Cosa controllare a 50.000 km
mitus
Messaggio da mitus »
Ciao ragazzi,
come ho scritto ieri ho preso una caponord con circa 50.000 km, la prima cosa che voglio fare è un cambio olio e filtri, cosa altro devo verificare a questo kilometraggio per circolare tranquillo?
Una domanda, nell'asta del livello olio a moto dritta e fredda non segnala il livello, nemmeno sotto il minimo....sono a secco?
Re: Cosa controllare a 50.000 km
Olio e filtri direi che sono la cosa basilare; dai uno sguardo anche alle pasticche dei freni (qaundo sono state cambiate l'ultima volta?), alla trasmissione (quanti km hanno catena corona e pignone), il precedente proprietario aveva messo il raccordo in metallo al serbatoio? Le forcelle come vanno? Nel caso rifai l'olio anche a quelle... olio freni e olio frizione quanto sono vecchi? Bene o male devi guardare queste cose qua, ma prima devi sentire il precedente proprietario a quando risale l'ultimo tagliando e cosa ha fatto....
Lamsp
D.
mitus
Qualcuno a Roma sa consigliarmi un'officina competente dove portarla?
Sapete se quella che sta a Pomezia è buona?
aito
Messaggio da aito »
Se hai un attimo di manualità quelli citati da Dario son lavori che ti puoi fare trankuillamente. :wink:
...e risparmiando vari neuri. :wink: :wink:
NEC DESCENDERE NEC MORARI
Alex-007
Messaggio da Alex-007 »
mitus ha scritto:Qualcuno a Roma sa consigliarmi un'officina competente dove portarla?
Certo......Simone Velluti 338OTTO15NOVE6UNO3 :D
Simone di Pomezia è conosciuto per la sua competenza e manualità con le nostre motorette....!!! Sei in mani sicure!!
D.
D.
Quoto
Una valida alternativa a Roma è questa:
Moto Passione Di Vilmercati Enrico
Via Giuseppe Manno, 3, 00179 Roma
06 7834 6233
Ora è un plurimarca ma per anni è stato un meccanico ufficiale Aprilia come Fiore, è un esperto di motori rotax e conosce bene la Caponord, di lui ti puoi fidare.
Alex-007
mitus ha scritto:Ciao ragazzi,
Dimenticavo..........se nel tubicino del livello non vedi l'olio, ti consiglio di aggiungerne perchè sei sotto il minimo, quindi non puoi sapere quanto ce n'è, cosi fino a che non arrivi dal mecca fai l'aggiunta ! :wink:
Busanela
Messaggio da Busanela »
Il manuale uso e mantenzione, a pag.65, dice a riguardo del livello olio:
Il controllo del livello olio motore deve
essere effettuato a motore caldo.
Effettuando il controllo livello olio a motore
freddo, l’olio potrebbe scendere
temporaneamente al di sotto del livello
“MIN”.
Questo non costituisce alcun problema
purché non si verifichi l’accensione della
spia LED pressione olio motore
“G”, vedi pag. 16 (TABELLA STRUMENTI
E INDICATORI).
IMPORTANTE Per riscaldare il motore
e portare l»olio motore in temperatura
d»esercizio, non lasciare funzionare il motore
al minimo dei giri con veicolo fermo.
La procedura corretta prevede di effettuare
il controllo dopo un viaggio o dopo aver
percorso 15 km (10 mi) circa su un percorso
extraurbano (sufficienti per portare in
temperatura l»olio motore).
Per Aspera Ad Astra.
Alessandro.
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Ha ragione Busanela ! :wink:
LA capo ha il carter secco, il controllo del livello va effettuato quindi a caldo. E' normalissimo a motore freddo vedere il tubicino del livello vuoto.
Attenzione a rabboccare in queste condizioni, l'eccedenza poi la trovate nell'air box...
mitus
Grazie a tutti per le ottime dritte date fin qui...
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Controlla anche usura dei dischi freno, c'è un limite di spessore.... serraggio bulloni telaio-telaietto, filtro airia, batteria e volt di ricarica del regolatore tensione, trovi tutto nelle sezioni officina....
Alex-007
bugio ha scritto:Ha ragione Busanela ! :wink:
Nella mia a freddo il livello è sempre a metà, mentre a caldo sale di poco ..........3 anni e mai problemi. Nell'air-box al momento della pulizia del filtro ne trovo si e no che mezzo bicchiere. Non ne consuma ! :D
Non voglio sostituirmi al libretto di uso e manutenzione, ci mancherebbe, ma mi sono sempre regolato così ! :wink:
lupogrigio257
NONNO BLU
NONNO BLU
Messaggio da lupogrigio257 »
Non ti dimenticare di controllare se c'è
benza nel serbatoio,co sti prezzi è il costo
maggiore che rischi di dover affrontare :wink: :wink: :wink:
E' che non mi ricordo dove..
aito
Messaggio da aito »
Alex-007 ha scritto: Nell'air-box al momento della pulizia del filtro ne trovo si e no che mezzo bicchiere. Non ne consuma ! :D
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :
...mezzo bicchiere nell'air box? :roll: :roll:
...dipende da che bicchiere usi. 8) 8) 8)
