Nuova storia su filtro olio!!!Fiore!!!!!!
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Allora, questa per me è una novità, oggi sono andato dal mio mecca per prendere il filtro dell'aria e quello dell'olio ma per quest'ultimo (non aveva disponibili entrambi, che disgraziato) mi dice che deve ordinare anche il tappo nuovo perchè ora li fanno più lunghi perchè hanno scoperto che "il motore ha bisogno di più olio" sue testuali parole. Voi ne sapete nulla? Chiamo in causa anche Fiore perchè qui ci serve un guru!!!
...confermo, è un up-grade previsto: filtro più lungo e coperchio in alluminio adatto alle nuove misure, ma non credo sia dovuto al bisogno di più olio del V60 ma piuttosto ad una maggiorazione della capacità filtrante, con conseguente aumento della pulizia dell'olio e a tutto vantaggio della vita utile del motore :wink:
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
C'è un post a riguardo con annessa rissa verbale.........di quasi un anno fà.
Basta cercare.
teuz74
Messaggio da teuz74 »
ricordo anche di essere stato io a izzare quella cagnara... :oops:
comunque, al di la del fatto che aiuti o meno al filtraggio dell'olio (manca infatti la valvolina sul filtro nuovo) la spia dell'olio a motore caldo tende a spegnersi un po' in ritardo, un paio di secondi in più rispetto al filtro vecchio, come se mancasse iniziale pressione del sistema.
Il livello olio è a posto
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
Ale arrivi lunghissimo... se ne è già parlato abbondantemente
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
chiedo perdono, me l'ero persa, poi il mecca me la ha spacciata come cosa recente e ultimamente non avevo letto niente di simile......chiedo ancora perdono
Ardocapo
:frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta:
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
teuz74 ha scritto:ricordo anche di essere stato io a izzare quella cagnara... :oops:
:o Un paio di secondi ???
Sono "una vita"........
Moltiplicali per tutte le volte che accendi il motore a caldo e vedrai per quanti secondi il motore rimane senza olio...... :wink:
Ogni avviamento è un trauma per un motore.......soprattutto se nei primi secondi gira senza olio
La spia si dovrebbe spegnere già al firare del solo motorino di avviamento altro che filtri maggiorati :giullare:
Tu l'altra volta hai aizzato la canizza :roll:
Io stà volta la finisco qui :wink:
p.s. rimetti il vecchio filtro con valvolina che è molto meglio :wink:
E vogliamo sollevare un nuovo polverone???? :giullare: :giullare:
Il vecchio filtro dell'olio é tornato nuovamente disponibile in magazzino (anche da diversi mesi, nessuno ne ha parlato??), codice ricambio Aprilia, ordinabile a scelta tra questo e quello "lungo".
:wink:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Io lo ho montato prima di agosto e non ho notato nessun ritardo della spia dell'olio, non mi sembra sia cambiato nulla.
Markil
Messaggio da Markil »
anceh io avevo fatto l'upgrade sulla mia capo :cry: e nessun difetto da segnalare
CATTIVIK
Messaggio da CATTIVIK »
...confermo che i filtri olio "corti" sono disponibili in aprlia, ma comunque anche quelli della HIFLO FILTRO sono identici...
Quelli lunghi li ho montati almeno su sette /otto moto (compreso la mia) senza nessun ritardo della spia, sia su CN che su RSV.
...vivi la vita e vivi per amare...
salvadi
Messaggio da salvadi »
ma il sensore della pressione olio del V60 dov'è collocato all'interno del circuito di lubrificazione (intendo dal punto di vista schematico) ?
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
wolfarello
Messaggio da wolfarello »
nessun problema col filtro lungo e nessuna variazione della moto :D
bikelink
Messaggio da bikelink »
la mia ha guadagnato 12 cv ! :giullare: :giullare:
Follow me. Walk this way.
Torna a “Motore CN ETV 1000”
