Terro' su questo primo intervento la raccolta delle risposte.
Per la segnalazione o l'aggiunta di domande/risposte o di rettifiche a quanto scritto, accodate su questo topic che poi sistemo ed integro.
Un ringraziamento a tutti poiche' c'e' un sacco di dati tecnici da estrapolare da questo forum.
Un grazie a Fedro che ha incominciato questo lavorone per la Pegaso/Strada.
L@mps
Max
Modello: [Tutti]
Domanda: Manuali
Non ho il manuale d'uso e manutenzione-manuale d'officina.
Risposta: Manuale d'officina e manuale d'uso e manutenzione sono 2 cose diverse.
- Il manuale uso e manutenzione, di solito, è disponibile in versione cartacea e lo trovi sotto la sella. Se non lo trovi, puoi scaricarlo dal sito Aprilia cliccando qui: serviceaprilia.com: Manuali uso e manutenzione.
- Per quello d'officina, ci spiace, ma i manuali sono coperti da copyrights, pertanto non possono essere pubblicati.
Non si puo' fare richiesta/cessione esplicita di materiale coperto da copyrights sul forum.
Vedere ... CON LA BRUGOLA IN MANO: Manuali officina ... leggere please ...
[Fedro69-MaxBunker]
Modello: [Tutti]
Domanda: Controllo livello olio motore
Come eseguo il controllo periodico del livello olio motore ? Essendo la Pegaso a carter secco ogni volta cambia il livello !!!
Risposta: Di seguito la procedura corretta per effettuare la misura del livello olio motore:
- Scaldare il motore e portare lo stesso a temperatura di esercizio. Fare quindi un giretto di 10, 15 km ... d'inverno anche di piu'.
- Fermarsi in un luogo decente e tranquillo per il controllo e lasciare il motore acceso al minimo per almeno un minuto. Non preoccuparsi se parte la ventola di raffreddamento.
- Arrestare il motore
- Tenere la motocicletta in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- Svitare ed estrarre il tappo-astina e pulire lo stesso con uno straccio pulito.
- Inserire completamente nel foro del serbatoio olio il tappo-astina senza avvitarlo.
- Estrarre nuovamente il tappo-astina e leggere il livello raggiunto dall'olio sull'astina dove
MAX = livello massimo
MIN = livello minimo
La differenza tra i livelli e' di circa 300 cm3.
Il livello ottimale e' vicino al MAX.
- Ricordarsi di infilare nuovamente il tappo-astina ed avvitare lo stesso al serbatoio d'olio.
[Sergio]
