Wolvy ha scritto:Se avete letto il mio topic relativo alla temperatura, potrete immaginare il perché mi sto impazzendo con l'impianto di raffredamento della nostra moto.
Ora è un po' che guardo e riguardo lo schema del circuito e c'è qualcosa che non mi torna: il serbatoio di compensazione è collegato tramite un tubicino al radiatore posto sul tappo di quest'ultimo, in modo che quando la pressione sale la guarnizione del tappo si alza fino a consentire all'acqua di defluire nel vaso d'espansione. Giusto? Ora sempre il vaso d'espansione ha un'ulteriore tubicino che serve esclusivamente come scarico dell'acqua in eccesso, direttamente a terra. Allora mi chiedo... ci viene detto di controllare ed eventualmente rabbocare l'acqua nel vaso d'espansione (anche se Pippino ha giustamente consigliato di controllare direttamente sul radiatore!
), ma in che modo l'acqua, da qui, riuscirebbe ad andare nel radiatore??
A meno che io abbia male interpretato lo schema non riesco proprio a capire come sia possibile.
C'è qualche anima pia che ha la pazienza di spiegarmelo?
Grazie.
Azz... Wolvy, mi hai preso alla lettera...
Sopra scherzavo.... era solo per ricordarti di raccontarci com'è andata a finire.
A volte spiegare com'è andata a finire, può essere d'aiuto agli altri; o magari serve a rccontare che in fondo era una cassata...
Comunque a proposito del circuito credo che funzioni così:
va riempito tutto fino all'orlo utilizzando il tappo che sta sul radiatore, facendo anche il livello sul vaso d'espansione posto in basso (si riempie anche lui per il principio dei vasi). A quel punto, l'acqua nel circuito, quando si scalda, espande quindi aumenta di volume, e conseguentemente viene "sfiorata" nel vaso d'espansione.
Quando il liquido si raffredda, si riduce il suo volume e dal radiatore si "risucchia" il liquido dal vaso d'espansione. Per far si che risucchi acqua e non aria, il tubicino che collega radiatore e vaso d'espansione, si innesta proprio nel punto più basso del vaso d'espansione; per la ragione oppostail tubo di sfiato è posto inella zona alta del vaso d'espansione .
Spero di eserti stato d'aiuto.
Lamps.
