CN on/off ma quanto on e quanto off?
- flyonpeg
Lamps a tutti !
quanto la CN (quella normale non la RR) sia ON road e' chiaro per tutti in quanto e' l'uso prevalente che se ne fa , ma visto che ce l'ho da poco, prima di fare @zzate mi piacerebbe sapere le vs esperienze in OFF con la capy.Capire come e fin dove siete arrivati potrebbe essere utile oltre che a me ad aprire nuovi orizzonti (non orizzontali x terra!!) vista la buona stagione.
Buon fine settimana con la capy
Pino
Pino
pikakka
Per primo monta i paracarena, dovunque tu vada.
Dato il peso la Capo non e' tra le piu' agili nel off, anzi, cito il memorandum interno marketing Aprilia del 2001, che dice: "...prevalentemente uso stradale, che pero' da al utente la sensazione di poter affrontare anche del fuoristrada facile...". Beh, quella "sensazione" la dice lunga del tipo di moto che e' la Capo: 98% strada, 2% fuoristrada facile (sterrato non tecnico, strade polverose).
- carlodg
Io ho fatto qualche stradina con sola erba, erba e sassi, in salita e discesa e la moto si fa guidare. E' quando non si fa guidare che iniziani i ca@@i!! Stesse stradine con la rugiada ..... e te la fai sotto. Il problema è che pesa ed è quindi difficile da recuperare come disse non ricordo più chi (il brutto ne Il Buono, il brutto e il cattivo) in "C'era una volta il west", più pesi e più il botto è grande quando cadi!!pikakka ha scritto:Per primo monta i paracarena, dovunque tu vada.
In più con stradina stretta in salita con sassi alberi dx e sx se cadi fai fatica a ripartire ...... bisognerebbe essere in due.
Ho fatto anche qualche scala in discesa (senza gradini in curva), ma in salita non mi fido perchè se ti fermi ...... chi la tiene su??
Nelle strade con fango (slimego) non è certo divertente..... però sono ancora in piedi.
Sterrati duri OK. OK anche in due con tre bauletti pieni.
Ghiaia alta si va un po' in barca
Naturalmente devi pensare che non sono un manico, anzi ....
- Pacifico
- BANNATO
Alcuni di noi, con le Capo versione stradali, sono andati nel deserto (Giga), Hanno fatto sterrati battuti tipo Asietta Da Susa a Sestriere (Lello e Francis con Valigie laterali), chi la via del sale... ecc...flyonpeg ha scritto:Lamps a tutti !
Pino
In Realtà ci sono situazioni dove la nostra moto è molto svantaggiata per il peso... ed anche per l'eventuale taratura dell'ammortizzatore post (Bitubo in particolare).... Ma se si scelgono sterrati battuti il divertimento è assicurato...
Poi dipende, soprattutto, da chi guida.... se ha un minimo di esperienza nel fuori strada ok.... ma se è la prima volta e con la Caponord... anche una pozzanghera può diventare una piccola difficoltà....
Ma su questo argomento, il più afferrato è Alex..... Lui è un forte appassionato dell'off road e lo fà, con una RR.....
- BlueNight
Intervengo anche io, Fly... in effetti, le prime prove del 2000 sulle riviste parlavano di una moto che può continuare il suo viaggio anche quando l'asfalto finisce... a patto che finito l'asfalto ci sia una stradina ghiaiata...flyonpeg ha scritto:Lamps a tutti !
Pino
Dunque, io sono alto 174 per 75kg, non sono fisicoso e l'unico tentativo che ho fatto di fuoristrada un pochetto più complicato del sentiero ghiaiato (oh, mica granchè, stretto sentiero di crinale con fondo sconnesso a scendere verso valle, fatto decine di volte con le altre motorette...) sono volato a terra come un coglione, rischiando di slittare dentro la scarpata e facendo una fatica bestia (sudore, moccoli e bestemmie) per tirare su il bestione, visto che ero da solo...
Ora, anche in funzione della mia personalissima esperienza precedente da ex possessore di Yam XT500, XT550, Honda Dominator, con il CapoNord io al massimo ci faccio sentieri compatti e non troppo difficili...
Poi, ho visto le foto di Capyrex in fuoristrada e sembra che faccia regolarità con una moto pesante la metà... altra classe, forse...
Lamps più on che off
Ivano
- flyonpeg
bene ragazzi !
grazie del report delle vs esperienze e delle considerazioni che condivido perfettamente.
Cmq la mia intenzione era di farci solo qualche 'strada' sterrata tranquilla tipo quelle per andare in qualche agriturismo o qualche casale.. insomma come si dice a Roma 'ndo se magna e se beve..
e cmq sono in attesa dei paracarene x evitare danni da @zzate..
di certo la motona nn e' adatta ai CTC ma il fatto di saperla adatta alla cosi' detta strada bianca non e' poi cosi' male..
Grazie ancora x i consigli e buona strada !
lamps
Pino
lamps
Pino
- BlueNight
Ciao Pino,flyonpeg ha scritto:bene ragazzi !
ti confermo strade bianche per raggiungere posti dove "se magna e se beve" in totale tranquillità...
...in ogni caso la mia "sdraiata" non ha fatto danni alla carrozzeria nonostante non avessi i paracarena... ho solo ben rovinato le borse laterali (già, perchè ero uscito a fare un po' di sterrato con tutto l'ambaradan delle borse posteriori, anche se vuote...) poi riverniciate - con difficoltà a trovare il colore visto che Aprilia non comunica il RAL delle vernici che impiega - ed i contrappesi al manubrio, per il resto nemmeno un graffietto...flyonpeg ha scritto:e cmq sono in attesa dei paracarene x evitare danni da @zzate..
Ivano
pikakka
Prevenire e' meglio che curare.... anzi... e' meno costosoBlueNight ha scritto:...in ogni caso la mia "sdraiata" non ha fatto danni alla carrozzeria nonostante non avessi i paracarena... ho solo ben rovinato le borse laterali (già, perchè ero uscito a fare un po' di sterrato con tutto l'ambaradan delle borse posteriori, anche se vuote...) poi riverniciate - con difficoltà a trovare il colore visto che Aprilia non comunica il RAL delle vernici che impiega - ed i contrappesi al manubrio, per il resto nemmeno un graffietto...
- BlueNight
pikakka
Hai quattro possibilita:
1. Paracarena originali Aprilia
2. Paracarena Hepco&Becker (IMHO bruttissimi)
3. Te lo fai fare su misura
4. Spendi ogni cascata un tot di neuri... (anche se la lacca e' molto resistente, ma non gli piace la ghiaia appuntita)
Sta sempre a te la decisione....
P.S.: Non conosco nessuno che non abbia messo a terra almeno una volta sta benedetta moto... o sbaglio?
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
- Pacifico
- BANNATO
franz
Ciao flyonpeg.
Scrivo da ex-caponordista.
Mi sono trovato una sola volta nella situazione di non saper come fare ad uscire da un sentiero sabbioso in riva ad un fiume, da solo, in agosto, con la CN che affonda sempre più ad ogni ruotata di manubrio...
Dovessi ricomprarla non uscirò più dall'asfalto a meno di spazi adatti a manovrare con calma.
Sono 1,70 x 65Kg....
- lello
Gigabike ke e' delle tue stesse "dimensioni" ci ha fatto il deserto in mezzo alle dune. E' devi vedere ke ci ha combinato pure........franz ha scritto: Dovessi ricomprarla non uscirò più dall'asfalto a meno di spazi adatti a manovrare con calma.
