Ma Aprilia legge i forum ?
Fedro
Oggi sono passato dal Conc per prenotare il tagliando dei 1000 alla mia Raid e lui mi ha dato un Kit per diminuire il flusso d'aria calda che investe la gamba sinistra, trattasi di un pannellino in Gomma da posizionare sulla griglia di dx del paramotore.......con tanto di lettera dell'Aprilia che si scusa per il fastidio e che garantisce l'efficacia "dell'accrocchio".....
Be, non male per un servizio clienti danto bistrattato.
Fedro
Fedro
Stefanozd
Fedro
Dettagli
Allora, "l'accrocchio" è molto semplice e consiste in un pannello di gomma, tipo quello montato sotto la sella, che tappa la griglia di sx (dx guardando la moto frontalmente); questa faceva si che l'aria finisse sul serbatoio dell'olio, che essendo rovente la scaldava molto e poi finiva sul piede e sulla caviglia di sx. Con questo pannello effettivamente anche ad alte temperature del motore c'è un sensibile miglioramento. Non so se questo kit sia solo per Raid o per tutte, so solo che era in una busta con altre viti necessarie per il montaggio del paramotore e quindi (essendo di serie sulla Raid) ne deduco che fosse specifico per il modello stradale. Per togliersi tutti i dubbi basta che guardiate il vostro serbatoio dell'olio, se davanti ha una griglia forata allora potete montarlo. Veniamo alle sempre dolenti note, il costo.......era gratis !!!!! con tanto di lettera di scuse dell'aprilia !!!!!! come primo impatto con il servizio clienti Aprilia non mi sembra male.
Insomma, massimo del risultato con il minimo dello sforzo....soluzione intelligente, altro che richiami BMW (dove poi la manodopera la paghi).
PS. primo tagliando, concessionaria P.M.R. di Siena costo 102 "euri" !!!!!! olio, CO2, Filtro olio, montaggio "accrocchio", tensione raggi e catena.
PPS. sotto la sella ci sono 3 terminali di cavi scollegati, quello più grande va collegato al computer, ma se si uniscono gli altri due si accede ad alcune funzioni della centralina direttamente dal Display !!!!!!!
Fedro (sempre più felice del suo acquisto.....va da dio !!!!!!!!)
- ALEX (LI)
Re: Ma Aprilia legge i forum ?
Finalmente scopro che non sono il solo con una Caponord RR, hai fatto una visitina sul mio sito di M&TOOR? Trovi il link nella firma.Fedro ha scritto:Oggi sono passato dal Conc per prenotare il tagliando dei 1000 alla mia Raid e lui mi ha dato un Kit per diminuire il flusso d'aria calda che investe la gamba sinistra, trattasi di un pannellino in Gomma da posizionare sulla griglia di dx del paramotore.......con tanto di lettera dell'Aprilia che si scusa per il fastidio e che garantisce l'efficacia "dell'accrocchio".....
Fedro
Per il kit ho chiamato ora ora il concessionario, ma non c'era l'addetto, ci riprovo oggi, speriamo bene....
- Moma
L'unica griglia che vedo é quella per le salsicce. Bah, sarà il caldo....non ditemi che sono malato, ma ho finito ora ora di montare le manopole riscaldabili....Con il fresco (ora mi vergogno di postare l'argomento) vi dico e vi faccio vedere anche le foto..
Saluti.
Saluti.
Fedro
Fedro[/quote]
Per il kit ho chiamato ora ora il concessionario, ma non c'era l'addetto, ci riprovo oggi, speriamo bene....[/quote]
Certo, l'avevo già visto, molto interessante, se capitate nuovamente da queste parti posso segnalarvi diversi sterrati niente male e per tutti i gusti....sai com'è, belle le pieghe ma anche la polvere non è male
Devo dire che il pannellino funziona decisamente bene.
PS x Moma: allora prob è solamente per la RR...strano
Fedro
Fedro[/quote]
Fedro
- ALEX (LI)
Finalmente scopro che non sono il solo con una Caponord RR, hai fatto una visitina sul mio sito di M&TOOR? Trovi il link nella firma.Fedro ha scritto:Ciao
Fedro
Fedro[/quote]
Bene Fedro, terrò presente la tua segnalazione, soprattutto per pianificare qualcosa l'anno prossimo, chiariamo ora alcune cose sul kit dell'aprilia.
Il kit è stato fatto SOLO per la Caponord RR (non so se sarà possibile qualche implementazione anche per la CN standard) e viene distribuito in questi giorni a tutti i concessionari che hanno avuto in carico tale modello, consiste di 2 parti:
1. la pezza di gomma da applicare alla griglia presente sul lato dx del paramotore in carbonio (guardando la moto frontalmente), questa evita che l'aria raccolta si scarichi sulle gambe del pilota, quando riparte dopo essere stato fermo o aver proceduto a velocità molto bassa.
2. dei distanziali da applicare ai tubi proteggi carena per allontanere di poco i tubi dalla stessa, infatti è stato evidenziato che attualmente si comportano come un pezzo unico con la carena stessa facendola diventare più grande per i flussi d'aria che quindi passano lontani dal pilota, non è quindi necessario montarli se uno si trova bene così.
Nel kit c'è tutto l'occorrente perchè uno possa montarsi tutto da solo in quanto la cosa è di estrema facilità, io lo farò oggi, poi vi racconto
E' importante rilevare come l'aprilia tenga ai propri prodotti e al cliente implementando migliorie a costo zero, c'è però da rilevare, come al solito, che se non avessi fatto io una serie di telefonate incrociate a seguito della segnalazione di Fedro non avrei saputo della esistenza del kit, e qui ancora una volta l'assistenza perde punti....
P.S. per il webmaster: quando torni dalle ferie non sarebbe bene creare un settore dedicato alla Caponord Rally Raid?
- Sgaio
Figurati che io ho letto sul sito del Ministero dei Trasporti che la mia CN aveva il numero di telaio compreso tra quelli di una serie soggetta a richiamo per errata coppia di serraggio delle brugole di fissaggio del volanoALEX (LI) ha scritto: E' importante rilevare come l'aprilia tenga ai propri prodotti e al cliente implementando migliorie a costo zero, c'è però da rilevare, come al solito, che se non avessi fatto io una serie di telefonate incrociate a seguito della segnalazione di Fedro non avrei saputo della esistenza del kit, e qui ancora una volta l'assistenza perde punti....![]()
Mai ricevuta una comunicazione dall'Aprilia!
Assistenza, questa sconosciuta!
- ALEX (LI)
Aaaaccchh! Se le cose stanno come tu scrivi la cosa sarebbe abbastanza graveSgaio ha scritto:Figurati che io ho letto sul sito del Ministero dei Trasporti che la mia CN aveva il numero di telaio compreso tra quelli di una serie soggetta a richiamo per errata coppia di serraggio delle brugole di fissaggio del volanoALEX (LI) ha scritto: E' importante rilevare come l'aprilia tenga ai propri prodotti e al cliente implementando migliorie a costo zero, c'è però da rilevare, come al solito, che se non avessi fatto io una serie di telefonate incrociate a seguito della segnalazione di Fedro non avrei saputo della esistenza del kit, e qui ancora una volta l'assistenza perde punti....![]()
Mai ricevuta una comunicazione dall'Aprilia!![]()
Per quanto mi riguarda ho montato e collaudato i due dispositivi presenti nel kit e devo dire che svolgono egregiamente la loro funzione, grazie aprilia!
- Sgaio
Per rilevare i richiami:ALEX (LI) ha scritto:Aaaaccchh! Se le cose stanno come tu scrivi la cosa sarebbe abbastanza grave![]()
http://www.infrastrutturetrasporti.it/a ... ll1082.pdf
l'anno scorso, nel bollettino 2001, c'erano pure i numeri di telaio.
C'è anche un richiamo per le CN prodotte nel maggio/giugno 2001...
La percentuale dei veicoli risanati è un po' bassina, ma se la gente non viene informata...
- Sgaio
errore stringa
Lo scrivo in altro modo altrimenti la stringa è incompleta:
http://www. infrastrutturetrasporti.it/allegati/All1082.pdf
togliere lo spazio e...
- Moma
Sgaio, sei grande!!!! Ma io ho trovato, di seguito, qualcosa che puo' interessare ARDOCAPO, forse....cioé che l'Aprilia dovrebbe pagargli (sempre forse) i danni della caduta subita in movimento:Sgaio ha scritto:Lo scrivo in altro modo altrimenti la stringa è incompleta:
scrivo un'email ad Ardocapo.
3- ETV Caponord
Periodo di produzione: maggio/giugno 2001
Numero moto da richiamare: 118
Difetto: anomalo comportamento corpo farfallato
Inizio campagna di richiamo: marzo 2002
Al 30 aprile 2002, risanato il 10% dei veicoli
Certo che se l'Aprilia non manda le raccomandate...... solo il 10% si risana...
Lamps.
- Moma
