Catena di trasmissione
sal_dim
Ciao ragazzi!
Tempo fa, in aprilia, mi cambiarono la catena di trasmissione originale con una con la falsa maglia e degli oring particolari che doveva durarmi una cifra (a dire del concessionario).
Ieri ingrassando la catena ho notato che 3 maglie, più precisamente quella di chiusura e le due ad essa collegate, quando passano sulla corona posteriore, hanno un gioco pazzesco! Lo scostamento dalla corona è notevole, ma sono le uniche, il resto della catena è perfetto.
Premesso che la vecchia catena mi è stata sostituira a 19.000 Km e questa ne ha già 21.000 vi chiedo: E' normale???
<I>Salvatore</I>
http://community.webshots.com/album/74726349JYlyUc
cartac
Diciamo che 20 mila km è la vita media di una catena, anche se qualcuno particolarmente attento nella manutenzione ordinaria l'ha fatta durare anche 30 mila.
Con 120 euro all'incirca dovresti cambiare tutto il kit corona, catena e pignone, con catena Regina X-ring (l'ho cambiata un mesetto fa a 22 mila km circa).
Saluti, Carlo
Saluti, Carlo
nessy
sal_dim
Ciao ragazzi, stamattina ho chiamato il concessionario aprilia per sapere quanto costa il kit nuovo.
Mi hanno sparato 154 euro! Ma devono controllare sul mio libretto il tipo di pignone che monto. Mi hanno detto che anche se la mia peggy è del 97 potrebbe montare il pignone della versione 96.
A questo punto mi sono chiesto: ma come si distinguono i due pignoni???
Ciao a tutti e grazie x le risposte!
<I>Salvatore</I>
- yoko
sal_dim ha scritto: Mi hanno sparato 154 euro! Ma devono controllare sul mio libretto il tipo di pignone che monto.
caspita non l'avrei mai immaginato... ma dove lo posso controllare?
Pegaso 600 '91 - Sdenty - 28000 Km - http://www.casamilan.it/foto/pegaso
sal_dim
Non chiedermelo... è nuova anche x me...
Appena lo compro ti faccio sapere...
<I>Salvatore</I>
sal_dim
Ho cambiato tutto il kit!!!
Na favola!!!
Ho montato la catena chiusa (l'originale, non quella a ribattere) e la moto è cambiata notevolmente!
La fatica che ho fatto x tirar giù il forcellone è stata ricompensata da una riduzione notevole delle vibrazioni e degli strappi. Non è mai stata così!
Ho un'altra domanda...
La catena nuova è già ingrassata... secondo voi, quel grasso che c'e' è solo protettivo? La devo lavare e lubrificarla o lascio quello che c'e'???
Grazie a tutti
PS. X Sergio: ho seguito il consiglio tuo su come farmi la chiave speciale x svitare il perno del forcellone (la ghiera del...), ottima idea! Complimenti!
Na favola!!!
Grazie a tutti
<I>Salvatore</I>
Catena
Ciao sono felice che hai risolto per la chiave "speciale"
Per il grasso non devi fare niente quello che c'è in origine va bene.
Se vuoi puo anche procurarti in alternativa ai comuni spray del grasso impermeabile della FIAT.
Sperimentato a lungo con una catena montata su una f650 ha dato risultati sorprendenti!!
Quindi risparmiando (un kg di quel grasso ti durerà almeno 4 o 5 anni di pegaso!!)si possono ottenere comunque ottimi risultati.
Unica accortezza e quella di mettere questo grasso a catena calda !di solito alla fine di una gita)
Un saluto sergio
Un saluto sergio
- Socio79
grasso pastoso
Ciao all'apparenza sono tutti uguali i "grassi pastosi"però io ho avuto una ottima esperienza con il grasso FIAT (mi sembra si chiami JOTA)
Solo con questo tipo di grasso i risultati di una lunga durata della catena sono garantiti.
Sergio
Sergio
sal_dim
Grazie ancora x i consigli, appena finirò le mie scorte di grasso proverò quello fiat!
LAMPS A TUTTI
LAMPS A TUTTI
<I>Salvatore</I>
