io sono a -3000km dal tagliando dei 22k5... e pensavo già di chiedergli come è messo per fine maggio...lello ha scritto:.....
PROVOCAZIONE
- salvadi
- Pacifico
- BANNATO
PROVOCAZIONE
Caro... però anche tu... non è che faciliti la comprensione di quello che riscontri...Air ha scritto:Prima che mi insultiate come pochi, premetto, la CN mi piace, é la mia prima moto (3 mesi ) e non farei cambio, ti appassiona.
Ma quanti difetti ha?
e il pignone, e la centralina (mappatura) e a bassi regimi va così così, e qualche rumore stzrano, e i pezzi di ricambio, e poi basta, altrimenti mi menate.
Siate gentili, ditemi che é normale anche sulle altre moto.
Ciao PIER
Messaggi come il tuo lasciano intendere cose incomprensibili per chiunque... non si può parlare di difetti sul pignone... che difetto è? Sulla Mappatura... come fai a dire ciò?.... i rumori strani... Sai che non riusciamo a sentirli?
Quello che voglio dire è che sul portale abbiamo l'abitudine di riportare difetti che spesso non sono difetti, perchè magari abituati a qualcosa di diverso...
Io, di moto, ne ho avute parecchie e nella mia lunga vita motociclistica di difetti o di malfunzionamenti ne ho trovati tantissimi, anche quando l'elettronica era un miraggio..... ma tutti i difetti sono risolvibili, basta avere un meccanico che abbia la giusta competenza oppure capirne un pò della propria moto...
Poi, è possibile che una moto abbia una serie di malfunzionamenti più o meno accentuati rispetto alla casistica generale.... ma questo non inficia il valore della moto stessa che ha dimostrato di essere quella con la maggior affidabilità del settore enduro... e non...
Sui portali è facile chiedere, ma è difficile che si possa risolvere senza dare un occhio, soprattutto su parti in usura e l'unica soluzione è portarla da un mecca o confrontarla con una moto "più sana"....
Il meccanico deve essere un riferimento, non il forum... e solo in esso si trovano le soluzioni adatte per il problema evidenziato...
Qui sul forum possiamo solo evidenziare esperienza dei nostri mezzi, ma niente di più... e spesso, come capita, siamo stati smentiti poi dal meccanico per eccellenza...
Quindi, la provocazione, non la devi fare a Noi, ma al tuo meccanico e di riflesso all'Aprilia.......... e se non ti soddisfa, ti possiamo indirizzare a qualche altro... sempre se ne conosciamo le capacità ed è da te raggiungibile...
Il caso vuole, ma non fà testo
Io mai avuti problemi, mai rimasto fermo e con la mia non ci faccio di tutto, viaggi a pieno carico, fuori strada, tirate, senza mai avere problemi.... tranne due, uno sulla pompa frizione cambiata in garanzia (3 giorni), l'altro al mono sistemato in 5 ore.... Ecco... questo è quello che intendo per affidabilità. Per non parlare di ricambi, mai avuto alcun problema, trovati SEMPRE in magazzino o ordinati e ricevuti in due massimo tre giorni..... anche i più assurdi (vedi rottura, per un sasso, dell'interruttore cavalletto laterale comprato come se andassi a comprare le patatine al supermercato e cambiato da me).
E faccio una battuta cattiva generale.... poi, c'è anche chi di moto (ma anche di meccanica in generale e di gestione di moto) non ne capisce gran che e parla di difetti progettuali con una facilità estrema come se fosse il miglior ingegnere aereospaziale del secolo.... in realtà si rifuggiano dietro un liguaggio spesso esagerato e poco chiaro da una incomprensione del difetto riscontrato. Come ad esempio spesso si sente "Difetto Progettuale"
Sono d'accordo con te che la rete di assistenza dell'Aprilia non è affidabile ovunque... ma quale rete di assistenza lo è? Chi più chi meno ha le sue pecche....
RIcordo e vorrei fare notare, che la Caponord ha le sue caratteristtiche e che è paragonabile ad altre moto accettando queste carartteristiche... se poi non piacciono o se altri modelli soddisfano di più il proprio gusto motociclistico, mi sembra giusto avere la possibilità di cambiare e di non accettare le caratteristiche dlla CN.... ma parliamo di CARATTERISTICHE E NON DI DIFETTI... sottile ma sostanziale differenza. A me per esempio, della Caponord non piace la posizione dei terminali.... ma con questo non addito la moto come un progetto non valido... eppure questo aspetto mi mette in difficoltà a pieno carico in viaggio.... avrei preferito una soluzione sotto coda... tipo Futura... e prima o poi lo farò...
Quindi concludo..... LA MIA CAPONORD NON SOLO E' LA MIGLIORE DEL MERCATO, MA E' ANCHE LA PIU' AFFIDABILE CHE ESISTA... e per affidabile ci metto dentro anche la parte del servizio assistenza che ho frequentato....
ivansart
- Air
- Moto: Aprilia caponord 2001
caro Pacifico, che il mio messaggio sia incomprensibile a gran parte, non mi sembra delle risposte.
Poi. il titolo era PROVOCAZIONE, non che cesso di moto.
Comunque, ognuno la pensi come vuole, rispettando comunque anche il pensiero o la voglia di provocazione degli altri.
Ciao PIER
Ciao PIER
Skype: apriliacaponord1
Dio é morto, Mao Tse Tungh anche, e io
mi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo
mi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo- Pacifico
- BANNATO
Carissimo.... ad una provocazione cme la tua rispondo e come tale la leggo....Air ha scritto:caro Pacifico, che il mio messaggio sia incomprensibile a gran parte, non mi sembra delle risposte.
Ciao PIER
Quali risposte... che cosa ti hanno risposto... su cosa? Hai gettato una osservazione provocatoria generica e senza un dettagliato problema... Io non conosco, e mi reputo uno sborone sapientone alcun problema sul pignone... se ne hai uno, delucidalo.... non credi?
Io rispetto
Anzi... se leggi tra le righe, ti ho dato alcuni consigli per risolvere le tue perplessità sulla Caponord.... proprio per sconfessare i tuoi timori sulla tua provocazione.... ho fatto male?
Va be.... la prossima volta sarò più simpatico
Azzo, siamo anche vicini di confine... magari ci si vede da qualche parte e ci si confronta..... di solito non mangio e non mordo...
Boss... 8)
- salvadi
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
- Pacifico
- BANNATO
- Pacifico
- BANNATO
- elisocofra
- Pacifico
- BANNATO
- Air
ci vediamo magari, così la facciamo fuori, con una bella birra e se proprio vuoi porto i cioccolatini, e dichiariamo guerra a quelli di cassasco UD
- BANNATO
- Air
ivansart
