fusibile luci e strumentazione mezza andata
pipo1961
Messaggio da pipo1961 »
allora, nel 2003, nel raduno toscano, mi saltò 5 6 volte il fudibile delle luci, nn c'era guasto netto, nn trovai niente e comunque nn lo ha + fatto fino a qualche settimana fa.
In queste ultimi giorni, mi è saltato qualche volta ma senza guasto netto fino ad oggi, rimetto il fusibile, vado a prendere mio figlio, spengo lo carico riparto e mi accorgo che.... il contagiri parte da 5 6000 giri, il contakm va in modo strano,
l'orologio si è resettato, come si fosse ribtuciato il fusibile, cosa che nn è successa, si accendono solo le posizioni, temp e livello sembrano funzionare,
Adesso stò smontando il capoccione e poi darò un occhiata allo schema, intanto vi chiedo se questa situazione e già successa e/o vi fa pensare........
________________________
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: fusibile luci e strumentazione mezza andata
Messaggio da Futuromane »
pipo1961 ha scritto:allora, nel 2003, nel raduno toscano, mi saltò 5 6 volte il fudibile delle luci, nn c'era guasto netto, nn trovai niente e comunque nn lo ha + fatto fino a qualche settimana fa.
Di sicuro che se salta il fusibile qualcosa in corto c'è di sicuro, controlla tutti i portalampada anche del faro posteriore e anche il cablaggio che non ci una zona spelacchiata che fa massa sul telaio
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
mcr
Messaggio da mcr »
Quando dici che il cruscotto fa cose strane vuoi dire anche che il display della temperatura aria indica i Litri di carburante e i km si sono azzerati?
pipo1961
si solo che fino ad ora rimettendo il fusibile tutto tornava come se nn fosse successo niente, ora sicuramente
da qualche parte si è interrotto qualche cosa perchè le luci, a parte le posizioni nn si accendono +
mcr ha scritto:Quando dici che il cruscotto fa cose strane vuoi dire anche che il display della temperatura aria indica i Litri di carburante e i km si sono azzerati?
no, i litri, T aria funzionano, i km azzerati? lo sai che nn ci ho fatto caso.....
è sicuro che il contagiri va male, parte da 5 6000 g
il conta km mi sembra nn segni bene, mi sembra anche un pò rallentato...
mcr
Messaggio da mcr »
Prova a fare dei cicli di chiave on /off per vedere se il contagiri si riposiziona a 0. Se non lo fa, devi aprire il cruscotto e posizionare la lancetta manualmente in senso antiorario e provare di nuovo con chiave on / off. Se non va ancora allora s'è rotto.
pipo1961
mcr ha scritto:Prova a fare dei cicli di chiave on /off per vedere se il contagiri si riposiziona a 0. Se non lo fa, devi aprire il cruscotto e posizionare la lancetta manualmente in senso antiorario e provare di nuovo con chiave on / off. Se non va ancora allora s'è rotto.
grazie MCR proverò, intanto l'ho smontata per vedere se trovo il guasto sull'impianto dentro al capoccione
eventualmente pensi sia riparabile o ne devo cercare una "nuova"
Mi era successa la stessa identica cosa in Turchia durante l'ultimo viaggio. Mi era saltato, oltre che il fusibile dei fari (che se nonsabglio è il centrale), anche il primo partendo da sx (mi sembra)... cambiati quelli tutto è tornato regolare.
Ho dato la colpa a una falsa accensione in cui avevo lasciato acceso tutto: manopole riscaldate, faretti, fari, caricabatterie... insomma d'ogni bene. Non me l'ha più rifatto.
pipo1961
:oops: in effetti quel cacchio di fusibile da 15A mi aveva fregato, nn si era cotto del tutto.....
ri-funziona tutto, però resta il fatto che nn sono normali questi casi di suicidio fusibili
stò controllando cavi-fari-spinotti, ma niente, sembra tutto ok, ora nn mi resterebbe che sguainare i cavi....
Guarda... a me è successo una volta sola.. e poi più nulla... sicché non mi sono preoccupato più di tanto, anche perché - ripeto - a me è successo dopo una falsa accensione in cui avevo tutto attaccato.. e ho dato la colpa al sovraccarico...
