Vibrazioni corona
cofiannan
Vibrazioni corona
Messaggio da cofiannan »
Ciao a tutti e bentrovati...ritorno con una domanda: mi è capitato che in prima, con zavorrina, in salita, la corona vibrasse fortemente, quasi un vero e proprio movimento in avanti e indietro. Tutto ciò, subito dopo aver fatto stringere la catena dal meccanico. Possono essere i parastrappi andati?
Piccolo ot: la Pegaso in Sicilia è stata perfetta, solo un rabbocco al liquido refrigerante dato che la vaschetta si era completamente svuotata (ho cercato sul forum, è già successo a parecchi).
Lei non è mai gelosa, non è mai preoccupata, per esser sorridente basta una lucidata e quando io la guardo e penso che è la mia mi sento il più gasato pischello che ci sia....
Re: Vibrazioni corona
Bentornati!
fotofotofotofoto!! :pantpant:
il serraggio della ruota era quello giusto?
ora in garage puoi muoverla a mano?
ci sono i parastrappi o il mecca se n'e' scordato qualcuno? :o
hai controllato i cuscinetti? :-?
cofiannan
Allora... per il serraggio della ruota non lo so, non ho assistito all'operazione e non ho la chiave dinamometrica.
muoverla intendi la ruota? In prima sul cavaletto si muove per un decina di cm
i parastrappi spero ci siano tutti...boh!!!
i cuscinetti :o :o :o ...non so manco dove siano!!!
le foto adesso le metto nell'altro post così teniamo ordinato il forum... :wink: :wink:
fa' 2 foto in +:
una al tendicatena di sx, l'altra a quello di dx...
puoi "scuotere" la ruota?
P.S.
10 cm e' 1 botto! :o
cofiannan
Fè ho fatto tre foto ma non so se sono riuscito a capire cosa volevi vedere...perdona l'ignoranza sono ancora un pistone sgonfio, molto sgonfio!!!
mi sembra tutto a posto :-?
volevo vedere se i tendicatena avessero la possibilita' di scivolare nelle guide...
letta cosi' tutta 'sta storia e' misteriosissima! :o
- i miei parastrappi dopo 47k km e 5.5 anni sono ancora in ordine;
- il supporto della corona non deve e non sembra avere gioco
- se il rosso/marrone che vedo non e' olio/grasso direi che la catena stia decedendo
COME di preciso si muove la ruota posteriore di 10 cm?
hai provato non a farla girare ma a "scuoterla"? resta fissa o balla sull'asse?
cofiannan
Il rosso marrone è grasso usato dal meccanico, la corona toccandala da fermo non si muove di un mm. Per la ruota : messa sul cavaletto prima inserita con la frizione mollata non dovrebbe muoversi , la mia lo fà se non di dieci cm poco ci manca...oscillazioni laterali non ne ha, va solo avanti e indietro! Boh
un po' di trascinamento a frizione staccata e' normalissimo:
e' "colpa" dell'olio che con la sua viscosita' trasmette un po' di movimento
(la frizione a secco infatti non ha quest'effetto)
se la ruota nn ha gioco allora siamo tutti + tranquilli:
i cuscinetti sono a posto! :ok:
resta il fenomeno da te descritto :-?
cofiannan
Per il momento allora la lascio cosí poi alla prima occasione le faccio fare una controllata dal meccanico...ah grazie per l'interessamento!!!
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
cofiannan ha scritto:Per il momento allora la lascio cosí poi alla prima occasione le faccio fare una controllata dal meccanico...ah grazie per l'interessamento!!!
Scusa ma la catena mi sembra proprio arrivata al ............capolinea !!! :roll:
Max
cofiannan
Non mi dire cosí...16000 km ingrassata ogni 500 con cura maniacale ed é giá andata??? :o :o :roll:
c'e' 1 topic dedicato :roll:
cmq:
la mia prima era cotta a 8000 e morta a 10000 :-?
Max64
Se è quella di primo equipaggiamento, è durata pure troppo !!!!
Mi è sembrato di vedere qualche maglia grippata. Imho. :roll:
Max
maxmanu ha scritto:Se è quella di primo equipaggiamento, è durata pure troppo !!!!
intendi questa?
vista anch'io...anche se pensavo + all'allungamento: il tendicatena e' quasi a fine-corsa ;-)
Max64
cofiannan ha scritto: Immagine
A dire il vero mi riferivo a quelle visibili in questa foto.
In più non avevo notato che il tendicatena è a fondo registro.
A Fe' sei il solito falco !!! :wink:
Max
Torna a “Ciclistica”
