leva freno anteriore...e freno posteriore
Re: leva freno anteriore...e freno posteriore
puoi provare a "rettificare" il foro della leva :roll:
ma prima di tutto, metti un po di grasso nel foro e sulla vite... anche se dovesse andarci preciso vedrai che scorre meglio.. :wink:
Doraemon ha scritto:Arrivata e montata la leva del freno ant regolabile.
Un solo problema, la vite-perno che la fissa al resto del manubrio non mi si è stretta fino in fondo. La testa della vite sporge infatti di 2-3 mm fuori dalla sede e se provavo a stringerla tutta la leva si bloccava.
Probabilmente c'è qualche imperfezione nel foro della leva ( :evil: ).
Comunque ho avvitato il controdado sotto e via!
Secondo voi può essere pericoloso? :paura:
Se meti una foto credo si riesca ad essere più circostanziati nella risposta. :wink:
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
non vorrei dire baggianate... ma credo sia giusto cosi'.... mentre smontavo la mia, ho notato che i dadini che tengono il tutto erano fermi ma non stretti, ho provato a stringere ma non riuscivo...come se mancasse la filettatura ai pernetti.
preciso che i dadini erano autobloccanti, quindi x smollarli devi volerlo fare, teoricamente le vibrazioni non fanno nulla.... io x scrupolo ho messo un goccio di frenafiletti medio ;)
Doraemon
Messaggio da Doraemon »
Tutto OK!
Sono passato dal meccanico che ha stretto ancora ed ora è la vita è praticamente come sulla leva originale.
Anche lui ha detto che non ci sono problemi col dado autobloccante sotto...
La leva regolabile è fichissima! Freno con un dito senza sforzo!!!!Molto meglio rispetto all'originale soprattutto per impostare le curve. Si riesce a stringere il manubrio molto più saldamente = +sicurezza 8)
lo dicevo io ... :roll:
benvenuto nel club! 8-)
Mi sa che a questa scimmia le do da mangiare. Per quel che costa! :wink:
Pero' se sommo i 21 dela leva ai 68 dei prossimi paramani andiamo a 89.... :-?
Beh, se penso ai soldi che ho speso per la sicurezza passiva (abbigliamento protettivo), 89 euro per la sicurezza attiva non sono molti. :D
valerioemme
Doraemon ha scritto:Tutto OK!
riesumazione del post... riesci a postare foto? (anche se credo la leva sia diversa dalla mia...curiosità) ;)
valerioemme
...anche dalle mie parti la leva sta sui 65 €.... a sto punto stavo pensando ad una scimmietta... cioe' di spendere un po' di + e regalarlmi/le una coppia di leve di quelle fighe, che si piegano in caso di urto... ma pare che la peggy, soprattutto la factory, sia una mosca bianca...
valerioemme
riesumo nuovamente il post dato che ho rifatto l'operazione di fissaggio del moncherino causa sfregamento e "distacco" in fase di manovra... :-(
Cmq ora ho montato i paramani acerbis quindi risulta molto + protetto...
Dopo l'unione delle parti ho dato una mano di vernice grigio metallizzato, ed il risultato finale non è niente male anzi... è pure + bella della leva originale cromata! (infatti anche se non serve, vernicero' pure l'altra!)
L'importante quindi (soprattutto x i Factorysti, dato che il ricambio supera i 60€!)... in fase di caduta (sgrat!) è recuperare il moncherino della leva... e darsi al fai da te...
se interessa, metto foto ;)
sarei molto tentato da questo comando leva frizione http://www.motoshopitalia.com/product_i ... ts_id=6006
secondo voi.e' compatibile???probabilmente la leva corta sarebbe piu comoda di quella del peggy...
pieromoto
Messaggio da pieromoto »
Causa riesumazione del post, m'è tornata la carica per sostituire la leva del freno della Factory, spezzata esattamente come quella di Valerioemme.
Nei vostri messaggi (vecchiotti), parlate di 64 euro, ma a me ne risultano 100 e passa da Aprilia con abituali attese o 90 da Wendel piu spedizione e quindi sempre troppo.
Ho quindi una domanda e una scimmia:
1. Mi passate (tramite MP, se preferite) i contatti dei vostri ricambisti per la leva a 64€?
2. (scimmia) ma se a sto punto cambiassi tutta la pompa con una roba figa e magari la leva pieghevole? Qualcuno lo ha fatto? marche/modelli consigliati o compatibili? Magari da accoppiare a una leva frizione uguale per ragioni estetiche.
Mi spiace un po' buttare la pompa della Factory nella tazza del ces... Ma cavolo! si puo' vendere un pezzo di alluminio a oltre 100 euro?
Torna a “Ciclistica”
