Help post caduta
Pegaso1
Moto: Pegaso strada 660
Help post caduta
Messaggio da Pegaso1 »
Ciao raga, putroppo sn caduto cn la moto e anke se a poki km/h ho notato un po di danni che vi racconto in modo tale da accogliere vostri consigli su eventuali danni nn visibili ad occhio. Comincio dal manubrio storto,specchietto rotto, pedana storta e leva cambio storta e freccia rotta tutt questo dal lato sx dove è caduta la moto; in oltre smontando il cruscotto noto ke il radiatore è staccato dal di sopra e qundi nn so ke tipo di perni stavano. Il manubrio lo cambiero con uno cn effetto carbonio credo(sperando di nn incasinarmi col rimontaggio di manopole specchiet ecc..), le frecce forse credo di rimettere una originale cosi nn ho problemi di sbattimento di resistenze, la pedana invece volevo kiedervi se si adattano facilmente quelli aftermaket? e la leva cambio? Adesso spero di avere vostri consigliiiiiii :ok: :egizio:
Re: Help post caduta
mi spiace tu ti sia sdraiato, sono sollevato nel leggere non ti sia successo nulla di grave
(anche se mi sembra che il tuo centro di controllo grammatical-ortografico un po' abbia patito: dagli un'occhiata quando puoi :giullare: )
le risposte che cerchi le troverai nelle discussioni d'officina e sugli accessori:
soprattutto pedane e leve sono un argomento molto trattato :ok: ( come purtroppo anche la questione del radiatore :goccia: )
Cerca risposte e poni domande nelle discussioni inerenti e sono sicuro sarai presto di novo on the road! :truzzo:
P.S.
quando porrai domande specifiche magari pubblica anche qualche foto del danno:
spesso il ricambio (originale) non é l'unica soluzione ;-)
Pegaso1
Ok, putroppo comunque mi sn fratturato tibia e perone a 25km/h :azz:
matteo.t
Messaggio da matteo.t »
Mi dispiace idi l'accaduto, buona guarigione.
Pegaso1 ha scritto: Ok, putroppo comunque mi sn fratturato tibia e perone a 25km/h :azz:
Azzo! :? :cry:
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
Porco cane!!!
Mi dispiace sopratutto per te!!!
Anche alla mia moto quando mi fecero cadere 2 anni fa si è rotto il supporto del radiatore.
Il meccanico l'ha mandato a saldare... finora nessun problema (sgrat sgrat)...
In bocca al lupo, e sopratutto buona guarigione...
Miii che sfiga! Buona giarigione!
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Messaggio da GioSolo »
Auguri di pronta guarigione...
Pegaso1
Ragazzi vi ringrazio per il pensiero prima di tutto, poi vole chiedervi come è agganciato al di sopra il radiatore dato ke sul forum nn ho trovato nulla, magari anche cn una foto! Perche nn so se cerano selle viti o bulloni di passo?
Come scritto su:
cerca in Officina, sottosezione Motore, e di informazioni sul radiatore ne trovi ;-)
(forse più di quanto tu ne cercassi! :uaz:
tipo questo mio intervento
... cmq:
sul lato superiore sono saldate due linguette ad L che vanno, con tanto di gommni antivibrazioni, a fissarsi tramite viti ad un ponticello fissato al telaio.
sul lato inferiore c'é una spina che s'inserisce nel supporto debito, anche lei ammortizzata da gommino.
Sinceramente: ti capisco e mi doglio con te,
ma per favore:
cerca e intervieni nelle sezioni dedicate ai singoli argomenti, che altrimenti risulta un casino e non ci si raccapezza più. Grazie.
Tibia e perone a 25 km/h si chiama sfigazio maximum! In bocca al lupo!
Manubrio
Messaggio da Manubrio »
Qui trovi gli esplosi delle parti. Ha me sono stati utili per smontare il serbatoio. Spero che possa aiutare te. Spero soprattutto di rivederti presto in strada.
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
Mi unisco agli altri auguri di pronta guarigione ;-)
Appena riesci dai anche un occhio alla piastra dello sterzo superiore, verifica che il bloccasterzo funzioni da entrambi i lati, in caso negativo verifica non ci siano inizi di cricche
Acc . :roll:
Auguri di rapida guarigione anche da parte mia !
