salve a tutti, ho una pegaso 600 e, non trovando da nessuna parte il manuale officina, avrei bisogno di sapere da voi a riguardo del carburatore dell'orto 34 mm tutti i dati utili :
altezza galleggiante,
livello benzina,
getto max e min misura?
spillo conico
pompa accelerazione? qual'è la giusta misura del dado sull'asta filettata?
sospetto che ciabbiano messo le mani in troppi negli anni......
la moto al minimo tende a spegnersi, imbratta la candela con il classico tappetino nero di ''fuliggine asciutta''. la candela e la pipetta sono nuove, il cavo candela anche, 100 psi in compressione, (quindi bassina ma accettabile) il cavo dell'arricchitore ha gioco sufficiente e arriva a battuta quando non è azionato. vite miscela 1.5 giri dopo pulizia accurata passaggi interni carburatore
cade lentamente di giri nonostante sia sostanzialmente molto grassa, quindi è per questo che penso sia posseduta. cade piano, anzi resta sui 3000 giri, poi quando è calda si spegne...
e parte con l'avviamento elettrico solo se tiro l'alzavalvole manuale.
la ruota libera è indiziata?
info carburatore e ruota libera
pierino
Re: info carburatore e ruota libera
Ciaopierino ha scritto:salve a tutti, ho una pegaso 600 e, non trovando da nessuna parte il manuale officina, avrei bisogno di sapere da voi a riguardo del carburatore dell'orto 34 mm tutti i dati utili :
livello benzina,
spillo conico
qui puoi trovare il libretto uso e manutenzione con i dati del carburatore
http://www.motorkari.cz/upload/files/ma ... n-1990.pdf
Però, prima di chiedere e basta, è buona norma presentarsi qui su AOTR....qui:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... m.php?f=77
Da dove scrivi ?
Ma soprattutto mostraci la tua pegaso 600 il primo "mito alato"
Caro Pierino, sei proprio un Pierino!!!!
Nel senso di monello.
Apri due discussioni sullo stesso argomento senza nemmeno esserti presentato. Non e' bello ed e' anche contro il regolamento; non tanto il fatto di presentarti, anche se e' buona consuetudine del forum, quanto l'aprire due discussioni praticamente identiche.
Quindi inizia a rimediare andando a presentarti dove ti ha indicato Sergio, poi inginocchiati sui ceci
pierino
scusate!
avete ragione dovrei scrivere un msg in presentazione, in ogni caso non volevo contattare sergio per il libretto di uso e manutenzione, per favore se hai tempo mi contatti a skyfalll@virgilio.it ?
Pierino:pierino ha scritto:scusate!avete ragione dovrei scrivere un msg in presentazione, in ogni caso non volevo contattare sergio per il libretto di uso e manutenzione, per favore se hai tempo mi contatti a skyfalll@virgilio.it ?
io penso che sia corretto fare quello che dice caiman e cioè vai a presentarti !
Poi, per i problemi della tua pegaso se ne parliamo qui, in maniera condivisa, è meglio per tutti quelli che verranno anche dopo di te !
Volevi forse il manuale officina della pegaso 600 ?
in tal caso non posso esserti d'aiuto....
Per il resto "siamo" qui
lamps
Secondo invito Pierino....
Non ti far pregare ancora...
