Ciao ragazzi,
avrei bisogno del vs supporto per capire cosa fare con un problemino che ho con la centralina iniezione. Qualche gg fà si è accesa la spia efi e mi dava l'errore n. 35. Sostituito la bobina che dava problemi, fatto tutti i controlli con AXONE compreso CO e via. Poi la spia ritorna e cosi nuovamente dal meccanico che, dopo tutte le prove possibili e immaginabili, mi dice che le bobine funzionano tutte e bene, mentre è la centralina che dà impulsi errati...
Ad esempio una volta segnalava errore 35, poi di nuovo 36 e cosi via.
Lui dice di tenerla cosi perchè non crea problemi al funzionamento generale della moto, altrimenti dovrei provare a cambiare la centralina il cui costo non è dei più economici. E ora come ora non mi sembra il caso visti i tempi.
A QUALCUNO DI VOI è mai capitato?
Che consigli potete darmi?
Giampy mi ha dato una dritta che sicuramente seguitò, ma se ce ne fossero delle altre.....
Grazie a tutti coloro che vorranno darmi una mano.
Ciao.
Adry
PROBLEMI CON CENTRALINA - EFI LAMPEGGIA A MOMENTI (HELP)
- adrycorio
Adriano Romano
adrycorio chiocciola tiscali.it
- D@rione
Re: PROBLEMI CON CENTRALINA - EFI LAMPEGGIA A MOMENTI (HELP)
Prova a invertire la bobina.... Tipo, se la 35 era anteriore esterna, prova a metterla nuova all'anteriore interna. A volte l'EFI segnala una bobina quando invece è l'altra a non funzionare, ne sa qualcosa Davide... vero Da'?
Comunque... argomento anche questo trattato più volte.
Chiudo.
PS
Cambia Mecca.
Chiudo.
PS
Cambia Mecca.
