Frecce non riconosciute
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
Re: Frecce non riconosciute
Appunto:
oPeppeo c'ha le frecce anomale! :giullare:
fedro69 ha scritto:
venerdì 9 settembre 2022, 10:23
Appunto:
Gliel’ho detto pure io che è anomalo… :sbellica: Ma non solo le frecce, è tutta la peggy… :D
barba
Messaggio da barba »
Ciao a tutti,
ho preso su Amazon le frecce a led sequenziali molto simili a quelle di opeppeo (SIGANDG LED Universali Moto Segnali Di Svolta, 12 V Luci Di Segnalazione, IP67 Impermeabile, Luce Diurna)
il mio problema è che la sequenza di lampeggio (dal'interno verso l'esterno) arriva solo a metà dei led illuminando anche il singolo led finale ma senza illuminarli tutti.
Ho provato con moto spenta, moto accesa al minimo, aggiungendo resistenza da 10W (moto accesa/spenta) ma non cambia nulla.
Se collego le frecce direttamente alla batteria con due cavi volanti FUNZIONANO...
Idee/suggerimenti?
Grazie in anticipo
oPeppeo
Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Messaggio da oPeppeo »
barba ha scritto:
venerdì 6 settembre 2024, 14:45
Ciao a tutti,
Idee/suggerimenti?
Grazie in anticipo
Fai il reso :uaz:
barba
[/quote]
Fai il reso :uaz:
[/quote]
:sbellica:
...peccato, mi immaginavo già a far rodere d'invidia masse di motociclisti con le mie freccine dal lampeggio fashion :devil:
barba
Buon giorno
Quella che era una scelta estetica è diventata necessità (mi hanno rotto una freccia in un parcheggio).
Spulciando su Amazon ho trovato le frecce segnalate da oPeppeo (FEZZ etc....) e ho"rischiato" l'acquisto
nonostante l'esperienza negativa delle cinesi precedenti (avevo preso delle simili su Amazon ma NON funzionanvano)
Confermo che funzionano senza aggiungere resistenze od altro
NO problemi di lampeggio, NO problemi di spia cruscotto
Bisogna allargare il foro (10mm contro 8mm delle originali)
2 considerazioni:
sono scarso in materia "elettrica" ma so che i led in genere vogliono alimentazione corretta (rispettare positivo, negativo)
le precedenti cinesi si illuminavano (male) anche a cavi invertiti; le FEZZ, se inverti i cavi non funzionano
tutte e due, nella descrizione, parlano di "relè flash LED incorporato": forse queste hanno il relè"giusto"?
Grazie ancora a tutti per i consigli, segnalazioni
oPeppeo
barba ha scritto:
mercoledì 30 luglio 2025, 9:42
Buon giorno
2 considerazioni:
ai tempi le avvitai senza allargare nulla :prrr: nessun problema in ogni caso... per la polarità, è giusto che funzionino come le fezz.
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
