Perdita olio carterino pompa acqua
Mariello
Re: Perdita olio carterino pompa acqua
hai provato a stringere le viti del carter?
Mariello
Quale viti , quelle del coperchio pompa acqua ?, Questa perdita e pericolosa per il fatto che possono mischiarsi i liquidi ? O dovrebbe uscire olio dal buco per capire se c'è pericolo che i due liquidi si mischiano ???
se si mischiano,
lo riconosci dall’aspetto.
L’olio sarebbe quasi un secreto biancastro-schiumoso ...
il liquido di raffreddamento sporco e oleoso
scusa il ritardo.
allora:
che olio e liquido di raffreddamento si possano mischiare è chiaramente possibile, ma dato che la guarnizione che li separa è interna alla pompa dell'acqua (Nr. 6)
per questo avverrebbe senza perdite visibili in quella zona.
Quello che potrebbe essere, e che andrebbe controllato, è l'O-Ring nr.8 nell'esploso di Wendel
Per l'eventuale ricambio cerca fra quelli Yamaha, che le scorte di Aprilia da mo' che son finite!
e cmq costa mooolto meno dai giapponesi
allora:
