cablaggio dei fili elettrici danneggiato dopo intervento
Elias
Anche a me chiaramente non poteva che capitarmi la fine di luglio
. Mentre andavo al lavoro mi si è spenta la moto, la porto dal mecca e dopo due giorni mi dice che ha rintracciato il problema e che è il cablaggio dei fili elettrici che è situato sopra la pompa della benzina, che ordinandolo non arriva prima di settembre e quindi addio ferie e che se interviene lui molto probabilmente non sa se funziona ma soprattutto se non regge potrebbe incendiarsi la moto. Visto che il mio spacciatore (Moma) è in vacanza sapreste dirmi qualcuno attrezzatissimo che potrebbe avere questo pezzo. Nello schema del serbatoio della caponord il mio pezzo corrisponde al numero 8. Non riesco purtroppo a metterci lo schema per indicarlo. Fiore non ce l'ha. Grazie Elias
Dax
Vorrei tanto aiutarti sapendo che sei a piedi, ma piu' di questo non posso fare!
E' corretta la scheda?
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
- Ardocapo
Elias
Grazie Dax è proprio la scheda giusta e il pezzo è il n°8. Aldo Fiore era incasinato ho parlato con la moglie la quale mi ha detto di non avere pezzi di ricambio, non mi ha detto nulla se si poteva intervenire. Comunque lunedi se non trovo niente vado in una fabbrica che fanno cablaggi per motori marini e vedo se mi fanno la cortesia di ricostruirlo. Ciao e Grazie
- Pacifico
- BANNATO
- renero
- Vendo camicie colorate
Elias il boss ha assolutamente ragione, un professionista del settore quel cabaggio lo ricostruisce in 2 ore meglio di come è realizzato in origine.
Toglimi una curiosità....che diavolo è successo al tuo? è un pezzo talmente semplice che non riseco a immaginare un guasto.
Elias
Praticamente si è rotto o è andato a massa un filo all'interno del tappo che viene fisssato con due viti sotto la pompa. Come sia successo non so, forse ad alzare e abbassare il serbatoio, forse il filo è stato messo male e si è tirato, boh, il fatto sta che quel pezzo fa anche da tappo al serbatoio e se non si interviene con materiale e capacità professionali la moto può andare in fiamme. Questo è il problema. Ciao
- Pacifico
- BANNATO
Probabilmente, quando c'è stato un sollevamento del serbatoio, si sono dimenticati di staccare il filo ed hanno tirato... il resto lo ha fatto il tempo... IMHO...Elias ha scritto:Praticamente si è rotto o è andato a massa un filo all'interno del tappo che viene fisssato con due viti sotto la pompa. Come sia successo non so, forse ad alzare e abbassare il serbatoio, forse il filo è stato messo male e si è tirato, boh, il fatto sta che quel pezzo fa anche da tappo al serbatoio e se non si interviene con materiale e capacità professionali la moto può andare in fiamme. Questo è il problema. Ciao
Comunque... una sciocchezza che và fatta con pazienza... più che un difetto una mancanza operativa di manutenzione....
