Fuoriuscita liquido raffreddamento
robertov60
Moto: aprilia caponord
Tel: 3382772618
Messaggio da robertov60 »
In movimento dal tappo della vaschetta esce un po di liquido qualcno ha avuto qusto inconveniente ?
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Fuoriuscita liquido raffreddamento
Messaggio da Futuromane »
Brutto segno....
controlla il livello nel radiatore a freddo
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
robertov60
Tel: 3382772618
Re: R: Fuoriuscita liquido raffreddamento
Il livello dovrebbe essere apposto perche' da quando ce l'ho non si e' mai abbassato .
Skorpio70
Tel: 338 7259865
Messaggio da Skorpio70 »
La risposta lo so che è anche troppo ovvia, ma hai controllato bene il tappo?
La chiusura si è sciupata?
robertov60
Tel: 3382772618
Credo che sia cosi pero' magari ci sara' una soluzione diversa dal tappo originale ?
mcr
Messaggio da mcr »
Guarda che è un problema stranoto della Caponord, se usi la funzione cerca trovi molti post. Soluzione o ispessire il filetto della vashcetta con del nastro al teflon o meglio ancora cambiare il tappo con uno di metallo che trovi nei negozi di motoaccessori.
Ste
Messaggio da Ste »
Potrebbe essere il tappo....problema avuto su tutti e due i miei caponord....risolto con un giro di nastro di teflon sul filetto della vaschetta....
robertov60 ha scritto:Credo che sia cosi pero' magari ci sara' una soluzione diversa dal tappo originale ?
metti dentro il tappo una guarnizione di tipo (rubinetto idraulico ) in gomma ma non troppo spessa....oppure intorno al filetto del serbatoio h2o un paio di giri di teflon e avita il tappo ....vedrai che non perde più !
robertov60
Tel: 3382772618
Ok grazie
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Messaggio da Haga41 »
Ste ha scritto:Potrebbe essere il tappo....problema avuto su tutti e due i miei caponord....risolto con un giro di nastro di teflon sul filetto della vaschetta....
Quoto
rost73
Messaggio da rost73 »
ho cambiato il tappo ma in emergenza se serve usa quello della coca cola
