info Alternatore Caponord
Re: info Alternatore Caponord
8) statore terminato.......... ora lo ho portato a resinare ed asciugare al forno......appena pronto lo testo sulla mia moto e vedo i valori elettrici quale tensioni alternate , e correnti in uscita ...se tutto va bene , si potrebbe con una spesa minima riparare gli statori . 8)
- giancarsenio
Grande Giampaolo!!Giampaolo ha scritto:8) statore terminato.......... ora lo ho portato a resinare ed asciugare al forno......appena pronto lo testo sulla mia moto e vedo i valori elettrici quale tensioni alternate , e correnti in uscita ...se tutto va bene , si potrebbe con una spesa minima riparare gli statori . 8)
Ma una domanda:.... non che riparare lo statore con pochi euri sia una cosa da poco, ma risulterebbe anche potenziato? O come al solito sto scrivendo una minkiat@
- mcr
Forse si potrebbe usare del filo smaltato a sezione quadrata per aumentare un po' la corrente erogabile ma so che è molto difficile da reperire e comunque il flusso magnetico rimane il medesimo ed il numero di spire pure per cui l'incremento di potenza sarebbe poca roba.
- Spentrax
- Moto: BMW GS Adventure 2010
- Tel: 3203523354
Interessante!!!
BMW R1200 GS Adventure 2010
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
- giancarsenio
Giampaolo ha scritto:a causa della conformazione dello statore , e delle cave dove va posizionato il conduttore di rame, ho dovuto farlo della potenza identica a quella dello statore originale, di meglio c'è il tipo di filo utilizzato....ho adoperato il migliore e con isolamento a 3 strati... 8)
Non ci resta solo che sfruttarli nel più efficiente dei modi allora.... e fan@@lo agli oltre 950W del Tiger 1200.mcr ha scritto:Forse si potrebbe usare del filo smaltato a sezione quadrata per aumentare un po' la corrente erogabile ma so che è molto difficile da reperire e comunque il flusso magnetico rimane il medesimo ed il numero di spire pure per cui l'incremento di potenza sarebbe poca roba.
Grazie Giampaolo e Michele per le preziose risposte.
- Roby64
Proprio poco fa, casualmente, ho saputo dall'amico meccanico che c'è un tizio da queste parti che li rigenera e potenzia. Un paio di giorni per la consegna. Chiede 250 eurozzi. Di più...nin'so
Lavà le muse al mus, si piart timp e si infastidis le bestie
- OnlyVu
Se riesce a potenziarli potrebbe essere utile (chissà come fa), altrimenti meglio aftermarket.Roby64 ha scritto:Proprio poco fa, casualmente, ho saputo dall'amico meccanico che c'è un tizio da queste parti che li rigenera e potenzia. Un paio di giorni per la consegna. Chiede 250 eurozzi. Di più...nin'so
mefistofele82
Ragazzi quanto può ammontare la spesa per sostituire un alternatore andato??
Si può riparare? Oppure c'è solo da sostituire?
8) Ci sono le due possibilità........lo porti da uno che avvolge i motori elettrici e lo fai riavvolgere , o anche comperarlo nuovo qua http://www.wemoto.it/bikes/aprilia/etv_ ... _electrex/
Se cambi il tuo bruciato ....te lo compero... 8)
