messa in moto a spinta ???
Maltese
Messaggio da Maltese »
Sting AB ha scritto:
makako ha scritto:...
per i cavi ottimo consiglio mi organizzo
grazie!
...okkio :wink: se dovesse capitarti di usare i cavi collegati ad un'auto diesel (alto amperaggio) non girare subito la chiave nel quadro e fallo solo con il motore della macchina al minimo, il rischio è di bruciare la scheda della strumentazione sul cruscotto. Se vuoi minimizzare i rischi attacca i cavi alla batteria di un'altra moto, o almeno di una macchina a benzina, meglio se di piccola cilindrata :wink:
Minkia Sting, come fai a saperlo?
Ah, ho capito, te lo ha detto quel pirla di Maltese.... :roll:
caponord63
Messaggio da caponord63 »
Tyre ha scritto:entro le 2 ore ti rimpatriano
:o non prima di averti preso le impronte................. :giullare: :giullare:
dolomiti57
Messaggio da dolomiti57 »
Sting AB ha scritto:...okkio se dovesse capitarti di usare i cavi collegati ad un'auto diesel (alto amperaggio) non girare subito la chiave nel quadro e fallo solo con il motore della macchina al minimo, il rischio è di bruciare la scheda della strumentazione sul cruscotto. Se vuoi minimizzare i rischi attacca i cavi alla batteria di un'altra moto, o almeno di una macchina a benzina, meglio se di piccola cilindrata
io hò fuso i cavi :oops:
hò collegato la CN al mio Nissan Terrano
all'improvviso hò visto la plastica dei cavi fondersi e una puzza di plastica bruciata
la moto nulla :sgrat:
Honda NC700X Gruppo Motostaffette Riva del Garda e Scorta Tecnica
dolomiti57
ho lasciato il tomtom acceso sulla moto e la domenica mattina la batteria
era completamente scarica
P I R L A che sono stato :-?
caponord63
dolomiti57 ha scritto:ho lasciato il tomtom acceso sulla moto e la domenica mattina la batteria
:o
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
ma non l'hai messo sottochiave?
:frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Questa l'avevo già sentita,ma non capisco il perchè?
Anche se l'amperaggio è più alto la tensione resta la medesima.
La moto utilizzerà la corrente che le necessita e stop.........no?
Qualcuno può spiegarmi il perchè potrebbe bruciare?
J.Wallace
Moto: Per ora a piedi :-((((
Messaggio da J.Wallace »
L'anno scorso sono rimasto senza regolatore di tensione sul Verdon :evil: , la batteria era ancora in grado di accendere il quadro della moto, ma quando premevo il pulsante di avviamento, il motorino non ce la faceva neanche a far fare un giro al motore ed il quadro si spegneva....
L'ho messa in terza giù da una discesa ed è partita :salta: , l'ho rispenta dopo circa 250 km per fare benzina e l'ho fatta ripartire sempre in terza a spinta... :o
Lamps!
"Stupido è chi lo stupido fa...."
Lamps!
Jordi Wallace
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Messaggio da claudioB »
drdevil78 ha scritto:
Radarman ha scritto:Un paio di anni fa sono rimasto a piedi parecchio lontano da casa per colpa del relé di accensione.
Aiutato da un paio di amici sono riuscito, lungo la strada di ritorno a casa, a farla partire a spinta in più di un'occasione fino a quando ho scoperto che, tenendo premuto il tasto di accensione e dando uno schiaffone sulla sella, il motorino di avviamente si metteve magicamente in movimento! :wink:
Però avevo la batteria in perfetta effficenza! :roll:
stessa cosa a me, per il rele l'ho messa in funzione a spinta con l'aiuto di 2 amici, ma non vi dico la faticaccia, circa mezz'ora di spinte :o
Stessa cosa , ma a me era la BATTERIA non perfettamente efficiente (ma comunque con un minimo di corrente)
e sono riuscito ad accederla a spinta da solo sfruttando qualche leggera discesa e in 3. marcia ..... se no ,da solo (e senza discesa), è praticamente impossibile....
con la pegaso invece è impossibile accenderla a spinta , per che se la batteria non riesce ad attivare il decompressore , la ruota posteriore si blocca sgommando anche in 3 (gia provato.....)
Forse solo con una forte discesa ,quindi una buona velocità d'uscita prima dì lasciare la frizione, e una 4 marcia ce la si fà.......
ClaudioB
pimacnrr
Ciao !
Messaggio da pimacnrr »
grazie!
Ma sei sicuro di ciò ?
io direi IMHO,
che se la tensione è la stessa...12V, la corrente e la capacità A o Ah non dovrebbe influire se non per la maggior disponibilità d'energia....
quindi non dovresti aver problemi per questo.................
Sempre dico IMHO.
Re: Ciao !
grazie!
io direi IMHO,
Sempre dico IMHO.
...... è una cosa che ho sentito più volte in giro (...anche Maltese :D ) non sono un esperto di elettronica ma anche se la teoria ci dice che dovremmo stare tranquilli, l'esperienza ci dice che possono comunque crearsi delle sovracorrenti che per effetto-joule bruciano la scheda... secondo me il pericolo è nel transitorio, cioè nel momento in cui si attaccano i cavi e anche quando si accelera con l'auto per tenere alta la tensione ai poli della batteria. A me è capitato una volta di rimanere con la batteria a terra e l'ho fatta ripartire collegando i cavi all'auto spenta :roll:
pimacnrr
Re: Ciao ! infatti....
grazie!
io direi IMHO,
Sempre dico IMHO.
Infatti............
esattamente ciò che intendevo...............
nn serve aumentare la tensione a 13,5 se hai tanta capacità accumulata...
a motore spento ti avvii alla grande senza traumi,.. sempre IMHO !
passando attraverso la batteria installata ti "dovrebbe assorbire" abbondantemente l'effetto che dicevi sopra............
le centraline sono SOFFERENTI maggiormente alle sovratensioni............ non credo ad alto A filtrato dalla batteria...........
spero che qualche TECNICO ESPERTO ci conforti o meno sul tema.............
pimacnrr ha scritto: Infatti............
...però ho qualche dubbio sulla capacità della batteria di assorbire all'istante le sovracorrenti, soprattutto considerando che con i cavi attaccati la batteria si trova in parallelo rispetto all'impianto elettrico della moto e si comporta come un grosso condensatore, quindi in teoria la maggior parte della corrente va all'impianto che ha un'impedenza minore... boh :roll:
bluethunder
Moto: Yamaha XT1200ZE
Messaggio da bluethunder »
mi aiutassero loro, potrei simulare una batteria scarica........
:wink:
ex caponord....
Yamaha Super Ténéré 1200 ZE
gillette1974
Messaggio da gillette1974 »
Io ho un ipotesi….
Quando si collega una batteria carica a quella del nostro povero motore morto, scorre una corrente che dipende sia dalla differenza della tensione tra le due batterie sia dalla corrente che viene assorbita dai vari circuiti della dalla moto.
Questa corrente è molto + elevata nell’istante in cui colleghiamo i cavi per un effetto condensatore creato dalla nostra batteria che inoltre, essendo morta, quindi con tensione molto bassa, accentua ancora di + questa cosa.
In un mondo ideale non è in nessun modo possibile generare una sovratensione che fonda il cruscotto, al massimo si può avere che la corrente che passa è troppo alta per dei cavi batteria molto piccoli ma escludo che si possa rompere qualcosa sulla moto.
Per me il problema potrebbe esistere per 2 fattori normalmente non considerati:
- Induttanza parassita dei cavi
- Contatto tra cavi e batteria “saltellante”
Mi spiego…quando colleghiamo i cavi ci sono delle microinterruzioni che di solito durano qualche decina di millisecondi, è normale in qualsiasi contatto elettrico ed impossibile evitarle.
Dato che i cavi hanno una induttanza parassita (anche questa inevitabile), ogni volta che il circuito si “apre” la tensione al capo del cavo che si è aperto sale bruscamente in funzione della corrente che stava passando e della induttanza parassita…avete presente le bobine di accensione…stessa cosa.. solo che li l’induttanza è molto alta e le correnti + basse…
Successivamente quando il cavo farà di nuovo contatto si potrebbe avere una sovratensione sul circuito che l’effetto condensatore della batteria potrebbe non riuscire a smorzare, a maggior ragione perché è una batteria morta…
Quindi in linea teorica potrebbe essere vero che collegando una batteria molto grande ( e quindi con molti ampere disponibili) ad una batteria molto scarica, con dei cavi lunghi e di pessima qualità si possa generare una sovratensione fatale per il cruscotto…ma direi che la capacità della batteria non è il solo elemento importante.
Riassumendo direi che per far partire la moto con i cavi bisognerebbe rispettare queste cose:
1) Quando si collegano i cavi tenere la chiave spenta
2) Se eventualmente volete accendere la macchina o la moto che vi sta salvando fatelo DOPO aver collegato i cavi
3) Usare dei buoni cavi
4) Cercare di fare un collegamento con decisione senza far fare troppi saltelli …(scintille)
Ovviamente tutto ciò IMHO!!!!
Comunque personalmente penso che per rompere qualcosa bisogna proprio essere SFIGATISSIMI!!!!!
l'ultima e'
(insieme alla totale mancanza di coscienza e all'appetito da Megadonte :giullare: )
fattore denominatore per tutti gli AOTRiani...
quindi OCCHIO!
Quella della chiave su "spento" e' cosa giustissima, sacrosanta e, pensavo, scontata...
