olio motore
barbapapà
olio motore
Messaggio da barbapapà »
ciao,
una domanda per gli esperti della CAPONORD
- il fornitore di lubrificanti della ditta per cui lavoro mi ha regalato una confezione di 10 lt di Fuchs SILKOLENE Comp 4 10W40 dicendomi che è un ottimo olio per moto
Siccome è un tipo di olio che non conosco e sul forum se ne parla ma non riesco a capire se è veramente ottimo, tipo il MOTUL 5100 oppure sia una cosa nella normalità, cosa conviene fare??
usarlo per l'insalata oooooooooooo
- nonostante che per lavoro consumo circa 200000 lt di lubrificante all'anno tra BP ARAL SHELL AGIP TOTALFINAELF CAT BECHEM ecc... queto non l'ho mai sentito.
- non vorrei fare incazzare la RR per qualche litro di olio non di qualità!!
grazie anticipatamente per i consigli
-- Caponord RR -- KM 71000
Skipe..mauro08011962
.. conosciamo il prezzo di tutto, ma il valore di niente ..
... dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior ...
....la vita è una malattia a trasmissione sessuale con un tasso di mortalità del 100%....
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Mi sembra lo usasse fiore,ma aspetta altre notizie.
Il 5100 a quanto lo trovi?
In rete 82 Euro 10 Kg con le s.s ,conosci qualcuno magari sul lavoro che me lo fa a meno?
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Confermo che il Silkolene Fuchs lo usava anche Fiorenzo! :wink:
GDP
Messaggio da GDP »
Attenzione la gradazione 40 potrebbe essere troppo fluida, sopratutto alle alte temperatura sviluppate dal nostro motore.
La gradazione corretta è 15W50 o 10W50.
Ciao, GDP--
Maltese
Messaggio da Maltese »
GDP ha scritto:Attenzione la gradazione 40 potrebbe essere troppo fluida, sopratutto alle alte temperatura sviluppate dal nostro motore.
Ciao, GDP--
Però con il 10/50 il cambio punta..... (purtroppo)
Pipinus
Re: olio motore
Messaggio da Pipinus »
barbapapà ha scritto: - nonostante che per lavoro consumo circa 200000 lt di lubrificante all'anno
No, per curiosità... che lavoro fai ?
Rick - Pipinus
San Giustino (Pg) <--> Montorsaio (Gr)
Caponord - Griso
barbapapà
Io lavoro :frusta: per una ditta che si occupa di assemblaggi e collaudi di macchinari per cantieri " piattaforme aeree ( come quelle che usa Gianlu ma fino a 70 mt" autogru per il sollevamento, attualmente stiamo lavorando molto per il settore della perforazione e trivellazione.
Quindi essendo tutte queste macchine fornite di impianti idraulici ecco la grossa quantità di olii consumati
Gianlu-Gianlu
barbapapà ha scritto:.......ma fino a 70 mt.......
Ma dai?????
Io max 60Mt,ma il nostro noleggiatore ha comprato la 70 da poco,spero di poterla usare presto :tutticontenti:
Bimbo75
Re: olio motore
Messaggio da Bimbo75 »
...Ciao volevo sapere cosa ne pensate dell' olio della IPONE..... e quale tipo di gradazione conviene...ho letto molti post e sinceramente ho un pò di confusione.... :oops: :oops: :oops:
...per il cambio d'olio fai da te: tappo sotto la coppa e tappo vicino al filtro poi smontaggio filtro....Giusto??? :oops: :oops:
teuz74
Re: olio motore
Messaggio da teuz74 »
Ipone non lo conosco, ti direi panzane se sia o meno un buon olio per i nostri motori.
Se vuoi andare sul sicuro... Motul.... 5100 o 7100 gradazione 15W50 o 20W50 (il 7100 è specifico per i bicilindrici)
Anche il V300 15W50 è ottimo, ma è un olio racing... quindi non abituato alle maratone ma piuttosto ad essere strapazzato senza pietà e pentimenti... dopo 5000Km comincia a essere mangiato c'è nulla da fare... ma come lo metti in circuito ti rendi conto dove sono finiti quei soldi spesi in più :o
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Bimbo75
Re: olio motore
...ordinato via internet motul 5100 15W50..sembra a buon prezzo...vediamo :oops: :oops: :oops:
spalla
Re: olio motore
Messaggio da spalla »
fino all'ultimo tagliando ho usato il Silkolene ed andava benissimo, però la gradazione è 15w50.
adesso Aprilia consiglia Agip ed anche il conce ha detto che lo usa e va forse meglio del Silkolene; ha messo Agip Tec (sintetico), ho fatto solo 500km da quando ho cambiato, però pare vada bene almeno quanto il Silkolene come resa nel motore. :D
x il consumo....devo aspettare e paragonare; con il Silkolene ogni 7.500km fra i tagliandi ne consumavo circa 1/2kg nei rabbocchi. :salta:
lamps
Ligos
Re: olio motore
Messaggio da Ligos »
Oggi ho preso il Motul 7100 20W50 sintetico ( c'è anche quello minerale).
L'ho pagato la bellezza di 15€ al litro, non poco.L'ho preso perchè è specifico per bicilindrici, ma in rete non si trova molto su quest'olio.Forse ho fatto una cavolata?
Fino ad ora ho messo il motorex 10W40 e non gli ho mai dovuto aggiungere olio tra un cambio e l'altro.
Le moto possedute da Ligos in ordine cronologico:
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
2 Yamaha Supertenerè 750
Yamaha XJ 900 Diversion
Ducati Monster 900 carburatori
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
Suzuki Burgman AN 650
Aprilia ETV 1000 Caponord
Markil
Re: olio motore
Messaggio da Markil »
ciao,
se avessi guardato qui: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ilit=motul
aversti risparmiato un pò di soldini..
l'olio va benissimo! ciaooo
Ligos
Re: olio motore
Ho visto che su internet lo pagavo meno, ma l'olio me l'ha preso un mio amico che poi mi fa il tagliando senza farmi pagare nulla di manodopera e allora l'ho preso da lui.
Per l'esattezza l'ho pagato 14,62€ al litro.
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
Torna a “Motore CN ETV 1000”
