Ragazzi, Quanto vado sui Dossi o in Buche o forti Avvallamenti sento uno strano Rumore di Ferraglia provenire da Sotto.
Soprattutto in fase di ritorno...
Ho regolato l'ammortizzatore alla terzultima tacca (prima era a metà) e ho Tensonato la catena.
Poi ho notato questo-> foto allegata...
normale che sia spaccato? (almeno cosi pare quella sorta di cerchio sulla base del mono)
						Rumore di Ferraglia proveniente da Sotto...
- diegocxt
						- giamaica75
 - Moto: Pegaso Strada 2006
 - Tel: +4790576316
Re: Rumore di Ferraglia proveniente da Sotto...
Non credo sia normale... Tra parentesi che cos'è quel buco al centro della foto? Forse ora di cambiare il mono?
- diegocxt
Intendi quello nella zona "cromata?"
proprio non so.. non è normale?
- tissy
Quello i  fondo e' il tampone di fine  corsa,si rompe col tempo e con ripetuti affondi a fondo  orsa dell ammo....prova a contattare Giotek magari lui te lo sistema e te la cavi con una cifra ragionevole...ne parlano benissimo sul forum!!!
