Cambiare il manubrio
Re: Cambiare il manubrio
Se vuoi ti posto il video: il diametro della parte che va dentro il manubrio è 13mm, la parte interna del manubrio è 11mm... :-) Mi tocca fare il lavoretto pure a me... Ma è tutto li il divertmento... He! He!
P.S. Erano indicati per la FZ8, mi aspettavo di doverli adattare...
spidey
Re: R: Cambiare il manubrio
Messaggio da spidey »
Ti ringrazio ma li lascio originali al massimo li vernicio mi viene male l'idea di trapanargli il manubrio povera bestia
[emoji16]
Mr_Dodo
Messaggio da Mr_Dodo »
ElCaimanDelPiave ha scritto:
Mr_Dodo ha scritto:
fedro69 ha scritto:guardati i risers della I.E. ;-)
se non ricordo male la Pegado Trail dovrebbe montare i "coperchi" separati dei riser e non la piastra intera sup.
Quando cercavo i riser originali sulla baia avevo trovato un tizio che li vendeva.... :)
Confermo!
Per quanto riguarda i tubetti di rame, ti avevo risposto stamattina ma ora non trovo il messaggio. Evidentemente con la connessione cellulare e il brutto tempo ho spento il pc prima che la lentissima connessione portasse a termine il lavoro...
Quindi riscrivo: non ho ovviamente dati oggettivi che mi portino a sostenere una riduzione ulteriore di vibrazioni. E' un dato "di pancia". :uaz:
Se fai cadere a terra un tubetto di ferro "suona"; se fai cadere un tubetto di rame fa un rumore sordo. E poi il rame e' piu' malleabile del ferro e questo mi porta a pensare che assorba meglio le vibrazioni.
Ma sono tutte supposizioni.
:wink:
Direi che il ragionamento non fa una piega! :D
Mr_Dodo
Giamaica i riser che hai comprato sono per manubrio da 22 o da 28?
P.s. Belli i contrappesi... :ok:
Sono da 22 ma ci sono pure da 28
Ed ecco qua, per il momento senza paramani perche devo adattare le staffettine...
La scritta twenty non è il max, ma scomparirà in qualche modo... :-) Le manopole pure sono comodissime...
Mi è toccato modificare un pó due bulloni da 10, dato che i riser avevano i bulloni da 12...
Mr_Dodo
Gran bel lavoro. Effettivamente twenty fa molto 50ino.... :-) mi sembra di notare che anche il tuo manubrio non sia perfettamente parallelo rispetto alla linea orizzontale della piastra di sterzo superiore.... Sbaglio?
Credo sia na questione di prospettiva... O sono talmente abituato che non me ne accorgo...[emoji16]
Mr_Dodo
Buon per te! Invece io sono quasi sicuro di avere il problema sulla mia, eppure guidando non mi da problemi….
Aaaaargh! :grr:
Sto andando in fissa per questo manubrio:
WRP Taper-X Chiodi Replica
ma costa un botto! :disperato: :help:
Neeerooo... Rossoooo... Ggghhhh... [emoji16]
biconico e col traversino,
basso e dritto e pure color titanio opaco :acquolina:
fanno 130€ + spedizione! :paura:
alla fine ne ho preso un altro:
Acerbis PH 06 Plus LOW (0016101.070 )
come questo ma a piega bassa:
quasi come il WRP (maledetta uva! :incavolato: :ridi: ) ma alla metà del prezzo ...
il Mess
Moto: Aprilia Pegaso Strada my 2007
Messaggio da il Mess »
Ciao ragazzi,
Voglio cambiare manubrio, l'originale ha una piega troppo 'stretta' e manca un po' di larghezza secondo gusti ed abitudini personali..
Ho trovato questo che mi sembra interessante della ABM e che dovrebbe fare a caso mio:
http://www.polo-motorrad.com/en/streetb ... m_store=de
82cm di larghezza contro i 78 dell'originale, e le estremità sono a 6.5cm dalla staffa di fissaggio anzichè i circa 12cm (mi sembra) dell'originale.
C'è pure blu, che dovrebbe sposarsi bene coi cerchi :love:
Cosa ne dite, potrei trovare la pace interiore con questo manubrio? :santo:
Posso montarlo sulla staffa originale senza nessun riser, o adattatore, o boh, giusto..??
Opinioni? Consigli?
Grazieeeeeeeee :birra:
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
Opinioni? Consigli?
è da 22, quindi direttamente sulla staffa originale! :ok1:
Torna a “Tuning”
