Power Command
Power Command
Ciao a tutti 8) non e qualche anima pia :angelo: abbia le istruzioni di montaggio....e anche qualcosa riguardo al funzionamento della centralina P.C. III usb. ? vorrei studiarci un po........... :roll: :roll:
Wakko
Re: Power Command
Messaggio da Wakko »
Fai domande che vedo di risponderti, intanto vedo di ritrovare, da qualche parte sul pc, un articolo che ho scritto qualche hanno fa proprio su questo splendido oggettino.
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
Re: Power Command
Wakko ha scritto:Fai domande che vedo di risponderti, intanto vedo di ritrovare, da qualche parte sul pc, un articolo che ho scritto qualche hanno fa proprio su questo splendido oggettino.
Bene bene...........ti ringrazio.......mi sto facendo una overdose di nozioni sul prodotto.....e le sue mappe..... 8)
adrycorio
Re: Power Command
Messaggio da adrycorio »
Giampaolo ha scritto:Ciao a tutti 8) non e qualche anima pia :angelo: abbia le istruzioni di montaggio....e anche qualcosa riguardo al funzionamento della centralina P.C. III usb. ? vorrei studiarci un po........... :roll: :roll:
Finalmente posso esserti anche io di aiuto. Per prima cosa vai a questo link e cerca ciò che ti serve:
http://www.dynojet.co.uk/powercommander/manual.htm
Se non li legge prova a scaricare questo plugin di Adobe:
http://get.adobe.com/it/flashplayer/
Oppure cerca qui:
http://www.powercommander.it/pdf/I906-411IT.pdf
oppure qui:
http://www.powercommander.it/it/appli_r ... ubmit=+O+K+
oppure qui:
http://www.fuelmotousa.com/faq
oppure qui:
http://www.faster96.com/ew/download/man ... Utente.pdf
oppure qui:
http://www.mpsracing.com/products/Dynoj ... _guide.pdf
Ho come il dubbio che tu gia sapevi di questi siti.....spero cmq di esserti stato per una volta di aiuto.
Ciao.
Adry
Adriano Romano
adrycorio chiocciola tiscali.it
Re: Power Command
Ti ringrazio, si avevo letto tutto e anche stampato tutto.....ma non trovo delle foto o schemi di montaggio su le Aprilia Futura o anche RSV....... :-? :-? :-?
adrycorio
Re: Power Command
Caspita!!!!! :cry: :cry: Pensavo di esserti finalmente utile anche io!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :( :( :wink: Vedo se trovo qualcosa che possa esserti di aiuto.
Ciao.
Adry
Adriano Romano
Re: Power Command
Giampaolo ha scritto:Ti ringrazio, si avevo letto tutto e anche stampato tutto.....ma non trovo delle foto o schemi di montaggio su le Aprilia Futura o anche RSV....... :-? :-? :-?
Ma sul pdf segnalato da adrycorio ci sono le foto dell'installazione sulla Futura, o sbaglio? :-?
Re: Power Command
Infatti, ma quello che non capisco e..........possibile che siano solo quei 4 collegamenti elettrici ?
2 per l'iniettore , 1 per posizione farfalla, e il negativo alla batteria ? troppo poco :roll: :-?
Wakko
Re: Power Command
x alcune moto ci sono solo 2 spine da collegare,un maschio ed una femmina da sistemare in serie sulla centralina originale,senza neanche iniettori e negativo batteria.
Re: Power Command
Wakko ha scritto:x alcune moto ci sono solo 2 spine da collegare,un maschio ed una femmina da sistemare in serie sulla centralina originale,senza neanche iniettori e negativo batteria.
Ci serve la consulenza di un tecnico............mo chiamo a Ferracci !!!!! 8)
Re: Power Command
Potresti sentire stefanozd che l'ha montata http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 79&start=0
Re: Power Command
STEFANOOOOOOOOOOOO non ha la mail....... :-? :-? :-?
aprilia58
Re: Power Command
Messaggio da aprilia58 »
Giampaolo ha scritto:STEFANOOOOOOOOOOOO non ha la mail....... :-? :-? :-?
stefanozadro@tin.it quando Giampaolo chiama il President risponde :giullare: :giullare:
Immagine Immagine
Re: Power Command
:king: Il Presidente è il Presidente...............Grazieeeeeeeeee 8)
ervi
Re: Power Command
Messaggio da ervi »
Ciao Giampaolo.
Fidati delle istruzioni.
Ho montato la centralina P.C. seguendo alla lettera le istruzioni predisposte per la Futura ed il tutto funziona benissimo.
L'installazione è facilissima e veloce, la centralina sta giusta,giusta sotto la sella ( almeno sotto la mia che è quella alta ).
Unica avvertenza è quella di scaricare le mappature EUROPEE dal sito del costruttore e caricarle nella centralina con l'ausilio di un computer, alimentando la centralina P.C. con una batteria da 9V ( quelle delle radioline, per capirci).
Bisogna scegliere la mappatura giusta in funzione al tipo di filtro aria e di scarichi. Successivamente, i parametri possono essere personalizzati con il computer, con i tastini della centralina o con il display LCD opzionale. Inoltre acquistando l'apposito HUB con relativo deviatore da applicare al manubrio, è possibile cambiare mappa tra due precedentemente caricate nella centralina.
Alla prossima.
