Batteria Litio
Francescotr
Moto: Caponord etv 1000 anno 2002
Batteria Litio
Messaggio da Francescotr »
Ciao a tutti, vorrei scusarmi se questa domanda è stata gia rivolta in passato ma purtroppo è 3 giorni che sto usando la funzione "cerca" sul forum ma non trovo niente che possa aiutarmi. Ho trovato spiegazioni sul mantenitore delle batterie al litio ma niente sulla batteria stessa.
La mia domanda è molto semplice:
Devo cambiare la batteria, vorrei montare una al litio..... ma quale?????
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Francescotr
Re: Batteria Litio
Re: Batteria Litio
Io (su pegaso strada) ho appena montato una LP, con 4 poli. Presa ad ottobre, messa oggi, mai caricata, moto partita dopo due giri di motorino. Un pó poco tempo per giudicare, ma...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Batteria Litio
Se leggi qui sotto ci sono almeno 4 discussioni, alcune delle quali assai esaustive, sulle batterie al litio. Impossibile non averle trovate con la funzione " cerca "
Francescotr
Re: Batteria Litio
Lupo motociclista ha scritto: Se leggi qui sotto ci sono almeno 4 discussioni, alcune delle quali assai esaustive, sulle batterie al litio. Impossibile non averle trovate con la funzione " cerca "
Nei post che giustamente mi hai fatto notare te spiegate molto bene le differenze tra la batteria al litio e le altre.
La mia domanda è molto diversa.
Quale devo comprare.
In un vecchio post del 2012 molti caponordisti hanno comprato una specifica batteria al litio, si sta parlando di 4 anni fa forse le cose sono cambiate, migliorate e ci sono altre cose sul mercato.
Spero di essere stato chiaro e spero di avere vostre notizie.
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Re: Batteria Litio
Messaggio da GioSolo »
Se può essere utile ho sentito parlare bene delle ALIANT....
Re: Batteria Litio
Prendine una qualsiasi che abbia le stesse caratteristiche dell'originale in quanto a V e W. Hai pochi soldi? Prendi la piú economica che trovi su ebay; ne hai tanti? Prendi la piú cara...
fiore67
Moto: aprilia etv 1000 caponord
Tel: 3356054787
Re: Batteria Litio
Messaggio da fiore67 »
Ciao Francesco,io monto una batt al litio della magneti marelli e sono soddisfatto,pero oggi se dovessi cambiarla cercherei di montare la motobatt maggiorata come hanno fatto in molti del forum.La batt al litio e' leggera e si carica in pochissimo tempo ma non ha uno spunto cosi esagerato come dicono quindi x stare piu tranquillo monterei una batt piu potente.Opinione personale poi vedi tu ok? Ciao.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Batteria Litio
Dunque, una velocissima e, spero, semplice , informazione sugli accumulatori al litio.
Sono di recente progettazione, gli ultimi sono state concepiti nel 1996 e sono tuttora in rapida evoluzione.
E' quindi assai difficile dire quale vada meglio per un uso moto/automobilistico; sostanzialmente di dividono in accumulatori al litio ossido di cobalto (LiCoO2), litio-ossido di manganese (LiMn2O4) e litio-ossido di nickel (LiNiO2). Le più recenti batterie al LiFePO4 (ferrofosfato di litio) sono a mio modesto avviso le migliori per un uso stradale.Ti risparmio i commenti prettamente chimici del perchè e del percome, se vuoi naturalmente posso inviarteli in privato.
I vantaggi sono la loro leggerezza e la bassa autoscarica rispetto ai classici accumulatori al piombo, gli svantaggi sono un resistenza interna più alta, specie a freddo, quindi una corrente di spunto inferiore, e il fatto che comunque vengano usati o meno perdono sino al 20% della loro capacità all'anno, la cosidetta shelf life, che è indipendente dai cicli di scarica e carica. Per farla breve la batteria non ti durerà più di 5 anni.
E' anche una batteria intrinsecamente più delicata di quella al piombo, non sopporta la scarica completa, pena la sua distruzione e anche la ricarica eccessiva.
Sono comunque informazioni che verranno presto superate, sono allo studio teconolgie per ridurre questi inconvenienti.
Tieni conto che l'accumulatore al piombo ha più di un secolo di costanti migliorie, mentre quello al litio ha pochi decenni, che a tutt'oggi i sistemi di ricarica per auto e moto sono stati fatti specificatamente per gli accumulatori al piombo e quindi si è dovuto progettare un accumulatore al litio con tensioni, correnti di ricarica e protezioni interne per simulare il comportamento di quello al piombo.
Presumo, alla luce di quanto soprascritto, che non ci siano soverchie differenze tra le vaie marche presenti in rete.
Io sceglierei la più economica.
