Cambiare il manubrio
Re: Cambiare il manubrio
M8? M10?
non me lo ricordo :oops: ma tendenzialmente é uno standard, percui ... misura! :uaz:
Quasi sicuro che sia M10.
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
ok, stasera controllo...
come manubrio cosa mi consigliate?
animaster84 ha scritto: ok, stasera controllo...
WRP Taper-X Chiodi Replica :devil:
... il prezzo é ancora quello :x :taz: :grr: :disperato:
Io sono ancora molto soddisfatto di quello che poi presi:
Acerbis PH 06 Plus LOW 8-)
animaster84
cavoli che prezzo!!!
a me interessa senza traversino... magari si risparmia qualcosa...
era per dire ;-)
(gli muoio appresso da anni :pantpant: ma é un prezzo folle imho :grrr: )
in rete li trovi a partire dai 30€ (più che "biconico" cerca "sezione variabile" ;-) )
percui puoi tranquillamente concentrarti più sulla forma (larghezza, altezza, piega ... ) che sul prezzo :ok:
animaster84
con un manubrio "piega bassa" andrò a caricare maggiormente il mio peso sull'anteriore, giusto?
gnì :goccia: dipende da come siedi :sisi:
se il busto risulta dritto cmq meno che non se ti dovessi piegare in avanti, anche se di poco ...
devi confrontare l'altezza complessiva delle estremità del manubrio nuovo con quella attuale:
il manubrio attuale le ha a scendere, la maggiorparte dei manubri invece a salire o in piano ...
cosa che può far si che una piega bassa risulti tanto alzata quanto una media :rinco:
e poi oltre alla "stanga" cambi anche i riser ... e quelli ti portano il manubrio -a occhio- 1 cm più vicino o più distante di ora
nel mio caso, per dire, la piega del manubrio nuovo é più bassa di quello vecchio di 7 mm,
ma la sezione variabile risulta essere tutta nella semicirconferenza inferiore andando ad (ri)alzarlo di 6 mm :azz:
percui alla fine "pesano" più i -7 mm dei riser e l'averli girati allontanando così il manubrio dal torso di > 1 cm
... che io sarò pure lento di mio,
ma ci sono delle ragioni perché c'abbia impiegato anni a decidermi! :uaz:
... e quattro manubrii ... e tre riser ... e due piastre ...
P.S.
se vuoi c'ho ancora un manubrio chiaramente biconico e in ottimo stato della RXV 550 in disparte:
25€ ed é tuo :money:
PaoloD
Moto: nessuna
Tel: 3tre9-33uno7due30
Messaggio da PaoloD »
fedro69 ha scritto: P.S.
Se l'avessi proposto a me, a suo tempo... :angry:
uoops :oops:
animaster84
Non ho il manubrio originale, ma QUESTO della Rizoma...
@Fedro69 il manubrio usato di che colore è?
PaoloD
Moto: nessuna
animaster84 ha scritto: Non ho il manubrio originale, ma QUESTO della Rizoma...
Ricavato dal pieno?!?!?
Performante e affidabile?!?!?
animaster84 ha scritto:@Fedro69 il manubrio usato di che colore è?
Alluminio con superficie finemente ruvida
a occhio questo é uguale ... a occhio
'stasera da casa ti mando foto e misure ;-)
PaoloD ha scritto:Ricavato dal pieno?!?!? ...
in effetti ... :goccia:
Avranno la fresa flessibile... [emoji23][emoji23]
animaster84
PaoloD ha scritto: Ricavato dal pieno?!?!?
si, con lo stesso macchinario utilizzato per la fresotornitura a controllo anti-alfanumerico inverso degli ingranaggi del Kit 6° Marcia della Heikdenf-Unkfurter per le nostre Pegaso... :impara:
PaoloD ha scritto: Performante e affidabile?!?!?
montato a settembre 2014, come nuovo!
Torna a “Tuning”
