Modifiche sull'iniezione, aumenti di potenza
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Su Facebook un utente, iscritto al gruppo Pegaso strada, ha chiesto se la modifica "fuel mod" presente e discussa su di un forum della XT660 , fosse applicabile anche alla nostra pegaso , vedi immagine
Si tratta di un banalissimo potenziometro inserito in serie al sensore di temperatura dell'aria che invia i dati alla centralina.
Ingannandolo, cioè facendogli credere che la temperatura è più bassa del normale, questa ingrasserà la miscela.
Per cui mi è venuto l'uzzo di mettere un comando, precisamente un selettore a scatti, da montare vicino al cruscotto con 2-3 posizioni di diversa taratura. Un aggeggio così:
Premesso che la modifica è assolutamente reversibile (se non si buca il pannello, ma ci si limita ad un trimmer montato sollo la sella) i vantaggi dovrebbero essere notevoli. Riporto quanto scritto sa chi lo ha realizzato per la XT660 : "...con questa modifica ho avuto parecchi benefici: nel traffico la moto è molto più gestibile, gli strattoni sono spariti insieme agli spegnimenti, adesso posso viaggiare a
50Km/h in 5° marcia senza essere sbalzato dal codino al manubrio continuamente, la moto è più
pronta quando si riapre il gas.
Aggiungo io: un incremento di potenza non valutabile, ma non indifferente
Adesso attendo che qualche anima pia mi dica dove trovare il sensore dell'aria (anche quello dell'acqua...) e parto con la realizzazione del marchingegno. :love:
Re: Modifiche sull'iniezione, aumenti di potenza
il sensore per la temperatura dell'aria é inserito nell'Airbox, sul lato sinistro sopra il Flow-By per iniettore e SAS:
nr. 10 nell'esploso.
Quello per il circuito di raffreddamento é posto sulla destra, dalle parti del corpo farfallato ma impiantato sul cilindro o testata (non mi ricordo :old: )
e dovrebbe essere verde ...
La modifica si esegue, da quanto avevo letto a suo tempo, esclusivamente sulla temperatura dell'aria,
si chiamava dev mod se ben ricordo ed elevava chiaramente i consumi ... se n'era discusso un 2-3 anni fa ma non trovo più il thread :oops:
KEV mod, gli ho postato pure il link da xt660 a sti sfaticati su fb...[emoji57]
Infatti la discussione qui sul foro si chiama proprio kev mod, appena sbirciato
giamaica75 ha scritto: KEV mod, gli ho postato pure il link da xt660 a sti sfaticati su fb...[emoji57]
c'ero andato vicino :goccia:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Grazie! Vi farò sapere.
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
Ciao,
dopo aver visto un commento su FB riguardo la "centralina" ZLE (Zero Limit Engineering) ho iniziato ad informarmi.
Viene fatta da un italiano, ed è quello che cerchiamo: potenziometro "ingrassatore" di benzina...
Lo trovate QUI
questa la descrizione:
Il kit e’ nato da una mia necessita’ .
Ho installato sulla moto uno scarico aftermarket ma il motore anziche' migliorare le prestazioni risultava pigro ai bassi regimi con scoppiettii in rilascio secondo me dovuto allo smagrimento della carburazione .Da questa esigenza e' nata questa semplice centralina che va collegata in serie al sensore temperatura aria .
La centralina e' stata testata su vari modelli Suzuki e Yamaha e ktm con scarico aftermarket con db killer e senza db killer .La centralina funziona anche con la moto completamente originale anche se l'incremento di potenza e' meno significativo ma avvertibile
Installazione:
L'installazione è relativante semplice dato che le istruzioni di installazione sono complete di foto specifiche per ogni modello di moto e non generiche
La centralina è provvista di pinotti che si collegano a quelli originali della moto e quindi non bisogna modificare nulla (tipo taglio cavi elettrici)
Come funziona :
Ruotando i pomelli in senso orario si fa funzionare il motore con mappe piu' ricche di benzina.
Per esempio pomello di destra sul 2 si incrementa la quantita' di benzina di poco (va bene come regolazione per le moto originali) mentre sul 4/5 si da' molta piu' benzina e questa regolazione va bene per scarico+filtro
Nel dettaglio:
pomello con scala 1-5 fa la regolazione vera e propria
pomello con scala 0-1 fa le microregolazioni
In più è presente anche un altro modello a "due mappe":
Come funziona :
COME FUNZIONA :
SI PREIMPOSTANO DUE REGOLAZIONI SULLA CENTRALINA TRAMITE DUE POMELLI INDICATI CON A E CON B.
LE REGOLAZIONE PREIMPOSTATE(PER ESEMPIO MAPPA HARD E SOFT) SUI DUE POMELLI VENGONO SELEZIONATE TRAMITE IL PICCOLO INTERRUTTORE
PROTETTO CON UNA PROTEZIONE ANTIACQUA FORNITA NEL KIT.
Come sistema è molto simile al selettore di mappa gia' presente in alcuni modelli di moto.
QUI trovate una discussione relativa alla XT660Z e questa centralina...
Ho mandato una mail chiedendo un modello compatibile con la Pegaso e ulteriori info...
Vi terrò informati riguardo il tutto...
p.s. eventualmente potremmo chiedere sconti in caso di GDA...
Mi pare di aver postato/dato da postare(forse a fedro) un annetto fa il file con la guida x autocostruirsi quella "centralina" tratto dal forum xt660.it;in oltre c era anke la tabella dei valori di resistenza letti dalla centralina in base alla temperatura nell airbox....
quell accro chio nn ha nessuna mappa ma si possono solo impostare valori fasulli di lettura della temperature di modo da ingannare la centralina che aumenta la benzina nella miscela...praticamente come girare sempre in inverno anche con 40gradi....ovviamente aumenta il consumo...
animaster84
Si, appunto, serve per "ingrassare" il tutto!
Per "mappa" lui intende una doppia impostazione, selezionabile tramite interruttore... Inutile a mio avviso...
Concordo....
animaster84
Il primo invece potrebbe essere comodo per chi (come me) non ha competenza/tempo/voglia per autocrearsi l'ingrassatore...
Viene una 50ina di €, plug&play...
ho il pdf originale di kev e riassumo in italiano il materiale :
si necessita di:
 Potenziometro (0-1k Ohm), 50V e almeno 0,05W
 2x 80cm filo elettrico (0,5-0,75mm diametro interno)
 60cm tubo termorestringente (5mm)
 10cm tubo termorestringente (3mm)
 Scatolina per il potenziometro (lui ha usato quella di un rullino fotografico)
 saldatore e attrezzi connessi
saranno si e no 10€ :roll:
Per il resto guardatevi le foto ... magari con l'ausilio di un dizionario tedesco! :tie: :ridi:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
fedro69 ha scritto: ho il pdf originale di kev e riassumo in italiano il materiale :
si necessita di:
Tutto chiaro, ma sulla nostra i fili dove sono? Li ho cercati ,ma non li ho trovati.
sei cecato!
... e allora forse é meglio che non ti cimenti con un saldatore :uaaahh: :uaz:
sono ben "nascosti" dietro il telaietto portasella:
il sensore é inserito molto in alto nella scatola del filtro
e passano poi per quella "campana" di gomma che protegge molti raccordi alettrici,
sulla sinistra.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
fedro69 ha scritto: sei cecato!
sulla sinistra.
Purtroppo, scherzando, hai detto una verità, ho l'occhio destro chiuso, per un problema di nervi, sta passando, ma per ora riesco solo ad usare un occhio solo.
Insomma ci vedo male, ma col saldatore son bravino e pure con i circuiti elettronici. :)
Adesso ci riguardo.
Torna a “Tuning”
