:
l'ho forata dal lato della filettatura e provato ad estrarla con concomitanza di giri e martello:
niente! :grr:
dopo tre ore d'insuccessi e frustrazione ho messo mano al flessibile :firedevil: :
l'ho dovuta tagliare all'interno degli attacchi! :azz:
La bastarda s'è lievemente "ingobbita" all'interno del perno e il mozzicone sta ancora lì :oops:
nell'intervento ho 'limato', involontariamente, l'interno di uno degli attacchi di circa 1 mm,
una rondella ha eliminato il gioco che ne derivava,
e prima o poi toccherà dargli una riverniciata sperando di non averlo indebolito troppo così :roll:
Ora ho l'osso originale con le bronzine in ordine, ma i perni ... chiaramente introvabili! :disperato: ... da sostituire
che userò come cavia per trovare il modo d'adattarlo ad un ammortizzatore alternativo:
di una Suzuki DR 650 RE SP 45, cioè degli ultimi due anni di produzione (dal '94 al '95) della prima generazione,
che è revisionabile,
riconoscibile dalla valvolina per l'azoto montata di serie 8-) a differenza di quello delle serie precedenti (SP dal 41 al 44) con le stesse identiche dimensioni ma sigillato,
e anche se gli attacchi necessiteranno di distanziali ad hoc
è della lunghezza giusta (380 mm d'interasse) e possiede addirittura un'escursione maggiore di diversi mm rispetto all'ammo originale Tuareg
e una molla bella lunga con la regolazione del precarico a doppia ghiera,
ma che si ferma poco prima dell'estensione massima sbattendo appunto sull'osso.
all'ultimo giro prima della brexit mi sono procurato il paramano mancante,
quello destro, originale e altrimenti introvabile l'ho preso com'è:
rosso! :o :goccia:
... credo che lo terrò così, che fa vissuto :cool: :uaz:
apedale
Moto: suzuki 600 dr
Messaggio da apedale »
Nell'insieme fa anche italiano, confuso, ma italiano :italia:
Torna a “Discussioni generali”
