Ruggine nella vaschetta del' olio. Help
Grapi72
Moto: Aprilia Pegaso 650 GA - MY 199
Messaggio da Grapi72 »
Salve a tutti.
Nel tentativo di riutilizzare la mia Pegaso GA del 94 ormai ferma da circa 10 anni e che stavo per iscrivere come storica, durante i lavori di preparazione al riavvio del motore noto che la vaschetta del liquido refrigerante era vuota, pertanto ho staccato daal pompa il manicotto di ritorno proveniente dalla parte alta del cilindro per svuotare il circuito e rimettere acqua e refrigerante. Premetto che il liquido fuoriuscito ( in parte dal radiatore e in parte dal cilindro ) era circa un litro e appariva privo di olio e misto al refriggerante usato al tempo.
Procedo poi allo smontaggio della candela che risulta pulita, un poco annerita da un lieve strato di carbone ma niente di anomalo da reggistrare. Passo poi a inserire un 20cc di olio nuovo nel cilindro per poi fare girare lentamente il motore senza candela e con la 5° inserita ruotando lentamente la ruota per un paio di giri, ma...
Dapprima notai una certa resistenza... strana visto che mancava la candela ma poi risolta applicando più forza. Dopo un paio di giri di ruota vado per controllare il livello olio e qui la spiacevole sorpresa. Il tappo non vuole mollare tanto che ho dovuto usare un giratubi da 2" per svitarlo facendo diversi tentativi prima che mollasse, vista la stranissima resistenza che opponeva.
Alla fine sono riuscito a svitarlo senza fare danni, ma appena apro il tappo noto la vaschetta secca e piena di ruggine, e neanche poca ma tanta! Come se non ci fosse mai stato olio all’interno e addirittura sembra esserci un foro sul fondo di essa.
Pertanto visto il problema, posso capire la guarnizione della testata andata di cui i Rotax 650 erano afflitti, ma io ho fermato la moto solo perché aveva l'assicurazione scaduta e l'olio lo controllavo spesso e non ricordo di funzionamenti strani.
Insomma dato che la vaschetta è parte integrante del telaio con il numero di telaio stampinato sul canotto, ammesso che sistemo il motore Rotax, come risolvo con quella parte fondamentale di telaio?
Come sapete quel pezzo in acciaio unisce la culla sdoppiata sotto il motore con i montanti laterali di alluminio e il telaino posteriore. Praticamente è fondamentale e non modificabile e non so se si può trovare come ricambio!
A mio avviso la vaschetta per lo stato in cui si trova, o va baipassata o ricostruita, dubito si trovi oggi un ricambio in Aprilia e soprattutto col numero di telaio... che fare?
Sapete di qualcuno che si è trovato in questa situazione e come ha risolto?
Sapete di professionisti seri che possano ricostruire la vaschetta salvando il canotto con la matricola mettendo a dima il pezzo, in cui si trovano i supporti del sebatoio e i fori di fissaggio al resto del telaio?
Non vorrei rottamare o smembrare il mio Pegaso, ma la situazione al momento non mi sembra di facile soluzione.
Consigli?
Grazie a tutti per il contributo.
:( :grrr:
Re: Ruggine nella vaschetta del' olio. Help
Ciao buongiorno
Non ho capito quale tappo hai svitato con una giratubi da 2"
Chiarito questo
Se c'è tutta questa ruggine vuol dire che il serbatoio accumulo olio è rimasto vuoto.......molto a lungo
Anni
Nulla di grave
Basta pulirlo
Grapi72
# Sergio.
Buongiorno.
Pensavo di esser stato piuttosto chiaro nella descrizione!
Il tappo OLIO della vaschetta di raccolta ( vedi Foto 1), ricavata esattamente nella porzione di telaio/canotto di sterzo, dietro il blocchetto di accensione.
Premesso che Si, la moto è rimasta ferma per tanti anni come detto sopra.
Visti gli indizzi sono certo che la guarnizione della testata si sia fessurata come succede spesso a questo rotax portando acqua nella vaschetta OLIO ( vedi Foto 2) che col tempo è poi evaporata.
Al momento non ho aperto nessun coperchio del motore per capire cosa sia successo al suo interno e se ci sia acqua dentro... NON ho proprio il coraggio!
Comunque, premesso che il rotax 650 sia il problema minore, volevo capire se qualcuno abbia avuto un problema simile e se quel pezzo di telaio che riporta oltre al serbatoio OLIO anche la matricola del telaio si possa ripristinare o ricostruire visto lo stato terrificante in cui versa.
Oppure qualcuno è riuscito a fare una modifica eliminando quella vaschetta o riposizionandola con By Pass?
Inoltre (Vedi Foto 3) sembra esserci un foro nel fondo della vaschetta pertanto o si ripristina ricostruendo quella sezione di Telaio o cosa? Idee?
HELP
... il punto principale è che quella non è una "vaschetta" ma un "serbatoio": c'entrano tipo 2 l d'olio!
percui "sostituirlo" non credo sia facile, o proprio possibile ...
all'attacco della culla inferiore, sul davanti, c'è il tappo inferiore: apri e guarda com'è la situazione lì, per farti un'idea adeguata dello stato del serbatoio dell'olio;
ci sono poi diverse possibilità di pulirlo e addirittura di sigillarlo da dentro ... ma sinceramente non credo ne avrai bisogno.
Nella terza foto non si vede nulla :nonsò:
Comunque appurato che ci sia una perdita dovuta a corrosione passante si può riparare saldandola o in altra maniera
Per fortuna il serbatoio recupero olio è d'acciaio......
Grapi72
sergio ha scritto: ↑
giovedì 18 settembre 2025, 14:23
Buongiorno.
Foto 3. Il particolare da attenzionare è la macchia nera sulla sinistra verso sopra che lascia pensare a un foro dovuto alla corrosione avanzata e che porta il liquido ( OLIO o Refriggerante + OLIO ) a scendere verso il basso arrivando alla culla inferiore.
Detto ciò e premesso che al momento non ho fatto verifiche approfondite, causa " INCAZ....RA estrema " per l'amara sorpresa che mi ha portato a riparcheggiare la moto mezza smontata in un angolo, abbandonandola nuovamente fino ad oggi.
Queste congetture comunque non trovano risposta a un quesito.
Come mai si è prosciugato tutto l'olio motore e addirittura non ci sono nemmeno le pareti interne imbrattate di olio ma addirittura si vede bene che la ruggine ha aggredito le pareti come se ci fosse stata dentro acqua SALATA.
Comunque ho riesumato il mio fantastico endoscopio che userò per ispezionare meglio l'interno della vaschetta, soprattutto per capire in che stato sia in modo da avere altri elementi per decidere il da farsi.
Rimane sempre l'incognita di cosa ci sarà dentro il motore.
Ormai dovrò scaricare l'olio per capire cosa esce opp apro il coperchio del filtro olio per capire cosa c'è dentro...
Se come penso, quando ancora la usavo, si sia bruciata o lesionata la guarnizione della testata (evento che può spiegare tante cose) dal tappo olio motore dovrebbe uscire prima acqua e poi olio visto che ormai la miscela eventualmente formatasi, avrà stratificato per anni.
Se così fosse dovrei fare a pezzi il motore per capire da dove cominciare e in che stato troverò cuscinetti catena albero e cambio.
In ogni caso ho pensato che potrei deviare la tubazione portandola ad un piccolo radiatore olio (devo capire dove posizionare) in modo da favorire il raffreddamento passivo e ricreare la scorta di olio nel caso non si possa usare più la vaschetta integrata nel telaio.
Insomma anche se la manualità e una certa esperienza non mi manca, purtroppo in questo caso mi sento sprovvisto di coraggio ma nonostante ciò dovro fare queste verifiche per decidere che fare.
Se è stata parcheggiata per tanto può essere che l'olio sia sceso tutto nel motore.
Ci dovrebbe essere una valvola di non ritorno, ma non so quanto sia affidabile per lunghi periodi di stallo ...
Torna a “Motore PEGASO”
